หัวข้อถูกปิด
เก่า 04-05-2010, 07:59   #1
E30 GREEN
รูปส่วนตัว E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
คะแนน: 0 E30 GREEN is on a distinguished road
2jโบเปลี่ยนหัวฉีดสเปก uk
2jโบจะเปลี่ยนหัวฉีดสเปก uk 540 cc . ต้องเพิ่มอะไรบ้างคับแล้วต้องมีตัว ริสแต้นหัวฉีดมัย มันมีหน้าที่ทำอะไรและต่อยังไงคับ แล้วตัว afc 5ปุ่ม วิ่งจูนหรือเร่งอยู่กับที่คับ ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยคับ
E30 GREEN is offline
The Following User Says Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 04-05-2010, 08:39   #2
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 43
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ E30 GREEN อ่านกระทู้
ตัวหัวฉีดสีอะไรอะครับ
blitz jz is offline
The Following 3 Users Say Thank You to blitz jz For This Useful Post:
HS9KRM (04-05-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011)
เก่า 04-05-2010, 09:03   #3
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blitz jz อ่านกระทู้
สีเทาคับ denso 23250-46060
เก่า 04-05-2010, 17:31   #4
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
หัวฉีดสีเทาน่าจะเป้น Japan Spec ส่วนของ UK สีจะออกแดงเข้มๆ
ปล.โบไรครับ บูสท์เท่าไหร่ ถ้าโบเดิมบูสท์ไม่เกินบาร์ 2 ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเปลี่ยนครับ เพราะขุนให้ตายยังไงม้าก็ไม่เกินหัวฉีด
Pajingo is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
borancar (05-05-2010), HS9KRM (04-05-2010), jo13 (01-05-2013), Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011)
เก่า 04-05-2010, 18:13   #5
2bar
รูปส่วนตัว 2bar
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: benz w202
Engine Type: 2jz-gte t88-38gk - Ogura 3P -
ที่อยู่: ฝั่งทวย
คะแนน: 0 2bar is on a distinguished road
หัวฉีดเดิมก็เหลือแหล่ เลยยยแหละ
2bar is offline
The Following User Says Thank You to 2bar For This Useful Post:
เก่า 04-05-2010, 20:05   #6
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
โบ กาเร็ด ar 66คับ แล้วสเปก uk มันกี่ cc.คับอยากรู้
เก่า 04-05-2010, 20:42   #7
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
สีม่วงอ่อนคับเมื่อกี้หัวมันเปื้อนน้ำมันเลยเอาผ้าเช ็ดดูคับแล้วมันกี่ cc.คับ และตอนไปได้หัวฉีดมาคนขายบอกว่าต้อง รีสะแต้นหัวฉีดด้วย เค้าให้มาเป็นเหล็กอันประมาณยางลบก้อนใหญ่ด้านบนพิมพ ์ JECS A15-000 NO1 MADE IN JAPAN มีสายไฟอยู่ 7 เส้นคับ แล้วมันต่อยังไงคับต่อที่ไหนคับ
The Following 3 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
blitz jz (05-05-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011)
เก่า 04-05-2010, 23:13   #8
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
โบ กาเร็ด ar 66 ดูผิดคับสีม่วงอ่อน DENSO 23250-46060
เก่า 05-05-2010, 07:46   #9
คะแนน: 19 HS9KRM is on a distinguished road
พี่จะต่อเอง ใช่ไหมครับ ถ้าให้ดี ให้อู่จัดการดีกว่า
-หัวฉีดสเปคUK น่าจะ500กว่าซีซี ครับ
-หากล่องอีมะเน้จ สักใบ
-ระบบน้ำมันถึงๆ ปั้มติ้ก ดีๆ
-ปรับเพิ่มบุ้ท
-จูนดีๆ น่าจะมีม้า400กว่าตัว ครับ
-ผมเดานะครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Pajingo (05-05-2010), rider boy (05-09-2011)
เก่า 05-05-2010, 09:24   #10
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
-ปรับเพิ่มบุ้ท
-ผมเดานะครับ
ถ้าต่อเองต่อเข้าตรงไหนคับ
เก่า 05-05-2010, 12:11   #11
ไม่ทราบครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
Lucky (03-06-2011), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 05-05-2010, 21:25   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ตาน้าโตเถอะครับ ให้ร้านทำนะดีแล้วโอกาสเครื่องเจ๊งนะน้อยกว่าครับ
borancar is offline
Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 05-05-2010, 22:31   #13
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
หัวฉีดเป็น 540 ซีซี. ครับ DENSO Part No. 23250-46060 เป็นสีม่วงอ่อนตามที่คุณว่ามาครับ เข้าข้าง Hi Ohm ส่วนของเดิมนั้นเป็น Hi Ohm เช่นกัน ดังนั้นไม่ต้องใส่ตัว Resistance ทางที่ดีใช้หัวฉีดใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกล่องช่วยครับ ไมงั้นรอบต้นๆ ท่วมแน่ๆ
ปล.ส่วนถ้าเป็นสีแดงจะเป็นของ 3S-GTE Non Air Flow 540 cc. Hi Ohm เช่นเดียวกันครับ ใช้ได้เหมือนกัน (ไม่ใช่ Direct Coil นะครับ ถ้าเป็นของตัว Direct Coil จะเป็นหัวเล็กๆ สีฟ้าเข้าบน 550 ซีซี.เช่นกัน)
ชนิดของไฟล์: jpg 02_10_07012.jpg (266.7 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg gen3injector2dm5.jpg (33.9 KB, ดาวน์โหลด 539 ครั้ง)
Pajingo is offline
The Following 8 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
aom8817 (19-08-2010), gotlaw (11-05-2010), HS9KRM (06-05-2010), Lucky (03-06-2011), nona31 (16-12-2012), OUNK (06-05-2010), rider boy (05-09-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 05-05-2010, 22:36   #14
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hs9krm อ่านกระทู้
-หัวฉีดสเปคuk น่าจะ500กว่าซีซี ครับ
-ปรับเพิ่มบุ้ท
-ผมเดานะครับ
400 สบายๆ อยู่แล้วครับ แต่ข้อแม้คือต้องมีกล่องและระบบน้ำมันดีๆ จูนดีๆ แค่ 1.2 บาร์ก็น่าจะถึงแล้วครับ
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
HS9KRM (06-05-2010), Lucky (03-06-2011), watsanratdee1 (19-06-2011)
เก่า 05-05-2010, 22:51   #15
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
ขอบคุณคับแล้วถ้าใช้ AFC 5 ปุ่มได้มัยคับแล้วเวลาปรับน้ำมันวิ่งปรับหรือใช้เร่ง อยู่กับที่คับ ช่วยชี้แนะด้วยคับ
The Following 2 Users Say Thank You to E30 GREEN For This Useful Post:
เก่า 05-05-2010, 23:00   #16
เจนนี่
Secretary and PR.
รูปส่วนตัว เจนนี่
กระทู้: 660
คะแนน: 100 เจนนี่ is on a distinguished road
ก็คงได้เหมือนกันนะคะ แต่เจนว่าความละเอียดคงไม่มากพอ เจนว่าพี่เปลี่ยนกล่องเถอะ จบ
janny_aba@hotmail.com
ติดต่อสอบถาม 089-1085364
เจนนี่ is offline
The Following 2 Users Say Thank You to เจนนี่ For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 08:14   #17
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เจนนี่ อ่านกระทู้
ขอบคุณคับ
เก่า 06-05-2010, 09:07   #18
เจนนี่
Secretary and PR.
รูปส่วนตัว เจนนี่
กระทู้: 660
ขอบคุณคับ
ไม่เปงไรค่ะ นานๆทีเจนจะมี สาระ 555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เจนนี่ : 06-05-2010 เมื่อ 10:28.
เจนนี่ is offline
The Following 3 Users Say Thank You to เจนนี่ For This Useful Post:
เก่า 06-05-2010, 09:07   #19
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
จูนตอนวิ่งเหมือนจูนกล่องนี่ล่ะครับ แต่ไม่เวิร์คเพราะมันไม่ละเอียดอย่างที่น้องเจนว่า ประสิทธิภาพต่ำไปครับสำหรับสเต็ปนี้ทางที่ดีอย่างน้อ ยต้องมีกล่องซักใบ E-Manage ก็ยังดี
Pajingo is offline
เก่า 06-05-2010, 17:13   #20
E30 GREEN
Car Brand: VIGO4x4
ที่อยู่: กำแพงเพชร
กระทู้: 38
ขอบคุณคับ แล้วกล่อง E-Manage มือสองราคาเท่าไรคับ มีของจริงกับของปลอมเปล่าคับ แล้วให้ใครจูนให้คับค่าจูนประมาณเท่าไรคับ ผมอยู่กำแพงเพชร
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:39
