เก่า 25-03-2010, 10:13   #1
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
คะแนน: 20 cpong67 is on a distinguished road
สาเหตุที่วัดรอบเพี้ยน
รบกวนถามปัญหาด้วยครับ
ข้อมูลก่อนครับ
Volvo 940GL + 1JZ-Gte-vvti
LPG หัวฉีด AC รู 3มม. หม้อต้ม 200HP.
1. Auto Tune ได้สักพัก ฟ้องว่า MAP Error (ได้ค่า 0.7 ช่างต่อ Map ก่อนกรองแก๊ส ไม่รู้เกี่ยวไหม กำลังแก้ให้อยู่หลังกรอง)
2. รอบเดินเบาอ่านจากคอมฯ เพี้ยน ขึ้น 700-1200 เวลาเร่งเครื่อง เหมือนเข็มมันแข็ง (ซึ่งวัดรอบในรถก็คล้ายกัน)
3. O2 Sensor ช่างไม่ได้ต่อเข้า ECU แก๊ส
(ผมแจ้งให้ไปแก้แล้ว)
ปล. ขับน้ำมันมาอาทิตย์กว่า ปกติ วิ่งดีครับ
ถามว่า สาเหตุที่วัดรอบเพี้ยนไป ผมน่าจะทำอะไรผิดตรงไหนบ้างครับ เพราะ ECU AC ต่อกับระบบไฟฟ้าของน้ำมัน ก็ตอนที่ตัดต่อสายไฟหัวฉีด ก็เลย งงงง (ในคอมฯ ตั้งค่าเป็น 6 สูบ)
cpong67 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2010, 00:23   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpong67 อ่านกระทู้
ข้อมูลก่อนครับ
งงครับ ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม
เก่า 27-03-2010, 14:03   #3
cpong67
รูปส่วนตัว cpong67
กระทู้: 75
ขอโทษครับพี่ K ผมอ่านเองยังมึนเหมือนกัน
เอาใหม่ครับ (จากข้อมูลเดิม)
1. วิ่งน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ ขึ้นน้อยกว่าที่ควร (เดินเบา 2-300, ความเร็ว 100 รอบขึ้น พันนิดๆ) น่าจะเกิดจากอะไรครับ แต่วิ่งปกติครับ (ต่อสายวัดรอบมาจากสัญญาณคอล์ยจุดระเบิด)
2. พอติดชุดแก๊สหัวฉีด รอบเครื่องที่อ่านจากคอม ก็น้อยกว่าปกติ น่าจะเกิดจากอะไรครับ ตอนนี้ยังจูนไม่ได้
3. เมื่อลองทำ auto จูน ปรากฏว่าเครื่องฟ้องว่า แรงดันMap(ในตารางจูนบนขวา) สูง 0.7 Bar ทำให้ Auto จูนไม่ได้ ดูข้อผิดพลาดฟ้องว่า Voltage Error จึงอยากทราบสาเหตุพร้อมวิธีแก้ไข ขอบคุณมากกกกกกครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpong67 : 27-03-2010 เมื่อ 16:19.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:56
