เก่า 16-06-2007, 16:47   #1
piyabhut
กระทู้: 75
คะแนน: 19 piyabhut is on a distinguished road
Talking Project Mighty-X 1JZ-GE ภาค 2 มาแล้วครับบบ
สืบเนื่องจากกระทู้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=4119 หลังจากวางเครื่องแล้วมาดูรูปกันครับ
1.เครื่อง 1JZ-GE+เกียร์ 18,000 บาท
2.หม้อน้ำ 3,500 บาท
3.พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว 1,000 บาท
4.บังลม 1,000 บาท
5.โทโมสตัทหม้อน้ำ 500 บาท
6.เพลากลาง 650 บาท
7.หม้อลมเบรค 1,500 บาท
8.หน้าปัทม์Sruf 2,500 บาท
9.AIR 1,500 บาท
10.ท่อไอเสีย 2,500 บาท
11.น้ำมันเครื่อง+กรอง
น้ำมันเกียร์ 1,500 บาท
12.ปั๊มติ๊ก 1,000 บาท
13.ค่าแรงเดินสายไฟ 4,000 บาท
14.ค่าแรงช่าง 6,000 บาท
รวม 45,150 บาท
ตีเทริน์เครื่องเก่าได้ 20K ต้องจ่าย 25K
By ช่าง KARN อ่อนนุช-ลาดกระบัง ใกล้โกดัง ชิงนำชัย รูปก็ด่านล่างเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 16:53.
piyabhut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2007, 17:05   #2
piyabhut
กระทู้: 75
ไมตี้ ปี 96 บุบรอบคัน มาเปลี่ยนหัวใจใหม่ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:21.
เก่า 16-06-2007, 17:06   #3
piyabhut
กระทู้: 75
อายแก้มข้างจริงๆ ผุแล้ววว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:26.
เก่า 16-06-2007, 17:08   #4
piyabhut
กระทู้: 75
เจียร์คานหน้าออกครับ แผงแอร์อยู่ด้านหน้า หม้อน้ำด้านหลัง พัดลมดูด 2 ตัว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:29.
เก่า 16-06-2007, 17:09   #5
piyabhut
กระทู้: 75
โล่งดีไหมคับ สายไฟหาไม่ค่อยเจอเลย ฝีมือช้างต้อยครับ ช่างต้อยก็ขับไมตี้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:20.
เก่า 16-06-2007, 17:10   #6
piyabhut
กระทู้: 75
เสียงยังดังครับ ช่างบอกเปลี่ยนล฿กรอกให้หายแน่ ตอนเอาขึ้นไม่ได้เปลี่ยนแกบอกว่าเสียค่อยเปลี่ยนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:23.
เก่า 16-06-2007, 17:11   #7
piyabhut
กระทู้: 75
หม้อน้ำใหม่ เดินท่อใหม่ทั้งใบครับ เสียงทุ้มนุ่มหูครับ
เก่า 16-06-2007, 17:13   #8
piyabhut
กระทู้: 75
พัดลม 2 จังหวะ ติดเครื่องพัลมยังไม่หมุน เปิดแอร์ถึงหมุน พอได้ที่แล้วดับ รอร้อนแล้วหมุนต่อ งงไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:19.
เก่า 16-06-2007, 17:14   #9
piyabhut
กระทู้: 75
หน้าปัทม์ Sruf ครับ ไฟขึ้นครบเกือบหมดครับ ไม่มีไฟบอกเกียร์ เกจ์น้ำมันเครื่องไม่ขึ้น ไมลล์ เลย 80 แล้วตีกลับเป็น 0 นอกนั้นติดครบหมดครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:17.
เก่า 16-06-2007, 17:15   #10
piyabhut
กระทู้: 75
แผงคอนโลเกียร์เพิ่งทำเสร็จครับ ไปร้านตีตู้เครื่องเสียง ช่วยช่างทำด้วยราคา 150 บามถ้วนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:18.
เก่า 16-06-2007, 17:25   #11
piyabhut
กระทู้: 75
พรุ่งนี้จะลองวิ่งวัดอัตราการกินน้ำมันครับ กรุงเทพ-ศีรราชา สังเกตุว่าเข็มน้ำมันขึ้นเกือบกึ่งกลาง เตืมแก๊สโซฮอล 91 ไป 600 บาทครับ ที่ราคา 26.19 ได้ประมาณ 22 ลิตร โปรเจ๊คต้อไปจะไปโหลดลง MAX GTS 4 ล้อ ปะผุทำสีใหม่ สุดท้ายติดแก๊ส ใครขายแม๊ก GTS บอกด้วยครับบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย piyabhut : 16-06-2007 เมื่อ 17:27.
เก่า 16-06-2007, 17:57   #12
Sak@JZVVTI
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 Sak@JZVVTI is on a distinguished road
มีครับซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยครับ ทำสีแล้วมีรอยนิดหน่อยสนใจติดต่อ0863183212,08154575 01
Sak@JZVVTI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2007, 18:29   #13
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ขอแสดงความคิดเห็นสักนิดนะครับ
1.วางเครื่องได้สวยดีถอยหลังมามากกว่าของผมประมาณ 1 นิ้ว
2.เก็บห้องเครื่องได้เรียบร้อยสะอาดดีมาก
3.คันเกียร์ไม่ได้ครอบเกียร์ด้านข้างมาหรือครับ มันจะมี Switch mode เกียร์อยู่ด้วยหรือต่อไว้ที่อื่น
4.หุ้มคอนโซลไม่ใช้หนังหรือครับจะสวยกว่า ผมทำเองเนื่องจากเครื่องมือครบเสียค่าหนังไป 20 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nye-noei : 16-06-2007 เมื่อ 20:08.
เก่า 16-06-2007, 18:38   #14
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ยินดีด้วยครับ ห้องเครื่องสอาดมากเลยครับ มีเบอร์ช่างไหมครับอยากไปวายริ่งสายไฟแบบนี้มากเลย
เก่า 16-06-2007, 19:40   #15
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nye-noei
: ขอต่อนะครับ ไปหาข้อมูลมาให้
< ผมมีข้อสงสัยเรื่องเครื่องสักนิดนะครับ
ผมลองไปดูเครื่องฝาดำของผมเองมันไม่เหมือนของคุณ ด้วยข้อสังเกตุอยู่ สามข้อ
1. ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
2. ก้านวัดน้ำมันเกียร์
3. กล่อง Diagnosis
แต่ของคุณมันดันไปเหมือนของเครื่องฝาขาวซิครับ
อันนี้วานผู้รู้ช่วยกันอธิบายหน่อยนะครับ ?
< ข้อมูลเรื่องไมล์ครับ
1.VZN-130 เครื่อง 3VZ-FE(น่าจะเป็นที่ช่างเอามาใส่ให้) ไม่ต่างจากของเครื่อง 2y บ้านเราแหละ
2.KZN-130 เครื่อง 1KZ-TE มีไฟเตือน Check Engine ที่วัดรอบ
3.LN-130 เครื่อง 2LII-TE อันนี้น่าใช้กว่าครับมีไฟเตือนTurbo/Check Engineที่วัดรอบด้วย
ตัวแรกแตกต่างก็แค่วัดรอบ 8000 รอบเท่านั้น ตัวผมเองไม่เคยใช้รอบถึง 4000 สักที
แต่สองตัวล่างเป็นเครื่องดีเซลจึงต้องแปลงวัดรอบ เหมือนของติดรถแหละ
< วัดแรงดันน้ำมันเครื่องที่ไมล์ ไปหา Senser ที่ติดไปกับเครื่อง 2L เดิมมาเจาะใส่ที่แถวๆ กรองเครื่องจะใช้งานได้ปกติ (หามเอาสายวัดแรงดันไปต่อกับ Switch แรงดันที่เครื่องโดยเด็ดขาดเกจย์ จะพังครับ ผมพังมาแล้วมันจะไหม้ )
พอก่อนเดี๋ยวนึกอะไรออกจะมาใหม่
รูปแรก คันเกียร์
รูปที่สอง ฝาขาวในคราวด์ ติดรถเลยครับ
รูปที่สาม ฝาดำใน MarkII ติดรถเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nye-noei : 08-09-2007 เมื่อ 23:55.
เก่า 16-06-2007, 19:46   #16
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ต่ออีกนิด
รูปไมล์ ครับ
รูปแรก vzn-130 3VZ-FE
รูปที่สอง LN-130 2LII-TE
รูปที่สาม KZN-130 1KZ-TE
ดูความแตกต่างเอานะครับ
ไปดู Surf ในญี่ปุ่นกันครับ ยังมีอีกเพียบ
http://www.tradecarview.com/stock/de...=0&cid=0&gid=0
อะไหล่ ดูได้ที่นี่ครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=1357
เก่า 16-06-2007, 23:19   #17
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
วางได้สวย ครับ ราคาติดตั้งพอสมควร
พี่ช่วยบอกหน่อย ว่า สิ้นเปลืองน้ำมัน กี่กม./ลิตร หรือแก๊ส กม./ลิตร จะได้ครบถ้วน
เก่า 16-06-2007, 23:36   #18
Flex
คะแนน: 0 Flex is on a distinguished road
เคยผ่านตามานะครับ ว่า MAX ขอบ16 32GTS ถ้าเอามาใส่กับไมตี้ ต้องใส่ สเปเซอร์ แต่ไม่แน่ใจว่า กี่หนาเท่าไหร่ ต้องรบกวนให้ผู้รู้มาช่วย ตอบหน่อยนะครับ
Flex is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-06-2007, 17:35   #19
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
เอาไปดูครับ GTS
http://www.weekendhobby.com/sale/Question.asp?ID=68933
เก่า 17-06-2007, 20:40   #20
piyabhut
กระทู้: 75
กลับมาแล้วครับ จากศรีราชา ชลบุรี เลขไมล์หยุดอยู่ที่ 245 KM เติมน้ำมันครั้งแรก 600 บาท ครั้งที่ 2 300 บาท ที่ราคา 22.16บ./ลิตร น้ำมันยังไม่หมดถังนะครับยังเหลืออีกประมาณ 10-20 ลิตร สรุปคร่าว แล้วกันครับขี้เกียจจำนวน ตก โลละ 3 บาท จะประหยัดกว่านี้คงลำบากครับ เครื่อง 6 สูบ ว่าแล้วเก็บตังค์ติดแก๊สดีกว่า ส่วน คห. พี่หนุ่ม ผมต้องจี้กับช่างอีกต่อไปครับ เรื่องเบอร์ช่าง อู่ที่วางหากระทู้ในบอร์ดนี้ล่ะครับ เพราะผมไม่ได้ค่าโฆษณา เพราะงานยังไม่จบ ลองขับต่ออีก 1 เดือน
ขอดูรูป Mighty ที่วาง J หน่อยครับ yod_Mighty ClubJZ ! Meeting gallery 36 24-06-2023 20:54
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
คอนโซลกลางวิทยุเทปของ mighty x ถอดอย่างไรครับ fdsauioprweqjkl ClubJZ ! D.I.Y. 6 13-10-2013 01:15
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ mighty_x ClubJZ ! GAS 29 08-06-2011 15:11
แปลง break หน้า mighty mightyjz ClubJZ! Useful Information 34 28-10-2009 10:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:41
