เก่า 02-06-2010, 20:54   #1
thugz
รูปส่วนตัว thugz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: volvo
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 55
คะแนน: 18 thugz is on a distinguished road
Thumbs up แกส Mixer เร่งแล้วสะดุดวิ่งไม่ออกครับ
คือว่ารถผม ติดแก๊ส ระบบ Mixer มาครับแล้วก้ใช้ไปได้ซัก 2-3วันครับ ก้มีอาการ เร่งแล้วสะดุดครับแบบรถวิ่งไม่ออกอ่ะครับ(ใช้แกส)แต่ พอใช้น้ำมัน วิ่งได้ตามปกติครับ เลยอยากถามว่าเกินจากอ่ะไรครับ
จูนไม่ดี หรือ เป็นที่ระบบไฟครับ
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
thugz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-06-2010, 22:47   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thugz อ่านกระทู้
คงน่าจะเป็นที่ระบบปรับจูนมากกว่าน่ะครับ ใช้แค่ 2-3 วันก็มีอาการซ่ะแล้ว ติดแบบไหนมา ขอรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะ จะได้ช่วยวิเคราะห์และชี้แนะว่าตรงไหนถูก ตรงไหนผิดครับ
แต่คงไม่ต้องบอกแล้วมั่ง เพราะเห็นบอกกันไปก็เยอะ ก็ยังไม่เชื่อกันเลย
krupree (07-06-2010), thugz (03-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 08:40   #3
don_e15
กระทู้: 14
คะแนน: 0 don_e15 is on a distinguished road
อาจจะจูนไม่ดีหรือไม่ก็สายไฟบางตัวหลวมอย่างเช่น
สายติ๊กแก๊สอะครับ
การจูนเครื่องควรใช้ af ประกอบการจูนครับ
don_e15 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to don_e15 For This Useful Post:
thugz (03-06-2010)
เก่า 03-06-2010, 12:07   #4
thugz
รูปส่วนตัว thugz
Car Brand: volvo
กระทู้: 55
Thumbs up
เป็นระบบดูด ขนาดมิก30mm. ครับ
ตอนจูนใช้ความรู้สึกครับ ไม่ได้ใช้ มิเตอร์ใดๆทั้งสิ้น
ควรทำไงคับ
ขอบคุณมากครับ
เก่า 03-06-2010, 12:32   #5
arsularx
รูปส่วนตัว arsularx
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: toyota MarkII(70's)
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: รังสิต ซิตี้
กระทู้: 23
คะแนน: 0 arsularx is on a distinguished road
ขอพ่วงถามด้วยเลยครับ 2jz-ge
ของผม mix 35 mm ปีศาจ+แลมด้า ตอนนี้ 2.0-2.5 บาท/km
lpg11.20 บาท
ยาง 31-10.5-15 เฟืองท้ายเดิม isuzu 4wd ไม่ทราบขนาดว่าเท่าไร ไม่เคยถอดมานับ
มี code error เป็น pfc หรืออะไรเกี่ยวกับปั้มน้ำมัน
ส่วนเกียร์ o/d มันกระพิบแปลก _-_-_-_ มันกระพิบจังหวะแบบนี้ตลอดเวลาวิ่งรถนะครับ
อยากทราบไม่กี่ข้อครับ
1 กินแก๊สมากไปไหม
2 ถ้าข้อ 1 พี่ๆที่ตอบว่ากินมากไปขอถามต่อว่ามันยังวิ่งไม่ดีเลย นะครับ
คิดคำถามได้แค่นี้ครับ
รบกวนท่านใดรู้รบกวนตอบหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย arsularx : 03-06-2010 เมื่อ 12:37.
arsularx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2010, 13:37   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ arsularx อ่านกระทู้
lpg11.20 บาท
1 กินแก๊สมากไปไหม
ถ้าจูนถูกต้อง ตอนรถวิ่ง ไฟA/Fที่กล่องแลมด้าต้องวิ่งสลับไปมาครับ ถ้าถ้าเป็นตามนี้ถือว่าปกติครับ จูนมาดีแล้ว
ส่วนเรื่องไฟกระพริบ สงสัยไม่ได้ต่อสัญญาณหน้าปัทมืเข้ากล่องครับ
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:44
