เก่า 12-04-2010, 11:02   #1
kedyee
รูปส่วนตัว kedyee
Car Brand: Volvo 940
ที่อยู่: Pakkred Nonthaburi
กระทู้: 39
คะแนน: 0 kedyee is on a distinguished road
เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ?
เครื่อง 1JZ-GTE เดิมๆ มิกซ์ Tosaki หม้อต้ม Bigas Turbo สามารถจ่ายแก๊สได้เพียงพอกับความต้องการหรือไม่ กระผมลองจูนดูทุกรูปแบบ เห็นว่า รอบสูงๆ หม้อมันจ่ายไม่พอ เพราะเสียงเครื่องแหบๆ ถ้าจะให้พอเดินเบาจะหนา เลยอยากทราบว่าหม้อต้มตัวนี้จ่ายให้กับเครื่องเจโบพอ หรือเปล่า ถ้าปลายๆจ่ายไม่พอ จะได้เลิกความพยายามในการจูน ขอได้โปรดชี้แนะด้วย
kedyee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-04-2010, 10:20   #2
ลองเปลี่ยนมิกเซอร์ซิครับ...แล้วจะรู้ว่าแตกต่างอย่า งไร...เหอๆๆๆ
The Following 5 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
Bank_td07 (05-06-2010), HS9KRM (24-04-2010), kedyee (19-04-2010), kkk (19-04-2010), somtao (05-06-2010)
เก่า 18-04-2010, 01:03   #3
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
ใช้ระบบเดียวกะผมเรย ผมเล่นกะเพาเวอวาล์วกลางสายอ่ะ แต่ปกติก็ขึ้น 120 ไวมากนะ ผมวิ่งเร็วแค่ 150 ก็ผ่อนแล้วอ่ะ กลัวตาย
เก่า 19-04-2010, 10:10   #4
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- หม้อรุ่นนี้ใช้มิกเท่าไหร่ดีครับ คุณพี่ชายต้น แต่ก่อนผมก็ใช้ สตร้าแก็ส อยู่ผมว่ามันจ่ายได้ดีกว่า(แรงกว่า) ไบแก็สครับ (ตามความรู้สึก) ขออภัย จขกท ด้วยครับ ตอนนี้ใช้ ไบแก็ส รู้สึกเป็นเหมือนกันอาการเดียวกันกับ จขกท ครับ
kedyee (19-04-2010)
เก่า 19-04-2010, 12:39   #5
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมเคยจูนกับคุณจิ้งครับ หม้อไบแก๊สกับโบเดี่ยว เดินเบานิ่งดีแต่ปลายไม่พอ ใช้แลมด้าด้วยนะ แต่พอคุณจิ้งเปลี่ยนเป็น StarGas บูสต์ 1 บาร์ไม่มีบางเลยครับ ลองดูครับคุณเก๋และ จขกท.
ปล. คุณจิ้งให้มิกซ์ 35 mm.
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
kedyee (19-04-2010), kkk (20-04-2010)
เก่า 19-04-2010, 14:03   #6
thewinmz
รูปส่วนตัว thewinmz
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 18 thewinmz is on a distinguished road
เหนื่อย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kedyee อ่านกระทู้
เท่าที่ใช้ พอความเร็วประมาณ 215 แล้วเริ่มไม่พอครับ
thewinmz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-04-2010, 20:18   #7
wirat prymod
รูปส่วนตัว wirat prymod
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 2 JZ VVTI
ที่อยู่: บางแค
คะแนน: 0 wirat prymod is on a distinguished road
จูนกันยังงัยอะครับ ขอวิธีจูน แบบว่าทุกวันนี้จูนเองอยู่แต่ยังไม่รู้ว่ามันหนาหรือ บางอะครับแต่สุดแค่ 199 (ไมล์ดิจิตอล) ก็ยังไปได้อยู่ แต่ไม่รู้ว่าหนาหรือบาง
ไช้มิกเซอร์แบบปีกผีเสื้อเจาะรูตรงกลาง ขนาดรูประมาณ40มิล เปิดปิดได้
wirat prymod is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-04-2010, 12:10   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
- ขอบคุณมากครับคุณชัย ผมก็ว่าประมาณนั้นครับดู AF แล้วบางรอบปลายครับ เพราะเคยใช้สตร้าแก็สแล้วดูมันจ่ายได้ดีกว่าครับ พอดีตอนซื้อ สตร้าแก็สไม่มี เลยเอาของพี่แกซื้อมาก่อนเลยขอซื้อต่อแกครับ ไม่ทราบชุดซ่อม สตร้าแก็สมีขายหรือเปล่าครับ มีตัวเก่าเหลืออยู่ 1 อันแต่ต้องเปลี่ยนข้างในใหม่ ไม่รู้ว่าชุดซ่อม สตร้าแก็ส เทอร์โบ มีขายหรือเปล่าครับ
เก่า 20-04-2010, 20:57   #9
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
มีครับที่ร้านเทคนิคเเก็ส ถ.ติวานนท์ตรงข้าม บ.โตชิบา ราคา 600 บาทของเเท้ครับ....
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
kkk (21-04-2010)
เก่า 21-04-2010, 12:08   #10
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ
thanakon (10-07-2017)
เก่า 21-04-2010, 17:30   #11
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
600 บาทถูกมากครับ ผมเปลี่ยนมาสองครั้งแล้ว ได้ชุดละ 900 ตลอดเลย อิอิ ผมเปลี่ยนสองครั้งเพราะว่าผมใช้งานเยอะครับเป็นแสนโล
อ้อ...นิดนึงนะครับ ถ้าใช้งานไปนาน ๆ หม้อต้มสตาร์แก๊สมีจุดอ่อนที่ท่อน้ำเข้ากับท่อจ่ายแก ๊สที่เป็นพลาสติกครับ (เค้าตั้งใจทำมาเพราะคงไม่อยากให้มันทนมากเดี๋ยวจะขา ยของใหม่ไม่ได้ 555) ของผมท่อน้ำเข้าหักเรียบร้อยแล้ว ทางแก้คือ กลึงอลูมิเนียมใส่เลยครับใช้กันได้ยาว ๆ ส่วนท่อแก๊สออกก็หาท่ออลูมิเนียมขนาดเท่ากับท่อพลาสต ิกเดิมแล้วให้ร้านเชื่อมอากานติดไปเลยครับ คราวนี้ละใช้กันยันลูกบวชเลยหรือไม่ก็จนกว่าจะอัพเป็ นหัวฉีดนั่นแหละ อิอิ
HS9KRM (24-04-2010), kkk (22-04-2010)
เก่า 21-04-2010, 17:34   #12
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คิดไว้อย่างนั้นเหมือนกันครับ.....
เก่า 22-04-2010, 15:38   #13
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ชุดซ่อมได้อะไรมาบ้างครับ คุณชัย ของผมแผ่น อลูมิเนียมข้างในมันก็ งอๆเบี้ยวๆ ด้วย ไม่ทราบได้มาด้วยหรือเปล่าครับ
เก่า 24-04-2010, 07:34   #14
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
แผ่นอลูมิเนียมไม่มีครับคุณเก๋ ของที่ได้คือ
- ผ้าไดอะแฟรม ทั้งสองห้อง (หน้า,หลัง)
- โอริงท่อน้ำ 2 ตัว
- โอริงสกรูเดินเบา 1 ตัว
- ยางตีนจิ้งจก 2 ตัว (ห้องหน้ากับหลังอย่างละตัว)
สิ่งที่ควรมีมาให้แต่ไม่มีคือ
- แผ่นอลูมิเนียมยึดผ้าไดอะแฟรม (ที่คุณเก๋บอกมา)
- โอริงโซลินอยด์
เรื่องแผ่นอลูมิเนียมคงต้องดัด ๆ เอาละครับงานนี้ ของผมก็เบี้ยวนิด ๆ ก็แต่งให้เข้ารูปทรงตามเดิมก็ใช้ได้ ของคุณจิ้งโบเดี่ยวแกบูสต์ไหลแล้วแบคทั้งผ้าทั้งแผ่น อลูมิเนียมกระจายเลย เห็นว่าต้องทำแผ่นอลูมิเนียมขึ้นมาใหม่เลย
HS9KRM (24-04-2010), kkk (24-04-2010)
เก่า 24-04-2010, 14:27   #15
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- โอริงท่อน้ำ 2 ตัว
- โอริงโซลินอยด์
- ขอบคุณคุณชัย มากๆ สำหรับข้อมูลครับ เวลาประกอบต้องมีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างหรือเปล่าครับเพ ราะผมรื้อไว้นานแล้วกลัวจำไม่ได้หรือประกอบธรรมดาเลย หลายข้อแล้วเกรงใจเจ้าของกระทู้ครับ ขออภัยอย่างมากครับ
เก่า 26-04-2010, 10:10   #16
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
ยินดีตอบครับคุณเก๋ ส่วนวิธีการประกอบก็ไม่มีอะไรพิเศษครับ เคยถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้น ขันน็อตให้ตึง ๆ มือค่อย ๆ ไล่ขันไป ผ้าไดอะแฟรมเวลาใส่ไม่ต้องทากาวนะครับ
kkk (26-04-2010)
เก่า 26-04-2010, 11:55   #17
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอคุณมากครับคุณชัย ที่เอื้อความรู้สำหรับคนที่ด้อยกว่าอย่างผมครับ เกือบเอาทิ้งไปแล้วไหมล่ะ(ได้ใหม่ลืมเก่า)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 26-04-2010 เมื่อ 11:57.
เก่า 04-06-2010, 11:05   #18
kedyee
รูปส่วนตัว kedyee
กระทู้: 39
สรุปแล้วหม้อต้ม Bigas Turbo นั้น ไม่สามารถจ่ายได้เพียงพอในรอบสูงๆ ใช่มั้ยครับ จะได้เลิกจูนและยอมรับมัน
เก่า 04-06-2010, 14:08   #19
อยู่ที่รูมิกด้วยครับ...
เก่า 04-06-2010, 19:33   #20
eakalakk
อายุ: 28
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
จากที่บอกว่าถ้าจ่ายพอเดินเบาจะหนา แสดงว่าหม้อจ่ายพอครับ สำหรับอากาศไหลผ่านขณะนั้น ปัญหาที่เกิดคือ
เดินเบาหนา หนาเพราะว่า stagas turbo ทุกลูกมีแรงดันแก๊สสูงครับ สปริงหน้าออกแบบมาพอดี สังเกตุดีๆ
เวลาปิดเซนต์สุดเครื่องไม่ดับ ลองเอาเอเอฟจับดูมันหนาครับ วิธีแก้ให้กลึงทองเหลืองโต 6 มม. หนา 2 มม.
ใส่ลงไปในเซนต์ จะทำให้ควบคุมเดินเบาให้กลับมาบางได้
เวลารอบสูงถ้ามิกดูดแรงพอมันก็เปิดได้พอครับ
อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแบบมีเหตุผลและเคยทดลองครั บ
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ tunjo ClubJZ ! GAS 9 20-12-2012 02:08
สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo kedyee ClubJZ ! GAS 4 06-06-2010 07:17
Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย thanavut ClubJZ ! GAS 10 12-05-2010 13:06
-พี่เค ช่วยแนะนำการจูนหม้อ Bigas turbo หน่อยครับ หรือท่านใดที่เคยจูนด้วยครับ kkk ClubJZ ! GAS 18 20-02-2010 14:57
ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน mes ClubJZ ! GAS 7 31-07-2008 14:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:23
