เก่า 18-05-2010, 15:49   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- วู๊ปเมื่อลากเกียร์2
- 1เจ โบ Auto หม้อ bigas turbo มิก30 มม. ปลายวิ่งได้แต่เวลากดหนักๆ เกียร์ 2จะไป 3 มันวูปไปต้องคืนคันเร่งก่อนหน่อยหนึ่ง แล้วถึงจะลง 3ให้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เวลาจะเล่นกะคันอื่นต้อง ถอนคันเร่งก่อนหรือไปก็ต้องไปวิ่งน้ำมันกันเลยครับใค รเคยเจอบ้างใหมครับ
เก่า 19-05-2010, 00:45   #2
ลองรี่ปากมิกช์เชอร์ให้เหลือซ่ะ 28 มิล ครับ อาการน่าจะเกิดจากแก๊สไม่พอครับ
kkk (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 13:29   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณพี่เค มากมายครับ 2 อาทิตย์ที่แล้วผมไปป้วนเปี่ยนแถวคลอง 7 เป็นโสด 1 อาทิตย์ อยากไปแวะเล่นกะพี่เคหน่อยก็ไม่มีโอกาสครับ(ไปไม่ถูก ครับ)
เก่า 22-05-2010, 09:52   #4
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- จัดการเรียบร้อยครับ พี่เคลดมิกเหลือ 28 ยังไม่ขยับปรับจูนดีขึ้นมา95% เเล้วครับ ยังมีปลายเกียร์อีกหน่อยเดียวครับที่ยังมีห้อยๆอยู่ เดินคันเร่งเบากว่าเดิมไม่น่าเชื่อว่ามิก 30 กะ 28 มันจะต่างกันเพราะมันเเค่นิดเดียว เพราะแต่ก่อนใช้หม้อของ stra gas มัน 30-32 ก็ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนั้นใช้แลมด้าด้วยไม่รู้เก ี่ยวกันเปล่าครับ ตอนนี้ได้เเค่นี้ถือว่าโอเคแล้วครับเหลือปรับนิดหน่อ ยน่าจะหาย ขอคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ
เก่า 04-06-2010, 11:18   #5
kedyee
รูปส่วนตัว kedyee
Car Brand: Volvo 940
ที่อยู่: Pakkred Nonthaburi
กระทู้: 39
คะแนน: 0 kedyee is on a distinguished road
หรือว่าหม้อรุ่นนี้มันจะจ่ายไม่พอครับ
kedyee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kedyee For This Useful Post:
kkk (04-06-2010)
เก่า 04-06-2010, 14:06   #6
ผมว่าไบแก๊สเหมาะกะรู 27มิล สตาร์แก๊สรู 28มิล เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เพราะเคยเล่นมิ๊กใหญ่ๆ ปลายมันชอบบาง วิ่งแบบม้าหาย...
kkk (04-06-2010)
เก่า 04-06-2010, 21:23   #7
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณ ๆ พี่ชายต้นมากครับ หรือผมจะกลับไปใส่แลมด้าอีกดีวิ่งช้าดูaf กลับหนา อยากสอบถามคุณพี่ชายต้น ตอนนี้ใช้แก็สแบบไหนอยู่ครับ หม้ออะไร มิกเท่าไหร่ครับ แลมด้าด้วยหรือเปล่าขอข้อมูลหน่อยครับ ช่วงนี้ยังขาดๆ เกินๆ ยังไงไม่ทราบปลายๆเกียมันวูปๆอยู่ครับแต่ขับในเมืองไ ม่ลากยาว ก็โอครับ
เก่า 05-06-2010, 08:42   #8
ตอนนี้ใช้ TRC. เป็นมิกเซอร์ครับ คอลโทรลเปิด-ปิดลิ้นในรถ...
kkk (05-06-2010)
เก่า 05-06-2010, 10:56   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ว้า.. ไปอีกสเต็ปแล้ว ตามไม่ทัน แล้วแลมด้ายังต้องใช้อยู่หรือเปล่าครับ อย่างของผมมีคำแนะนำไหมครับหรือต้องลองลดมิก เป็น 27 อีกครับ ยังคาใจอยู่ที่ปลายๆ เกียร์ครับ อัตราการสิ้นเปลืองผมว่ามิกเล็กดีกว่าเห็นๆ ครับ
เก่า 05-06-2010, 18:28   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ลองเล่นกับแลมด้าหมดหรือยังล่ะครับคุณเก๋ ผมว่า 28 mm. ก็น่าจะ ok แล้วนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
kkk (05-06-2010)
เก่า 05-06-2010, 20:50   #11
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
- ขอบคุณครับคุณชัย ตอนที่มีรถ2 คัน คัน เจ โบ กะคันปัจจุบัน แต่เป็นเครื่อง เจไม่โบ ใช้แลมด้าทั้ง 2 คันผมว่ามันก็โอนะครับ แล้วมาวันหนึ่งมันเสียพร้อมกันทั้งสองคัน คือมอเตอร์มันเสียเลยทุกวันนี้เหลือคันเดียวแต่เปลี่ ยนจาก NA เป็น เจโบ เลยยังไม่ติดแลมด้าครับ อยากลองเพาเวอร์วาล์ว ไปก่อนกลัวเป็นโรคเดิมคือ มอเตอร์อะครับ เขาแยกขายเฉพาะ มอเตอร์มีหรือเปล่าครับคุณชัย เพราะตอนนี้กล่องแลมด้าผมเหลืออยู่ 2 อันครับแต่ไม่มีมอเตอร์
เก่า 05-06-2010, 21:27   #12
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
มีเเยกครับประมาณ 800 บาทครับ...
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
kkk (05-06-2010)
เก่า 05-06-2010, 21:58   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ พอทราบที่สั่งซื้อใหมครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:02
