เก่า 09-06-2007, 10:05   #1
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 42
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tonthong is on a distinguished road
1jbo ติด lpg มาถามว่าผิดปรกติไหมครับ (น้องใหม่ครับ)
เครื่อง 1jz-gte ใบ Body BMW e36 แม็กขอบ 18" ครับ เอาไปติดแก็สมาได้ 2 อาทิตย์ ติดแบบ fixmix30mm+lamda autogas+หม้อต้ม bigas turbo+ถังโดนัท 65ลิตรติดมา 28,500 แพงหรือเปล่าครับ ลองขับแต่ในเมืองแล้วอัตรากินแก็ส 2.4 บาท/กิโลเมตร ที่ลิตรละ 9.80 บาท คิดได้ว่า 4.08 กิโล/ลิตร เทียบกับน้ำมัน 95 กิน 5 โล/ลิตร แสดงว่าแก็สกินต่อกิโลมากกว่าน้ำมันอีกครับ ถ้าจะไปจูนให้มันเหลือไม่ถึง 2 บาท/กิโลจะมีผลเสียอะไรไหมครับ แถมด้วยถัง 65 ลิตร เติมแก็สเต็มถงได้แค่ 30 ลิตรเอง พี่ๆคิดว่าผิดปรกติหรือเปล่าครับ
tonthong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2007, 10:17   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ราคานี้ผมว่าไม่แพงหรอกครับ (แต่ผมไม่รู้ว่าหม้อต้ม bigas แพงกว่า stargas ไหม) เพราะใช้ถังโดนัทแถมมีแลมด้าด้วย ส่วนเรื่องการบริโภคแก๊สถ้าคิดแบบเป็นกิโล 2.4 บาทนี่ถือว่ากินนะครับ ส่วนมากที่ติดกันเห็นจะไม่เกิน 2 บาทอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.9 แต่...ปกติเนี่ยแก๊สมันจะกินมากกว่าน้ำมันอยู่แล้วทำ ให้แก๊สวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่าต่อหนึ่งลิตร ข้อนี้ของคุณถูกต้อง ทีนี้น้ำมันคุณก็วิ่งได้ 5 โล/ลิตร ผมว่ามันน้อยไปหน่อยอ่ะครับ เห็นส่วนใหญ่จะได้ 7-8 ในเมือง นอกเมืองได้ถึง 10 จริง ๆ ก่อนติดแก๊สเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเครื่องเราสมบูรณ์ดี กินน้ำมันปกติเสียก่อนถึงค่อยไปติดแก๊ส ลองเช็คดูเฟืองท้ายด้วยก็ดีนะครับว่าเบอร์อะไร เดี๋ยวรอสมาชิกผู้รู้ท่านอื่นมาแนะนำต่อนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 09-06-2007, 10:56   #3
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 42
กระทู้: 18
ผมคิดว่าเป็นที่เฟื่องท้ายครับที่ทำให้กินน้ำมันในเม ือง 5โลลิตรเพราะต่างจังหวัดก็10โลลิตรปกติ(เมือง 5 นอกเมือง 10)
1.ไม่รู้ว่าเฟื่องท้ายเบอร์อะไรด้วยซึ่งเป็นเฟื่องขอ งสกายลายครับ สังเกตุเวลาออกตัวจะอืดๆ เหมือนรถหนักมาก จะเช็คอย่างไรได้บ้างว่าเบอร์อะไร
2.ถ้าเปลี่ยนเฟื่องท้ายราคาแพงไหมครับ
3.เฟื่องท้ายเดิมๆของสกายลายเบอร์อะไรหรือครับ
4.ถัง 65 ลิตร เติมแก็สเต็มถังได้แค่ 30 ลิตรเอง พี่ๆคิดว่าผิดปรกติหรือเปล่าครับ
5.เกย์วัดน้ำมันเพี้ยนขึ้นไม่ตรงหลังจากติดแก็สมา 5 วัน ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับไปติดแก็สมาหรือเปล่าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย tonthong : 09-06-2007 เมื่อ 11:13.
เก่า 09-06-2007, 11:27   #4
dog walker
รูปส่วนตัว dog walker
กระทู้: 101
ผิด ครับ ผิดที่ไม่กินน้ำมัน อ่า แหะๆๆ เข้าเรื่องดีกว่า
เอาข้อแตกต่างที่เป็นข้อลบก่อนแล้วกันนะครับ แล้วชั่งใจเอาว่ารับได้ไหม
1. เดินเบา ให้ตายยังไงก็ไม่มีทางนิ่งเหมือนน้ำมันที่ไม่มีสุดดุเลย เพราะ นิ่งยังนานๆสักพักอาจจะมี จี๊ดนึงที่สามารถรู้ได้ วืดนิดหน่อย แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2. การตอบสนองหลังจากกด boots แล้ว ไม่รู้ว่าจะมีใครรู้สึกบ้างแต่ผมว่าผมรู้สึกนะ เพราะเกียร์กระปุกการตอบสนองมันไวอะ คิดว่ามันไม่ดึงทันทีเลย จะมีช่วงนึงที่ ก่อนจะดึงครับเหมือนรอ รอบ แต่ก็มีเหตุผลของมันครับ เช่น mixer มันขวางทาง boots ไปเยอะอยู่พอตัว ถ้าถามว่าดึงไหม ก็ตอบได้เต็มปากครับว่าถ้าเวลามันดึง ก็ดึงไม่ต่างกับน้ำมันเลย
3.ข้อนี้สำคัญสำหรับผมแต่ก็ต้องยอมรับอีกเช่นกัน คือ กลับไป boots ด้วยน้ำมัน จะตื้อขึ้นมานิดนึงไม่มาไวเหมือนเดิม เหตุผลคงเป็นเหมือนข้อ 2 ครับ
4. การดูแลรักษาต้องดีขึ้นกว่าเดิม ครับ ตรวจเช็คสภาพให้ดี ตลอดเวลาครับ เปลี่ยนเมื่อครบหรือก่อนกำหนด เช่น กรองผมเป่าทุก 3-4 วัน น้ำมันและกรองเครื่องเปลี่ยนทุก 8000-9000 โล เพื่อความสบายใจ ทั้งที่เป็น fully ถ่ายออกมาก็ยังไม่แดงเลย น้ำในหม้อน้ำ หมั่นดูบ่อย
สรุปถ้าเทียบกับน้ำมันที่เครื่องตัวเดียวกัน ให้ 90-95% สำหรับผมนับว่าพอใจมากครับ เพราะ ลิตรละ 30 กับลิตรละ 9.56-10 บาท อยากกดก็กด ไม่ต้องคิดมากเท่าไห่ครับ
เก่า 09-06-2007, 11:44   #5
แพงกว่าหม้อสตาร์แก๊ส 700-1000 บาท 28000บาท แค่ถังโดนัท ก็แพงแล้วครับ ถ้า เป็น ถัง ธรรมดา น่าจะจบ ที่ 24000บาท ติดตั้งที่ไหนมาครับ การกินน่าจะมาจาก เฟื่องท้าย + ขนาดล้อ
เก่า 09-06-2007, 14:08   #6
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 42
กระทู้: 18
ติดตั้งที่แถวลาดพร้าว 107 ครับ
เก่า 09-06-2007, 14:42   #7
ตอนใช้น้ำมัน 5 กิโลเมตร/ลิตร ติดแก๊สกินแก๊ส 4กิโลเมตร/ลิตร ถึอ ว่าปกติ น่าจะเป็นที่ เฟืองท้าย กับล้อนะครับ ถ้าไม่ยากเปลี่ยนล้อ ลองไล่ เฟื่องท้ายที่เหมาะกบล้อ 18 นะครับ
เก่า 09-06-2007, 15:01   #8
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 42
กระทู้: 18
ขอบคุณมากๆครับคุณชายต้น
เก่า 10-06-2007, 22:09   #9
pichya
อายุ: 57
คะแนน: 0 pichya is on a distinguished road
ผมใช้หัวฉีดใน 1 J bo vvti เครื่องปี 98 ติดใน 940 เฟื่องท้าย 4.1 เดิมๆ วิ่งมาได้สัก 100,000( วิ่งปีละ 50,000 ) ในกทม แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร กิน 6.5 โล ลิตร แต่ถ้าใช้ fixmi +lamda ตามที่คุณบอกผมไม่ทราบได้ เพราะตอนที่ติดตั้งน้ำมัน 95 ลิตร ละ 17 บาท แก็ส 8 บาทกว่า แต่เห็นมีคนเค้าใช้ระบบที่คุณว่า ก็ใช้ได้ดีหลายคนนะ ลองๆ ถามดู แต่ถ้าความคึดเห็นส่วนตัวผม ว่าระบบที่ใช้คนปรับแก้ มันค่อยข้างเสียเวลาพอสมควร แต่หัวฉีดใช้คอมพิวเตอร์ปรับแก้ แต่ถ้าคุณมีเวลาที่จะเสียตรงนั้นก็เห็นด้วยกับการติด ระบบfixmi +lamda ก็ใช้ได้ครับ
pichya@gmail.com
pichya is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2007, 07:31   #10
หาสาเหตุุที่ทำให้ในเมืองมันบริโภคมากก่อนครับ รถe36 มันเบา อย่างไรในเมืองกันก็ไม่น่าจะกินขนาดนั้นครับ ขนาด e34 ล้อ 18 เกียร์ auto มันกินในเืมือง 1.8 บาทเองครับ นี่ e36 เล็กกว่าเบากว่า ไม่น่าจะถึงครับ ลองเช็คครับว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปหรือเปล่าครับ
เก่า 15-06-2007, 18:43   #11
idea
อายุ: 54
คะแนน: 0 idea is on a distinguished road
ถังโดนัทมันเป็นมัลติวาล์ว เวลาเติมแก็สบอกเด็กปั้มว่าเติมก็อกสองด้วย เขาจะปิดแล้วเปิดวาล์วเติมแก็สอีกครั้งแต่เปิดน้อยกว ่าครั้งแรก แก็สก็จะค่อยๆเข้าแต่ช้าหน่อยน่าจะเติมได้อีกเป็นร้อ ย
นะครับลองดู
idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-06-2007, 09:06   #12
tonthong
รูปส่วนตัว tonthong
อายุ: 42
กระทู้: 18
ขอบคุณมากเลยครับ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วมันทุกยี่ห้อกหรือเปล่าเอ๋ย
ท่อช่วยเดินเบา Fixmix ใน 1Jbo weld777 ClubJZ ! GAS 4 04-03-2009 07:08
อยากเห็น Map Ag ใน 1jbo ของเพื่อนๆครับ vampire258 ClubJZ ! GAS 1 20-02-2009 08:15
สภาพหัวเทียนเครือง 1jbo adlaw ClubJZ ! GAS 2 12-09-2008 09:21
1jbo ติดแก๊ส FIX MIX ใช่หม้อต้มของอะไรดีครับ aood__e36 ClubJZ ! GAS 5 17-07-2008 08:58
ฝาหม้อน้ำ 1Jbo ควรใช้ 0.9 หรือ1.1 จึงเหมาะที่สุด AODCef ClubJZ! Useful Information 7 15-07-2008 23:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:44
