หัวข้อถูกปิด
เก่า 26-02-2010, 22:08   #1
nuy kk
กระทู้: 22
คะแนน: 0 nuy kk is on a distinguished road
ใครมีอาการสตาทร์ยาวมากๆๆ
ใครมีอาการสตาทร์ยาวมากๆในตอนเช้าบ้างครับ และหลังจากขับมาจอด ประมาณ ครึ่ง-1ชั่วโมงก็จะสตาทร์ยาวมากๆเลยครับ แต่ถ้าจอดดับเครื่องแล้ว แล้วบิดสตาทร์เลยก็ไม่ยาวมาก ลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็ยังไม่หายครับ สตาทร์ยาวประมาณ 9-10แชะเลยครับ เพราะปกติอีกคันสตาทร์แค่ 2-3 แชะก็ติดแล้ว วางเป็น 2j ge ในสตราด้าใช้แต่น้ำมันอย่างเดียวครับ วางมาประมาณปีกว่าๆแล้ว ช่วงแรกๆก็ไม่เป็นนะครับ ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้บ้าง และจะแก้ไขอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
nuy kk is offline
The Following 4 Users Say Thank You to nuy kk For This Useful Post:
HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pefonza (30-04-2012), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 26-02-2010, 23:56   #2
JZE 34
รูปส่วนตัว JZE 34
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: เพรชบูรณ์
คะแนน: 0 JZE 34 is on a distinguished road
ขอเดาว่าหัวฉีดรั่วครับ
ผิดถูกยังไงรอท่านอื่นมาเสริมอีกทีครับ
JZE 34 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to JZE 34 For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 04:43   #3
prasersh
รูปส่วนตัว prasersh
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: DRAGON EYES
Engine Type: 2JZ GE 5M/T
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 16
คะแนน: 0 prasersh is on a distinguished road
แนะนำเช็คโค๊ตดูก่อนครับ อาจจะมีโค๊ต 12 หรือ 13 ครับ
prasersh is offline
The Following 5 Users Say Thank You to prasersh For This Useful Post:
เก่า 27-02-2010, 09:19   #4
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
ของผม 1JZ-Gte อาการสตาร์ทยาว กว่าจะติด เปลี่ยนปั๊มติ๊ก หัวเทียน เช็คแรงดันเบนซิล ดีหมด ก็ไม่หาย
สุดท้ายเปลี่ยนกล่องหายเลย ลองดูครับ
หา กล่องสลับดู
Pair+^O^+ is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (01-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 10:35   #5
ord6859
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
ตามเพื่อนๆแนะนำครับ ลองไล่ดูเลยครับ
1.ปั๊มติกเปลี่ยนแล้ว แรงดันดีเปล่า
2.กรองเบนซิล
3.หัวฉีดรั่วมั๊ย
ord6859 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to ord6859 For This Useful Post:
เก่า 27-02-2010, 12:46   #6
kwun
รูปส่วนตัว kwun
Car Brand: A31
Engine Type: 1jz gte auto
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 21
คะแนน: 0 kwun is on a distinguished road
อาการเดียวกันเลยคับ
ของผมก้อเป็นครับเปลี่ยนทุกอย่างแล้ว หัวฉีด 2ชุด กล่อง 2ใบ แบต ได สายไฟ รีเลย์ หัวเทียน กรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก ก้อยังสตาร์ทยาวเหมือนเดิม
ตอนนี้ก้อเลยปล่อยมันไป เพราะว่าถึงจะสตาร์ทยาว แต่มันก้อทีเดียวติด เกิดอาการชินซะแล้วววว
kwun is offline
The Following 4 Users Say Thank You to kwun For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), nuy kk (28-02-2010), tfr_jz (14-04-2012)
เก่า 27-02-2010, 17:36   #7
pramote9222
รูปส่วนตัว pramote9222
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: BMW 318i บอดี้ E36
Engine Type: 2JZ-GTE Auto
ที่อยู่: จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย
กระทู้: 43
คะแนน: 0 pramote9222 is on a distinguished road
bmw 318i 2J-GTE Auto
เป็นเหมือน กัน เลย ครับ ต้องบิดสตาร์ท 2-3 ครั้งแล้ว แช่ ด้วยครับถึงจะติด สงสัย เรกกูเลท ที่รางหัวฉีดมันไม่กัก น้ำมัน ไหลกลับลงถังหมด เวลาถอดสายน้ำมันมันไม่เหลือยดสักนิด........น่าจะอี กสาเหตุนะผมว่า
pramote9222 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pramote9222 For This Useful Post:
halley (17-08-2010), HS9KRM (11-06-2010), nuy kk (27-02-2010)
เก่า 27-02-2010, 21:06   #8
nuy kk
กระทู้: 22
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับจากเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านน ะครับ ผมทดลองแก้ดังนี้
1.เปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้ว 2 ตัว
2.เปลี่ยนเรคกูเรตแล้ว
3.เปลี่ยนกล่องแล้ว
4.เปลี่ยน คอยล์ จานจ่ายแล้ว
5.เปลี่ยน แมบ แล้ว
6.เปลี่ยนกรองเบนซินแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ แถมตอนนี้เวลาเร่งเครื่องมีอาการสะดุดและควันดำอีกด้ วย ยังรอคำตอบการแก้อาการแบบนี้อยู่นะครับ ขอบคุณครับ
nuy kk is offline
The Following 3 Users Say Thank You to nuy kk For This Useful Post:
Isuzuman (04-02-2014), tfr_jz (14-04-2012), wan1803 (21-03-2012)
เก่า 27-02-2010, 21:13   #9
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
ผมเคยเป็นอาการแบบนี้นะ แต่ไม่ได้สนใจมัน
พอไปติดแก๊สแล้วอู่ประกอบท่อไอดีไม่ดี ทำให้สายไฟเส้นที่ต่อไป map ซึ่งมันต่อไป main throttle กับ sub throttle ช๊อตกันมั่ว เลย wire สายไฟใหม่หมด
สตาร์ททีเดียวติดเลย
อ้อ ตอนแกะมัดสายไฟเก่าออก คน wire คนแรกเล่นซะ แบบใช้สายไฟสั้นๆเหลือๆต่อกันมาจนเป็นเส้นเดียว แถมไม่ได้พันเทปด้วย สงสัยช๊อตเนื่องจากสาเหตุนี้
e34Neba is offline
The Following 4 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
halley (17-08-2010), tfr_jz (14-04-2012), wan1803 (21-03-2012), กำนันสไตล์หัวครก (22-07-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:20
