เก่า 14-04-2010, 02:20   #1
kornkrit
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kornkrit is on a distinguished road
E36 1jz-GTE แก๊ซหัวฉีด กิน 2.2 ในเมือง ปรกติมั้ยครับ?
ผมใช้รถ อยุ่ในช่วงที่รถค่อนข้างจะติดตลอดทางเลยครับ
โดยส่วนมากจะ ติดแบบรถไหล แปปๆ ก็ต้องหยุดรถต่อ
ช่วง สีลม สาทร สะพานตัดใหม่ เพชรเกษรม
ตีค่าแก๊ซออกมาได้ ราวๆ 2.2 บาท/กิโล
ถือว่าปรกติมั้ยครับ??
พี่ๆ คนอื่นวิ่งกันได้เท่าไหร่บ้างครับ?
kornkrit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-04-2010, 11:15   #2
krupree
กระทู้: 237
รถติดคงคำนวณอะไรไม่ค่อย แต่เปรียบเทียบแล้วประหยัดกว่านำ้มันได้สักครึ่งนึง ก็น่าจะพอใจนะครับ ถ้าใช้น้ำมันคงจะกินในอัตราสูงกว่านี้ เท่าตัวได้มั้งครับ ต้องวิ่งทางไกลที่รถไม่ติด น่าจะพอคิดคำนวณได้ว่าอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไร ผมใช้ฟิก วิ่งในเมืองรถติดแบบนี้ ระยะทางประมาณครึ่งนึงของการวิ่งทางไกลในจำนวนแก็สเท ่ากัน อ้อวิ่งทางไกลใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากราว 110 - 120 ไม่ได้เหยียบอะไรมากมาย
เก่า 14-04-2010, 19:24   #3
joeking
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Samutprakarn
คะแนน: 0 joeking is on a distinguished road
ของผม e36 1jz gte เฟืองท้ายเต็ด 4.3
ยาง 225/40/18 ใช้ระบบหัวฉีด กินแก๊ส2.5-2.7บาทต่อกิโล
joeking is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-04-2010, 20:13   #4
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
พอๆกันครับ วิ่งในเมืองรถติดๆ
เก่า 15-04-2010, 00:10   #5
A31GTE
Car Brand: a31
Engine Type: gte
ที่อยู่: เซียรรังสิต
คะแนน: 0 A31GTE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kornkrit อ่านกระทู้
ก็น่าจะประมาณนั้นคับ รถติดมาก กินมาก แค่เทียบน้ำมันแล้วประหยัดกว่าก็จบแล้วครับ
A31GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-04-2010, 00:43   #6
kornkrit
Car Brand: BMW E36
กระทู้: 47
ขอบคุณ สำหรับคำตอบ ของ พี่ๆ ทุกคนครับ
เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาศได้วิ่ง ตจว จะลองจับออกมาดูอีกที
ผมอ่านมาโดยรวม เห็นเค้าว่า สิ้นเปลืองอยุ่ 1.7-1.8 กำลังปกติ
ผมดันออกมา 2.2 เกินมาเยอะ เลยตกใจครับ
เก่า 16-04-2010, 08:14   #7
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
ตัวe36 มันชอบกินมากกว่าชาวบ้านเค้าอ่ะครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-04-2010, 05:21   #8
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
w124 300E ปี 89 ลง 2JZvvtti เฟืองท้ายเบนซ์เดิม (น่าจะ 3.07) ขนาดล้อ 205-65-15 วิ่งๆ คลานๆ อัดได้ไม่เกิน 110 ในเมืองขอนแก่น ได้ 1.6 บาท / กม. ส่วนทางไกลเซฟกว่านั้นอีก วิ่ง กทม.- ขอนแก่น 444 กม.เติมเต็มถัง 600 บาท ใส่ไม่เกิน 140 กม./ชม ไม่หมดถัง ใช้ต่อในเมืองได้อีก 100 โล น่าจะสัก 1.2 - 1.5 บาท/กม.ได้มั้งครับ น่าพอใจกับการบริโภคแก๊สของเครื่องตัวนี้ัมาก....ลอง ออกตีนต้น
ดูก็ไม่อืดน๊ะครับ คิ๊กดาวน์ก็มาทุกเกียร์หลังติดเบาะเหมือนกัน เครื่องกับเกียร์น่าจะสมบูรณ์ทุกอย่าง แฮปปี้กับตัวนี้มากๆ เอาป้ายแดงราคาใกล้กันมาแลกก็ไม่ยอม
เก่า 19-04-2010, 10:40   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- 2j ge ผมในกระบะ fix+ramda ก็ได้ประมาณนี้ครับ แต่หากเดินทางไกลได้ 15.1.6 บ/กม ครับ ที่แก็ส 12.99 บ/ล
เก่า 19-04-2010, 11:03   #10
kornkrit
Car Brand: BMW E36
กระทู้: 47
ฟังพี่ๆ แต่ละคนแล้ว อิจฉา จริงๆ เรื่องอัตราบริโภค T T
ของผมล้อขนาด 215/45/17 ครับ
เฟืองท้ายไม่แน่ใจ....(สังเกตุรอบเครื่องกับความเร็ว ได้ที่ 3 พันรอบ จะิวิ่งอยุ่ 120 เปะ ที่เกียร์ 4)
เหยียบมิดบ้างตามอารมณ์ อยากปู๊ดป๊าด ครับ
เก่า 19-04-2010, 15:51   #11
khanyou
รูปส่วนตัว khanyou
Car Brand: Man
Engine Type: 2jz gte vvti LPG AG KME GOLD
ที่อยู่: https://t.me/pump_upp
กระทู้: 57
คะแนน: 18 khanyou is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง khanyou ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง khanyou ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง khanyou
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
วางที่ร้านไหนในขอนแก่นครับ อยากทำบ้าง
khanyou is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2010, 20:22   #12
paul6807
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2jzvvti
คะแนน: 0 paul6807 is on a distinguished road
Cool
2jvvtiออโต+fixlpg ยาง265/70/16 ในรถฟอร์จูนเนอร์ เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น4.55ธรรมดา กินแก็สอยู่ที่1.7+-0.2 บาท/กม เปลี่ยนเฟืองท้ายอีกครั้งเป็น4.55เต็ด กินแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น 1.8+-0.2 บาท/กม ตามที่ลุงมูนบอก...(แต่ได้อรรถประโยชน์มากน้องๆขับ4เ ลย) ช่วงนี้แปลกๆ ขับเหมือนเดิมแต่กินแก๊สเพิ่มขึ้นเป็น1.9+-.02 บาท/กม ไม่รู้ว่าเป็นที่อากาศร้อนหรือเปล่า..
paul6807 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 19:07   #13
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ลองติดต่อกับช่างน้อยและทีมงาน ร้านเล็กๆ ชื่อ "คิงส์อิเลคทริค" ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลยร้านลาบเป็ดสวนเกษตรนิดเดียว ฝั่งเดียวกัน สังเกตง่ายๆ ก่อนถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ก่อนถึงสามแยกไปบ้านโนนชัย
คราวที่แล้ว ติดแก๊สให้ โอเปิล แวน 8 วาล์ว ก็เซฟสุดๆ ไม่มีปัญหา ราคาไม่แพง การันตีตลอด ส่วน เบนซ์ตัวนี้ ได้มาจากบางบัวทอง ติดมาแล้ว ไม่ได้สืบว่าติดจากที่ไหน พอใจมากๆ (บอกว่า ผู้กำกับ บัญชร แนะนำมา อาจได้ราคาพิเศษ ต่อรองกันเอาเอง ฝีมือเข้าขั้นครับ วางให้รถเบนซ์หลายรุ่นแล้ว ญี่ปุ่น ยุโรปได้ทั้งนั้น
เก่า 24-04-2010, 10:33   #14
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
ของผม E36 + 1JZ-GTE +225/40/18 ทางไกลยาวๆ วิ่ง120-170 ได้ประมาณ1.8 ในกรุงเทพได้ ประมาณ2.3 กว่าๆ กับ11.20บาท/ลิตร
เออ...Fix นะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ShObAjUnG : 24-04-2010 เมื่อ 23:33.
ShObAjUnG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-04-2010, 23:52   #15
kornkrit
Car Brand: BMW E36
กระทู้: 47
เก่า 27-04-2010, 10:05   #16
punya K
รูปส่วนตัว punya K
Car Brand: BMW สีดำ
Engine Type: E 36 1JZ GTE Gas AG
ที่อยู่: คลอง 5 สนามแข่งรถ
กระทู้: 55
คะแนน: 17 punya K is on a distinguished road
ของผม E36 + 1JZ-GTE gasAGหัวฉีด215/50/17 ทางไกลยาวๆ วิ่ง120-160 ได้ประมาณ1.7 ในกรุงเทพได้ ประมาณ2.1 กว่าๆ กับ11.20บาท/ลิตร
punya K is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แก๊ซหัวฉีด ตัด 180 มั๊ยครับ godarmy84 ClubJZ ! GAS 6 07-04-2012 08:59
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:11
