หัวข้อถูกปิด
เก่า 07-03-2010, 20:36   #1
eaklucky
คะแนน: 0 eaklucky is on a distinguished road
2jz-gte เดินเบาไม่ได้ ควันท่วมครับป๋ม
ขอบคุณในคำแนะนำที่ผ่านมา และวิ่งลื่นๆไม่กี่วันเอาอีกแล้ว เรื่อง ของเรื่อง คือ
เจ้ารีเลย์พัดลมไฟฟ้าเจ๊งทำให้พัดลมมะหมุน ลองทุกอย่างแต่จำเป็นต้องรีบกลับบ้านจึงใช้วิธีเติมน ้ำแล้ววิ่งกลับดู เกจ์ไปเรื่อยๆถ้าเกินครึ่งก้อจะ จอดรอเย็นเติมน้ำวิ่งต่อ พอดีเป็นกลางคืนครับ และเป็นหม้ออลูมิเนียมจึงกลับได้ทั้งๆที่ไม่อยาก ระยะทางก้อ 60 กิโลครับ ทีนี้มาถึงอาการ วันแรกไม่เป็นไร ไปกลับปราจีณบุรีมาได้สบายหลังจากเปลี่ยนรีเลย์นะครั บ
จากนั้นวันนี้ สตาร์ทดู เอ๋า
1. เครื่องกระพือแบบ หอบๆ เหมือนมีแคม
2. ควันออกครับ แต่ออกแบบนำ้มันหนาครับ มีกลิ่นและดำ
3. ลองขับดูวิ่งได้ แต่ยกเบา แล้วจะดับ
มานเป็นอะไรเหรอครับจะเริ่มจากไหนดี หรือถ้้าไปให้ช่างเช็คโค๊ดน่าจะรู้ไหมครับ
eaklucky is offline
The Following User Says Thank You to eaklucky For This Useful Post:
เก่า 07-03-2010, 21:57   #2
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
ลองตรวจสอบปลั๊ก map sensor ครับ
e34Neba is offline
The Following 4 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
eaklucky (08-03-2010), HS9KRM (08-03-2010), Lucky (03-06-2011), wk7000 (07-03-2010)
เก่า 07-03-2010, 22:48   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
เห็นด้วยตามนี้ครับ ลองเช็ค Map Sensor และสายแวคคั่มที่เข้า Map ดูครับหลุดหรือเปล่า
อีกสาเหตุหนึ่งคือกล่อง ECU ครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
e34Neba (08-03-2010), eaklucky (08-03-2010), HS9KRM (08-03-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (12-07-2010)
เก่า 07-03-2010, 22:48   #4
สายท่อลมที่เสียบกับตัว map ครับ น่าจะแค่ตัวนี้อย่างเดียวครับ
เค_คลองสาม is offline
e34Neba (08-03-2010), eaklucky (08-03-2010), HS9KRM (08-03-2010), Lucky (03-06-2011), rider boy (12-07-2010), โกยเถอะเจ (08-03-2010)
เก่า 08-03-2010, 07:20   #5
eaklucky
ขอบคุณครับผม วันนี้จะเช็คดู เดี๋ยวมารายงานผลครับ
eaklucky is offline
เก่า 08-03-2010, 12:41   #6
eaklucky
เรียบร้อยครับ หายละขอบคุณครับ เพิ่งจะเคยใช้ J เมื่อก่อนใช้ RB นะครับ อาจจะมีเรื่องมารบกวนอีก
eaklucky is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:59
