เก่า 28-03-2010, 22:10   #1
sanpecht
Car Brand: BMW E-36
ที่อยู่: NAKHONSITHAMMARAT
กระทู้: 40
คะแนน: 0 sanpecht is on a distinguished road
Smile เรื่องกลิ่นแก๊สครับ
รบกวนถามหน่อยครับเวลาบูสมาแล้วกลิ่นแก้สเข้ามาในรถเ ลยครับ แต่ถ้าขับปกติไม่เป็นไรครับ จะแก้ไขยังงัยดี
ลืมบอกไป 1jz gte แก้สมิกเซอร์ หม้อต้ม ไบแก้ส ครับในe36 ครับ
sanpecht is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sanpecht For This Useful Post:
sevendust000 (28-03-2010)
เก่า 28-03-2010, 22:30   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sanpecht อ่านกระทู้
โบออฟอยู่ฝั่งไหนครับถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับมิกเชอร์ มันก็จะคายแก๊สออกมาครับ และตัวปรับกลางสายใช้แบบไหนครับ ถ้าใช่แบบทองเหลืองเป็นเกลียว เวลาบูสต์มันก็จะดันแก๊สออกตามเกลียวอ่ะครับ ลองเปลี่ยนดูน่ะครับ
2jbamboo (14-04-2010), sevendust000 (28-03-2010)
เก่า 30-03-2010, 10:25   #3
sanpecht
Car Brand: BMW E-36
กระทู้: 40
พี่เคครับ โบออฟของผมใช้ของเดิมติดเครื่องมาครับ ไม่ได้เพื่ม จึงคิดว่าไม่น่าจะรั่วที่โบออฟ
ส่วนเพาเวอร์วาวล์ เป็นแบบเกลียวทองเหลืองครับ จะต้องเปลี่ยนเป็นแบไหนเหรอครับถึงจะไม่รั่ว ตอนนี้ผมหยอดซิลิโคนลงไปในเกลียวเลยครับ หาแหวนมารองที่สปริง แลเอาโอริงรัดที่เกลียวตัวผู้อีกทีนึงครับ เช็คแล้วไม่รั่ว แต่ก้อยังได้กลิ่นแก็สอยู่ดีเวลาบูสมาครับ
เก่า 07-04-2010, 15:04   #4
kedyee
รูปส่วนตัว kedyee
Car Brand: Volvo 940
ที่อยู่: Pakkred Nonthaburi
กระทู้: 39
คะแนน: 0 kedyee is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าระบบแอร์รถท่านมีท่อแวคคั่มไปเข้าที่ท่อไอ ดีหรือไม่ ถ้ามีก็ลองตรวจสอบดูว่า Check Valve หรือ One way valve ยังดีอยู่หรือเปล่า
kedyee is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
