เก่า 09-03-2010, 22:16   #1
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
สอบถามเรื่องแก๊ซหัวฉีดหน่อยครับ
คือ อยากสอบถามว่า..
ชุดแก๊ซหัวฉีดของเครื่อง N/A กับเครื่อง Turbo สามารถใส่ด้วยกันได้หรือไม่
เช่น....
ตอนแรกวางเครื่อง 1j 2j ฝาดำ มาติดแก๊ซหัวฉีด
จากนั้นมาเปลี่ยนเครื่องเป็น 1เจโบ,2เจโบ ยังสามารถใช้ชุดแก๊ซหัวฉีดของเดิมได้หรือไม่ครับ
ถ้าใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ แล้วใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่ สำหรับอุปกรณ์แก๊ซ
เก่า 10-03-2010, 07:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ godarmy84 อ่านกระทู้
คือ อยากสอบถามว่า..
เช่น....
ใช้ได้ครับ เพราะเป็นหกสูบเหมือนกัน แต่ตัวหม้อต้มคงต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเครื่องเทอร ์โบด้วยครับ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้อีกเหมือนกัน แต่จะไม่ดีเท่าที่ควรครับ
HS9KRM (12-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 13:05   #3
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
อุปกรณ์ตัวอื่นก็ใช้ของเดิมได้หมดเลย แต่เปลี่ยนเฉพาะหม้อต้มเป็นของเทอโบใช่ไหมครับพี่เค
เก่า 10-03-2010, 14:50   #4
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ต้องใช้หม้อต้มที่จะสามารถจ่ายแกสให้ม้าที่ เพิ่มมาอีกกว่า80ตัวได้กินอิ่มๆเต็มๆอ่ะครับ ถึงจะบูธมันส์ๆ
เก่า 10-03-2010, 15:29   #5
godarmy84
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
ขอบคุณมากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:43
