เก่า 17-06-2007, 05:12   #1
พจน์เทอร์โบ
ที่อยู่: ชอบเครื่องเทอร์โบครับ บูสต์มามันดีครับ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 พจน์เทอร์โบ is on a distinguished road
2เจโบ ลองเอามิกเซอร์ออก
พอดีเข้ามาอ่านเจอ มิกไร้วิญญาณเลยอยากลองดูมั่งครับ เครื่อง 2เจโบ เดิมๆมิกที่ใส่อยู่ 29 ม.ม. บูสต์อยู่ที่ 12 ปอนด์ใส่แรมด้าด้วยนะครับ ก็เลยทำการเอา TRC ออกทิ้งไปเลยแล้วก็เอามิกออก แล้วก็ทำท่อเป็นปากฉลามฝั่งลงไป กลางท่อก่อนเข้าลิ้นปีผีเสื้อ เสร็จก็ประกอบท่ออินเตอร์ สตาร์เครื่องด้วยน้ำมันก่อน จึงสลับเป็นแก๊ส เครื่องเดินเบาได้ไม่ดับ แต่ค่า AF บอกว่า บาง สเต็ปเริ่มต้นของแรมด้าของเก่าที่ใส่มิก เปิดไว้ที่ 46 เลยเพิ่มเป็น 70 แล้วลองไปขับดู ขับแบบธรรมดาได้ไม่มีปัญหาแต่พอกดคันเร่งจมบูสต์ตีไป 15 ปอนด์ แต่ขึ้นไม่เนียนหน้าทิ่มๆ AF บอกว่า หนา เลยลองปิดค่าบูสเตอร์ เป็น 0 ก็ ยังหนาอยู่ก็เลย เอาท่อที่ทำปากฉลาม มา ตัด ปากฉลามออก เพื่อให้รอบสูงไม่ดูด แก๊สเยอะแล้วลองดูอีกที คราวนี้ เนียนครับบูสไปที่ 14 ปอนด์แก๊สบางที่รอบ 6พัน เลยปรับบูสต์เตอร์ไปที่ 15 ก็ แจ่มเลย สรุป ไม่มีมิก บูสต์มาเร็วและเยอะกว่าเดิม ต่อไปก็จะลองอัตราการกินแก๊สดูแล้วจะมา เล่าให้ฟังอีกที่ครับ
พจน์เทอร์โบ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to พจน์เทอร์โบ For This Useful Post:
maxx (23-12-2009), THE MASS (09-07-2011), thugz (19-06-2010)
เก่า 17-06-2007, 07:09   #2
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
รอฟังผล ขอบคุงล่วงหน้าคับ
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2007, 07:17   #3
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ถ้ามีรูป เทคนิคการเสียบปากฉลาม ลงไป ก็ดีสำหรับ ชาว เจแซด ไม่ใช่น้อยเลยครับ เผื่อได้ช่วยกันทดลองปรับปรุงไปด้วย
ขอบคุณครับ.
เก่า 17-06-2007, 07:39   #4
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
กระทู้: 301
อืมม สงสัยเช้านี้ต้องลองมั่งซะแล้ว..../บีคุง
เก่า 17-06-2007, 13:21   #5
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong
ขอบคุณครับ.
ปากฉลามพจน์ตัดทิ้งไปครับเพราะมันทำให้แก๊สเข้ามากเก ินในรอบสูง ก็คือตัดให้มันตรงๆเลยแต่ลองเอารถเพื่อน 1เจไม่โบ เอามิกซ์ออก ต้องทำปากฉลามครับเพราะจะช่วยแรงดูดในรอบต่ำและสูงวิ ่งดีเลยครับ ปากฉลามก็คือมันจะมีด้านยาวกับด้านสั้น ด้านยาวก็คือมันจะแหลม เวลาเสียบลงไปให้ด้านยาวอยู่ทางกองอากาศ ด้านสั้นอยู่ทางลิ้นปีกผีเสือ ต้องใช้แรมด้าเท่านั้นนะครับถึงจะจูนแล้ววิ่งเนียน ถ้าใช้เพาว์เวอร์วาล์ว อยู่จูนไม่เนียนครับ ส่วนมิกซ์ไร้วิญญาณที่ใส่แก๊ส 2 ท่อปากฉลาม 2 ตัว[แรมด้ากับเพาว์เวอร์วาล์ว] คงใช้กับรถ 4 สูบซ๊ซ๊น้อยเพราะแรงดูดเครื่องน้อย ตอนนี้เพื่อนกำลังจะเอา RB20 ลองเอามิกซ์ออกดูแต่เครื่องRB20จูนยากครับไม่ค่อยจะเ นียนขนาดมีมิกซ์ มีอะไรคืบหน้าจะมาเล่าอีกทีครับ
เก่า 17-06-2007, 23:59   #6
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
แหะๆ มีคนมาลองเป็นเพื่อนเราอีกคนละ อิอิ มารอ รายงานการกินแก๊สด้วยคนครับ ของผมยังไม่ได้ติดแรมด้าเลยครับ ขอวิ่งแบบใช้ power valve ไปสักพักก่อน อิอิ.....รู้วิธีปล่อยแก๊สพอแบบนี้ ขึ้นโบเดี่ยวไปเลยครับ เนียนๆ
เก่า 18-06-2007, 00:14   #7
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
วันนี้มีโอกาศได้ลองเหมือนกันครับ แต่เป็น 1JZ-GE auto วางในไมตี้ ยังไม่ถึงกับไร้วิญญาณ แต่เป็นมิกขนาด 35 mm. ทำปากเข้าเหมือนของฮาน่า รูจ่ายแก๊ส
ทำคล้ายๆไร้วิญาณ คือ เดี่ยว ส่งแก๊สเข้าไปกลางๆ ตะไบเฉียงเล็กน้อย เพราะเกรง
ว่ามันจะจ่ายท่วมเกินไปครับ
ผลคือ
เดินเบาได้นิ่งเหมือนมิกเตาแก๊ส รู 30 mm. ไม่มี lamda คุมนะครับ (ลืมไป หม้อใช้ Atiker super ครับ)
กำลัง รอบต้น กลาง ดีกว่าเดิมซะอีก(เป็นงั้นไป จริงๆคาดกันไว้ว่า ต้นคงจะแย่)
ส่วนปลายนั้นลองไม่ได้ครับ ยางไม่ค่อยดี เดี๋ยวมิดครับ
** อัตตราสิ้นเปลือง ระยะทาง 440 กม. ความเร็วเฉลี่ย 88 กม./ชม หรือใช้เวลา
ในการขับ 5 ชั่วโมง(กท.-ขก.) ท้ายรถมีเครื่องยนต์รถเก๋ง 1 เครื่อง ฝากระโปรง
อลูมิเนี่ยมเบาๆ 1 อัน ชุดแก๊ส 1 ชุด...ซื้อมาไว้ติดรถอีกคัน
สรุป 8 กม./ลิตร ครับ **
ถ้าแววดี งานนี้อาจทะลวงไปได้ถึง 37 .....แต่คงต้องอาศัย lamda มาช่วยแล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย alcabron : 23-06-2007 เมื่อ 01:39.
เก่า 18-06-2007, 02:28   #8
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
ใส่ไปเลยครับ แรมด้าจูนเนียนๆประหยัด และวิ่งกว่าเพาเวอร์วาล์ว ครับเพราะมันสั่งให้กินแก๊สพอดีๆในรอบใช้งานปรกติแล้ วเพิ่มแก๊สได้ในรอบสูงตั้งได้ตามค่าคันเร่งที่เรากด ถ้าใส่แรมด้าแล้วเอามิกเซอร์ ออกได้เลยครับ เครื่อง1เจไม่โบต้องทำปากฉลามแล้ว สอดลงไปให้ประมาณครึ่ง กลางท่อก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อนะครับ เอาส่วนที่ทำปากฉลามหันเข้าไปทางลิ้นปีกผีเสื้อนะครั บ รถเพื่อนพจน์ลองทำแล้ว วิ่งซะใจเลยครับ อัตรากินแก๊สก็ไม่ต่างจากเดิม ส่วนรถพจน์ 2เจโบวันนี้พึ่งเติมแก๊สเต็มถังพรุ่งนี้คงได้ข้อมูลก ารกินแก๊สแต่ขอบอกครับว่า วิ่งดีมากบูสท์มาไวกว่าเดิมมาก ไม่ค่อยรอรอบเหมือนเมื่อก่อน ลองใช้น้ำมันขึ้นไวกว่าแก๊สครับแต่หน้าทิ่มตอนบูสท์เ กิน 10 ปอนด์กล่องเดิมๆ มันล๊อคอยากจะทำกล่องเหมือนกันเพราะวางเครื่องมาก็ติ ดแก๊สเลย อยากรู้ว่าน้ำมันจะ วิ่งขนาดไหน ใครมีข้อมูล ช่วยโพสไว้ด้วยนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พจน์เทอร์โบ : 18-06-2007 เมื่อ 02:31.
The Following User Says Thank You to พจน์เทอร์โบ For This Useful Post:
wee18 (27-12-2009)
เก่า 18-06-2007, 08:20   #9
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
แบบนี้เหรอครับ....
อันนี้ยืมมาจาก แก็สไทย นะครับ..
ชนิดของไฟล์: jpg 145255016185.jpg (31.2 KB, ดาวน์โหลด 122 ครั้ง)
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 18-06-2007, 10:03   #10
mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
โอ้ววว ใช้น้ำมัน บูสต์ 10 psi บูสต์แก๊ส 14 psi ....แปลว่าตอนนี้ แก๊สก็วิ่งได้แรงกว่าน้ำมันอะดิครับ แต่ยอมรับครับ ว่า น้ำมันขึ้นเร็วกว่าแก๊สครับ คลิกดาวน์ แล้วน้ำมันมันลากรอบได้ยาวกว่า นิดนึงอะครับ ...อยากลองน้ำมันก็ไปปลดล็อกกล่องและก็เพิ่มน้ำมันปร ับบูสต์ขึ้น 1.2 บาร์เลยครับ แรงแน่ อิอิ....เพิ่งวางเครื่องมา ไม่ทราบว่าเสียไปทั้งหมดเท่าไรอะครับ และวางอยู่ใน body ไหนครับ วิ่งดีไหมครับ
เก่า 18-06-2007, 11:09   #11
ตอนออกตัว มีวูบ ไหมครับ
เก่า 18-06-2007, 12:47   #12
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
ไม่วูบนะครับ ไม่ว่าจะออกตัวแบบธรรมดาค่อยๆกด หรือ ออกตัวแบบกดคันเร่งมิด
เก่า 18-06-2007, 12:49   #13
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mike j bo
เครื่อง 2เจโบ อยู่ ในรถกระบะ สตร้าด้า4*4 แต่ถอดชุบโฟร์วิน ออกแล้วนะครับ ยาง 31 นิ้ว แต่ตอนนี้เปลื่ยนยางเป็น 225-70-15R แล้วครับ ไม่งั้น หนักเกิน
เก่า 18-06-2007, 14:19   #14
เอารูปมาให้ดูบ้างนะครับ พร้อมอัตราการกินแก๊ส ด้วยนะครับ
เก่า 19-06-2007, 00:09   #15
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
รถกระบะสตร้าด้า4*4 ถอดชุดโฟร์วิน ออก วาง 2เจโบเปลี่ยนจากยาง 31 นิ้ว เป็น 225-70-15Rเมื่อก่อนใส่มิก 29 ม.ม.+เพาเวอร์วาล์วกินแก๊สโลละ1.7-2.2 บาท พอมาใส่แรมด้า+มิก29 เท่าเดิมกินโละ 2.2 บาท[ยังจูนไม่เป็นนะ] พอจูนเป็นก็ทำการจูนใหม่ กินแก๊สโลละ1.58-1.88 บาท[วิ่งกว่าเพาเวอร์วาล์ว] พอจูนเป็นแล้วเห็นคุณค่าของแรมด้าเลยครับว่าคุณภาพเก ินราคา ตอนนี้ถอดมิกออก+แรมด้ากินโลละ 1.88 บาท ขับจากซอยพาณิชย์ธน ไปศาลายา ถนนโล่งก็ ขับไปเรื่อยๆ 130-140 พอเข้าซอยก็60-80 แล้วตอนเช้าก็ไป สะพานใหม่ วิ่งออกพระราม5 ก็ 100-120 ไปเติมแก๊สอีกทีทีสะพานใหม่ รถพจน์เปลื่ยนยางเล็กลง ไมล์อ่อนไป5% เลยหักระยะทางออกไป 5% คำนวญออกมาอยู่ที่ โลละ 1.88 บาท แต่วันแรกที่ถอดมิกออก กดบ่อยเพราะต้องจูนแรมด้าด้วยกินไปโลละ2.05 บาทแต่วิ่ง ดีครับ เดี๋ยวจะลองอีกทีแล้วจะมา เล่าให้ฟังครับ ส่วนรูปถ่ายเดี๋ยวจะลองเอามาลงดูครับ
เก่า 19-06-2007, 08:03   #16
ติดตามต่อไป!!!!!!!!!!!!
เก่า 19-06-2007, 10:08   #17
sonicshort
กระทู้: 301
ต้องลองหน่อยแล้วนะพี่ต้น อืมมม
เก่า 19-06-2007, 15:23   #18
tosak
รูปส่วนตัว tosak
Car Brand: ford ranger
Engine Type: WL
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 45
คะแนน: 0 tosak is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง tosak
ลองแล้วดี บอกต่อกันด้วยนะครับ รูปของคุณหนุ่ม ผมทำเล่นเอง ลองกะ CA 18 คาบูร์เดินเบาไม่ได้ บางท่านบอกตรงปากฉลามมันแหลมไป ผมเลยถอดเก็บไว้ 2 ตัวขนาดรอบนอกประมาณ 2.5 นิ้ว ใครเอา ลง ชื่อไว้เดี๋ยวผมส่งให้ แต่ต้องไปหาดูก่อน
tosak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2007, 03:49   #19
พจน์เทอร์โบ
กระทู้: 18
วันนี้ครับได้ขับจาก ศาลายาไปแถวเดอะมอล์ลบางแค ไปตรวจแก๊สเอาใบวิศวะแก๊สครับ อยู่ ตรงศาลเจ้าแม่ทับทิม เสีย 500 บาทใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ได้ใบมา แล้วก็วิ่งไปแยกท่าพระ รับ ญาติๆไป เที่ยวที่พุทธมณสาย4 แล้วก็กลับมาส่งที่แยกท่าพระความเร็ว เฉลี่ย 60-120 รถติดบางช่วง แต่มีเล่นกับมิตซูไตรตันไปประมาณ 4 กิโล มันมาแหย่ตูด อิอิ แต่ได้ทำการจูน แรมด้าให้ รอบเดินเบา AF อยู่บางคือ ลดสเต็ป จาก 64 เป็น 57 แล้วเปิดที่รอบเดินเบาหม้อต้มเพิ่มอีกนิด[เพราะถ้าปิดรอบเดินเบาที่หม้อต้มเยอะจะสตาร์แก๊สติดย ากหน่อย] แล้วตั้งค่าที่ออกจากรอบเดินเบาไปขณะขับเคลื่อนจาก 5 เป็น 6 เพิ่มกำลังตอนออกตัวนิดหน่อยเพราะไปลดเสต็ปปัจจุบันล ง ตอนนี้ขับแบบลอยๆAF วิ่งเขียว เหลือง สลับไปมา แต่ถ้ากดคันเร่งมิด แดง เติมแก๊สแล้วผลออกมา กินโลละ 1.65 บาท[น่าพอใจครับ]ยังไม่มีโอกาสได้ออกต่างจังหวัดยาวๆ แต่ขับออกต่างจังหวัดทีไรกินแก๊สมากกว่าทุกที[ขับเร็ว+คนไปเยอะ] แต่ขอบอกนะครับว่า เอามิกออกแล้วไม่อยากกลับไปใส่เลยครับ ขับมัน กดคันเร่งนิดเดียวก็ไปละ รอบสูงไม่ต้องพูดถึงดีกว่ามีมิกอยู่แล้ว ครับ คงจะลองวัดอัตรากินแก๊สไปอีกหลายๆถังหน่อย คราวนี้จะเติมปั้มเดิมหัวจ่ายเดิม แล้วจะมารายงานใหม่ครับ
เก่า 20-06-2007, 07:34   #20
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
แจ่มมากกกกก ครับ ชอบตรง วิ่งน้ำมันแล้วไม่ตื้อนี่แหละ ผมใช้ปล่อยดูดเลยเหมียนกานแต่ มีตัว mix ขวางไว้นิดนึงขนาด 30 อ่า ว่าจะแก้เป็น 35 เนี่ย ครับ
ตั้งวาวล์ 2เจโบ ที่ไหนดี J-max ClubJZ ! Talk 2 04-01-2019 16:26
2เจโบ สดุดตอนเร่งเครื่องหลังสตาทใหม่ครับ torn7890 ClubJZ ! Talk 0 08-11-2016 12:50
พี่เคครับ อัพหัวฉีด เจโบ อนาคตถ้าเปลี่ยนเป็น 2เจโบ ต้องใช้ของอะไรดีครับ ณัฐชนน ClubJZ ! GAS 8 21-02-2011 22:38
สอบถาม อัตราการบริโภคแก๊ซ เจโบ และ 2เจโบ ครับ godarmy84 ClubJZ ! GAS 2 16-06-2009 18:35
2เจโบ ใช้เฟืองท้ายเดิมได้ป่าวคับ แล้วติดแก๊สหัวฉีด ใช้งบเท่าไหร่ครับ hanoiman ClubJZ ! GAS 2 05-08-2008 10:23
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:24
