เก่า 26-05-2010, 12:58   #1
asian
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: dmax
Engine Type: 1j gte vvti
ที่อยู่: arm
กระทู้: 32
คะแนน: 0 asian is on a distinguished road
1j gte แก๊ซ ล้วนมันจาวิ่งไหม
ติดแก๊ซล้วนถอดถังน้ำมันมัน
เอาถังแก๊ซใส่
จาวิ่งดีไหมอะคับ
ใช้หัวฉีด
มีใครเคยลองมั่งคับ
asian is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-05-2010, 17:57   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคัฟ...กลัวแต่เครื่องมันจะพั งเร็วกว่าเท่านั้น
เก่า 26-05-2010, 19:39   #3
arsularx
รูปส่วนตัว arsularx
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: toyota MarkII(70's)
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: รังสิต ซิตี้
กระทู้: 23
คะแนน: 0 arsularx is on a distinguished road
หัวฉีดต้องติดเครื่องวอร์มจนความร้อนได้ที่หัวฉีดแก็ สถึงทำงานนะครับ ไม่งั้นก็ต้องทำถังน้ำมันใบเล็กๆสักใบเอาใว้เพื่อฉุก เฉิน
arsularx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-05-2010, 07:17   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ asian อ่านกระทู้
เอาถังแก๊ซใส่
จาวิ่งดีไหมอะคับ
ใช้หัวฉีด
มีใครเคยลองมั่งคับ
โดยแก๊สระบบหัวฉีด มันจะต้องติดเครื่องด้วยน้ำมันแล้วความร้อนได้ระดับ จึงพร้อมจะเปลี่ยนเป็นแก๊ส ซึ่งจริง ๆ แล้วจะเป็นหัวฉีดหรือระบบดูด มันก็ต้องการน้ำมันในการติดเครื่องและทำให้เครื่องยน ต์ร้อน และอีกเหตุผลหนึ่งคือ มันใช้งานได้สองระบบ น้ำมันมีปัญหา ก็ใช้แก๊ส แก๊สมีปัญหาก็ใช้แต่น้ำมัน เราคุณไม่ใช่รถสิบล้อ หรือหัวลากที่จะต้องแปลงเครื่องจากดีเซล เป็นเบนชินโดยใช้จานจ่าย และหัวเทียน ซึ่งโดยส่วนมากรถสิบล้อและ หัวลากจะใช้แก๊สได้อย่างเดียว มีปัญหาก็จอดนิ่งครับ (สมัยก่อน)
somtao (29-05-2010)
เก่า 27-05-2010, 15:12   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ไม่ดีแน่ครับ เหตุผล
1.วาล์วสึกหรอเร็วกว่าใช้น้ำมันสตาร์ทแล้วสับเป็นแก๊ สตอนเครื่องร้อน
2.หม้อต้มไปเร็วครับ เคยเอามือไปโดนไฟแช็กรั่วไหมครับ แก๊สมันจะเย็นมาก ลองคิดดูว่า ถ้าสตาร์ทด้วยแก๊สโดยที่หม้อยังไม่ร้อน มันก็จะทำให้หม้อต้มเย็นมาก แล้วพอเครื่องเริ่มร้อนมันก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆ เป็นอย่างนี้ทุกวัน เหมือนเอาแก้วน้ำไปแช่ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็นแล้วก็เ อาออกมาใส่หม้อต้มน้ำเดือดๆอะครับ อาจจะไม่เสียในวันนี้แต่รับรองไม่นานครับ
สตาร์ทแก๊สเอาไว้ตอนฉุกเฉินดีกว่าครับ ระบบน้ำมันมีปัญหา ท่อน้ำมันรั่วแตก (กุญแจoff กดสวิทซ์ค้าง บิดกุญแจON สตาร์ทได้เลย)
3.เกิดระบบแก๊สมีปัญหาแล้วจะทำยังไงครับ น้ำมันก็ไม่มี (พี่เคอธิบายไว้แล้ว)
4.วิ่งเร็วๆ รอบสูงๆ ถ้าหม้อต้มมีปัญหา แรงดันตก แก๊สจะตัด ถ้ามีน้ำมันมันก็จะเข้ามาทดแทนในระบบทันที (กรณีที่ไม่ได้ตัดปั้มติ๊กนะ) แต่ถ้าไม่มีละ เครื่องน๊อค พัง เสียตังค์แน่นอน
The Following 2 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
m_seven7 (01-06-2010), somtao (29-05-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:28
