เก่า 05-03-2010, 21:18   #1
varayu
รูปส่วนตัว varayu
Car Brand: Toyota TT141
Engine Type: 1JZ-GE Black Power by JZengine_service
ที่อยู่: Bangkok Bangbon ฝั่งธวย
กระทู้: 35
คะแนน: 0 varayu is on a distinguished road
พี่น้องครับ ช่วยด้วยครับ รถสตารท์น้ำมันไม่ได้
รถผม 1 j ฝาดำ ให้ระบบแก็ส แบบ มิกเซอร์
วิ่งแก็สมาตลอด ไม่เคยสตารท์น้ำมันเลย เคยวิ่งจนแก็สหมด แล้วสับมาน้ำมันได้ วิ่งต่อจนหาปั้มแก็สเจอ
แล้ววันนี้ก็วิ่งจนแก็สหมดอีก โง่บรมเลย ก็เลยเข้าข้างทางแล้วสับมาใช้น้ำมัน ปรากฏว่างานเข้า สตารท์ไม่ติด แชะๆ เป็นสิบกว่าครั้งได้ เลยคิดว่า น้ำมันคงหมด เพราะเกจน้ำมันมัน E แล้ว เลยไปซื้อน้ำมันใส่ขวดจากปั้มข้างหน้ามา ก็เหมือนเดิม แชะๆๆ เลยต้องให้รถมาลากไปปั้มแก็ส
รถผมเป็นอะไรครับนิ วิ่งได้แต่แก็ส มีปัญหาใดบ้างที่ทำให้ผมสตารท์น้ำมันไม่ได้อ่าครับ - -
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย varayu : 05-03-2010 เมื่อ 21:22.
varayu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2010, 22:11   #2
phichai
รูปส่วนตัว phichai
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
ง่ายๆ...เลย ไล่ตั้งแต่" ปั๊มติ๊ก " ก่อนเลยครับ มันทำงานไหม.. ท่อทางเดินน้ำมันเบนซิน กรองเบนซิน และหัวฉีดตันไหม...อย่างอื่นเดี๋ยวรอท่านอื่นมาตอบคร ับ
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post:
somtao (06-03-2010)
เก่า 06-03-2010, 01:27   #3
A31GTE
Car Brand: a31
Engine Type: gte
ที่อยู่: เซียรรังสิต
คะแนน: 0 A31GTE is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ phichai อ่านกระทู้
ประมาณนั้นเลยครับ ไล่ปั้มติ๊ก หัวฉีดน้ำมัน กล่องอีซียู และระบบไฟจากสวิทช์ว่ามันมีไฟไปปั้มติ๊กหรือเปล่าน่ะ ครับ
A31GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2010, 09:32   #4
varayu
รูปส่วนตัว varayu
กระทู้: 35
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะไปลองไปไล่ดู
มันเกี่ยวกับที่ผมไม่เคยสตราท์น้ำมัน ไม่เคยใช้น้ำมัน เลย หรือปล่าวครับ
มีคนเคยตอบในเว็บ Gasthai บอกให้รัเซ็ต Ecu มันเกี่ยวกันยังไงเหรอครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย varayu : 06-03-2010 เมื่อ 09:37.
เก่า 06-03-2010, 10:04   #5
prachaij190e
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
คะแนน: 0 prachaij190e is on a distinguished road
เคยเจอปัญหานี้ ปั้มติก ตัน ครับ
prachaij190e is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2010, 11:39   #6
varayu
รูปส่วนตัว varayu
กระทู้: 35
เปิดฝาน้ำมัน มีลมดันออกมาด้วย ไม่รู้เกี่ยวไหม
เก่า 06-03-2010, 13:42   #7
ท่อน้ำมันในถังแตกหรือเปล่าครับ...
เก่า 06-03-2010, 18:16   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
แหะๆ...รถผมก็สตาร์ทติดยากคัฟช่วงเช้าๆ....ตอนแรกทีเ ดียวติด พอเปลี่ยนไดอะแฟรมมาแล้ว กลายเป็นติดยากซะงั้น...
ผมใช้น้ำมันสลับแก็สทุกๆ200กม...คือทุกๆ200กม.จะสับจ ากแก็สเป็นน้ำมัน แล้วกดแช่ยาวๆอีก 10 กม.ก่อนจะกลับมาสับเป็นแก็สอีกครั้งและใช้น้ำมันสตาร ์ททุกครั้งเลย....ส่วนความเร็วนั้นใช้แก็สผมไม่กล้าแ ช่180 นานๆเพราะกลัวบ่าวาล์วไปเร็ว...เลยเหลือแค่ 160 พอคัฟ....
ช่วยด้วยครับ สตาทร์น้ำมันไม่ได้ jeabwon ClubJZ ! GAS 2 08-06-2011 21:46
ช่วยด้วยครับ lifid ClubJZ ! GAS 1 13-04-2011 18:06
ช่วยด้วยครับ 2j ใช้น้ำมัน มีควัน ใช้แก้สไม่มีควัน washira ClubJZ ! GAS 4 08-04-2011 18:40
ช่วยด้วยครับ รถสตาร์ทไม่ติด กับอาการแปลกๆ ของรถติดแกส 2J bo ครับ saokem ClubJZ ! GAS 3 25-03-2011 22:09
ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ yorChZe ClubJZ ! GAS 11 26-02-2011 00:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:52
