เก่า 05-03-2010, 07:27   #1
atomed
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 atomed is on a distinguished road
ติดแก๊สแบบ fixmix ประมาณเท่าไหร่ครับ
E36 วางเครื่องมาใหม่ เดิมติดแก๊สมาครับ มีถังเดิมอยู่แล้วอยากติดแก๊สแบบหม้อต้มครับ เอาแบบใช้งานได้ ตังหมดครับ อยากทราบประมาณราคาของท่านผู้รู้ครับ ขอบคุณครับ
atomed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-03-2010, 11:44   #2
krupree
กระทู้: 237
มีถังแล้ว ซื้อของที่เหลือ ก็ราว 5-6 พัน ค่าแรงติด ราว 3-5 พัน ก็รวมแล้ว ราว 1หมื่น ละครับ เข้าไปร้านติดแก๊ส คุยกับเขาเลย ประมาณ นี้ น่าจะเรียบร้อย
เก่า 05-03-2010, 14:18   #3
ถ้าวางเครื่องใหม่เป็นไม่โบ ใช้ชุดเดิมได้ครับ ทำมิกใหม่ เดินท่อจากหม้อต้มไปมิกใหม่ ระบบไฟตัดหัวฉีด ส่วนหม้อถ้าจ่ายไม่พอค่อยเปลี่ยน ถ้าไม่ร่วมหม้อไม่น่าเกิน 3000ครับ
เก่า 05-03-2010, 17:33   #4
atomed
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
มีคนบอกติด up grade 14,500 บาท หัวฉีดครับ กำลังช่างใจอยู่ ขอความเห็นด้วยได้มั้ยครับ
เก่า 05-03-2010, 19:07   #5
krupree
กระทู้: 237
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ atomed อ่านกระทู้
ก็อยู่ที่ว่า อยาก จ่าย 14500 ไหมแหละครับ ที่ผมบอด ว่าฟิก ราว 1 หมื่นนั้น ก็เพราะ คิดว่ามีแต่ถังอย่างเดียว อย่างอื่นไม่มี หาก มีอย่างอื่นอยู่แล้ว อย่างชายต้นว่า ก็คงตามนั้น ปรัมาณ 3พัน
เก่า 05-03-2010, 19:57   #6
atomed
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
แหะๆ ลืมบอกไป เดิมติดหัวฉีด 4 สูบ ครับ พอเป็น 6 สูบ เลยโล๊ะชุดเดิมให้ช่างที่วางเครื่องเรียบร้อยแล้วครั บ กะลังชั่งใจว่า เพิ่มอีกประมาณ 4-5 พันได้หัวฉีดมาใช้น่ะครับ เห็นมีคนทำอยู่ แต่ไม่มั่นใจว่าจะดีมั้ยน่ะครับ ขอความเห็นด้วยละกันนะครับ
เก่า 06-03-2010, 11:12   #7
krupree
กระทู้: 237
เรื่องหัวฉีดราคานั้นไม่รู้เหมือนกัน เพราะผมใช้ฟิกและก็พอใจกันมัน ซื้อของเองราว แปดพัน แล้วจ้างร้านติด อีก สี่พ้น เป็นค่าแรงและของจุกจิกอีกเล็กน้อย ของคุณสำหรับข้อมูลที่บอกมา คงจะซื้อหม้อกับมิก และสายยางอีกเล็กน้อย คาดว่าท่อแก๊สที่จากถังมายังห้องเครื่องน่ายังอยู่จะ ตังนั้นค่าของก็ น่าจะลดมาได้อีกเหลือสัก ราว สี่พัน ส่วนค่าแรงติดตั้งน่าจะลด ลงได้อีก นะครับ งานอื่นเพราะงานอื่นเรื่องติดตั้งถัง และเดินท่อแก๊สจากถังมายังห้องเครื่องก็ ไม่ต้อทำแล้ว เหลืองานติดตั้งหม้อต้ม ต่อท่อแก๊ส แล้วปรับจูนใหม่ไม่ใช่งานยากอะไร คุยกับร้านดี ๆ น่าจะลดราคาค่าแรงลงได้อีก รวมแล้วก็ลดราคาลงมาได้อีกครับ ลองดูแล้วกัน เพื่อเป็นแนวทาง
เก่า 06-03-2010, 17:54   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
[size="5"]ผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเท่ากันทุกร้านหรือไม่เพราะซื้อ ต่อเพื่อนมา แต่เห็นบอกว่าเขาติดตั้งมาเกือบๆ 3 หมื่นแน่ะ...แต่เป็นมิกซ์แต่ง+ถัง75กก.+หม้อต้มbigas turbo +ออโต้ สวิทช์ แล้วก็ท่อแก็ส....
ส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมลองถามที่อู่KKS พี่เคดูนะคัฟเห็นช่างที่อู่พี่เขาบอกไว้ 2หมื่นกลางๆถึงปลายๆคัฟสำหรับแบบมิกซ์...อยู่ที่หม้อ ด้วยว่าจะเอาหม้อเงินหรือหม้อทองว่างั้น...[/
SIZE]
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 06-03-2010 เมื่อ 18:01.
เก่า 06-03-2010, 21:06   #9
atomed
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 16
ขอบคุณหลายๆครับ
ตอนนี้ไม่ทราบว่าใครยังใช้ FixMix กับตระกูล VVTI บ้างครับ montonn ClubJZ ! GAS 7 07-10-2011 23:20
หม้อต้ม fixmix omvl r90 ใ่ส่ 1jz gte ได้มั้ยครับ ??? kedyee ClubJZ ! GAS 4 25-10-2010 00:16
ขอคำแนะนำ 1j Ge ติด Fixmix ขนาดรูที่เหมาะสมเท่าไรดีครับ Nokky ClubJZ ! GAS 7 21-08-2009 05:26
พี่เคครับ อยากเปลี่ยนจาก Fixmix เป็นหัวฉีด kazuya ClubJZ ! GAS 5 07-11-2008 10:57
1J-ge ติด แลมด้า หรือ fixmix คุ้มกว่ากันครับ SungKung-1Jmo gas ClubJZ ! GAS 8 08-03-2008 20:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:58
