เก่า 15-03-2010, 21:38   #1
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
Car Brand: Ford Ranger 4 Doors
Engine Type: 2jz-ge vvti เฟืองท้าย 4.44
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Ammahid is on a distinguished road
อยากให้เวลาดีเลย์ตอนคิ๊กดาว์นสั้นลง
ผมใช้สองเจวีวีออโต้แก้สหัวฉีดครับ พอจากวิ่งนิ่มๆแล้วจะคิ๊กดาว์นแบบเหยียบจมๆ มันดีเลย์นานจัง 2-3วิเห็นจะได้ จากนั้นรถถึงจะพุ่งปรู๊ด แก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Ammahid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2010, 09:07   #2
แก้ที่ซอฟแวร์ครับ
เก่า 16-03-2010, 23:07   #3
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
รุ่นนี้รู้สึกเป็นงี้อยู่แล้วนะครับ เพราะผมก็เป็นแก้โดยการไม่กดคันเร่งสุดมันก็จะช่วยได ้นะครับลองปรับเปลี่ยนการขับดู
เก่า 16-03-2010, 23:34   #4
vampirezero
รูปส่วนตัว vampirezero
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: Volvo740
ที่อยู่: อนุสาวรีย์ชัยสมอรภูมิ
กระทู้: 56
คะแนน: 17 vampirezero is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampirezero
ดีเลแค่ 2-3 วิ ดีแล้วครับพี่
ของผมนี่ เหยียบจนจม เค้นแล้วเค้นอีก มัน KickDown เชนเกียร์แต่รถไม่วิ่ง ผมล่ะ งง กับรถผมมากเลยอ่ะ
ไม่รู้จะแก้ที่ตรงไหน เกียร์ออโต้เหมือนกันครับ
KickDown เชนเกียร์ปกติแต่รถไม่พุ่งครับ
vampirezero is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-03-2010, 07:48   #5
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
กระทู้: 25
อีกเรื่องคือกินแก๊สมากไปหน่อย 2 - 2.2 บาท /กิโล ที่ความเร็ว90-110 รอบเครื่องประมาณ 2400-2700ครับ ว่างๆว่าจะขับไปให้เฮียเค ลูบๆคลำๆ
เก่า 17-03-2010, 15:13   #6
zaji
รูปส่วนตัว zaji
กระทู้: 195
สงสัยพี่จะอาการเดียวกับผมรถเดียวกันด้วย ford/mazda ผมO2เซนเซอเสียก็กินไป2บาทกว่าอยู่
รอบเดินเบาพี่เท่าไหร่อะสูงอะเป่า เชคโค๊ดดูก็ได้คับ รู้เรื่องเลย
เก่า 17-03-2010, 19:14   #7
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
กระทู้: 25
เดินเบาที่780รอบ ครับ แต่ถ้าสตาร์ทตอนเครื่องเย็นๆ+เปิดแอร์ก็1100รอบครับ
เก่า 17-03-2010, 22:23   #8
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 19 zeed2547 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ammahid อ่านกระทู้
สว้สดีครับผม ลองปรับจูนดูใหม่ครับผม ปกติเครื่องยนต์รุ่นนี้ถ้าปรับจูนแล้ววัดไอเสียด้วย A/F Meter จะกินแก๊ซประมาณ 1.60 บาท/ กม. ครับผม ลองโทรมาคุยดูนะครับผม ช่างมานิต ยินดีให้คำปรึกษานะครับผม 089105-5344
zeed2547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-03-2010, 00:05   #9
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vampirezero อ่านกระทู้
ลองปรับจูนใหม่ครับ แก๊สบางครับ การหรี่แก๊สมาก ไม่ใช่จะประหยัดน่ะครับ เพราะบางครั้งการที่กดคลิ๊กดาวน์มันก็จะไม่ตอบสนอง ทำให้กินมากกว่า ครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zeed2547 อ่านกระทู้
ครับ ถ้ามันสมบูรณ์มันก็จะกินประมาณนั้นครับ การที่มันจะสมบูรณ์ได้นั้น มันหลายเหตุผลด้วยน่ะครับ ตัวมิกช์ หรือระบบหัวฉีด การปรับจูน การขับขี่ เฟืองท้าย กระบอกสูบ เซ็นเชอร์ต่าง ๆ การวายสาย ทุกเหตุผล มันมีผลหมดครับ
เก่า 19-03-2010, 19:17   #10
vampirezero
Car Brand: Volvo740
กระทู้: 56
สงสัยต้องขับไปหาคุณเคซะแร้น
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:49
