เก่า 17-02-2010, 23:57   #1
sadsade
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: โตโยต้า
Engine Type: 1J โบล์
ที่อยู่: กรุงเทพ
คะแนน: 0 sadsade is on a distinguished road
ขอคำแนะนำหน่อยครับ
พอดีผมพึ่งไปซื้อรถมาเป็นไทร์เกอร์ วาง 1J โบ ออโตติดแก๊สแบบมิกซ์มาด้วย แต่ยังไม่ได้ลองขับไปไหนมากนัก ปัญหาที่เจอในตอนนี้็ก็คือ
1 รถกินแ็สอย่างรุนแรง เติมไป 300 บาท วิ่งได้ 100 ก.ม.ความเร็วประมาณ 100-120 ครับ
2 เวลาคิกดาวแล้ว รอบเครื่องขึ้นแต่รถไม่วิ่ง
3 ไมค์วัดรอบกับความเร็วไม่ตรง(ทำยังไงได้บ้างครับ ค่าใช้จ่ายเท่าหร่)
4 ฝาครอบรางหัวเทียนหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับราคาเท่าไห ร่
ยังไงรบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยนะครับ แล้วอีกอย่างที่อยากรบวน ถ้าหากต้องการเช็คเครื่องมีอ่ไหนแนะนบ้างครับ ผมอยู่ฝั่งธนฯ แถวๆบางแคครับ
ขอบคุรครับ
sadsade is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-02-2010, 07:09   #2
1.จูนใหม่ เร่งเครื่อง 3000รอบ หมุนปิดเพาเวอร์วาวล์ รอบตกหยุด แล้วหมุนเปิดเพาเวอร์วาวล์จนว่ารอบจะไม่ขึ้น ยกคันเร่ง จูนเดินเบาที่หม้อ จบ...
2.เช็คระดับน้ำมันเกียร์ตอนร้อน...ล้างกรองเกียร์ใต้ อ่างเกียร์
3.ถ้าไทเกอร์ แนะนำ ไมล์หน้ามืดแบบเข็ม จะใส่ได้พอดีตัดแต่งนิดหน่อย หล่อเนียนๆ ราคาเชียงกง กม.12 บางนา1800+- ค่าวายริ่งประมาณ 1000- แต่ถ้ามีความรู้เรื่องระบบไฟนิดหน่อย ผมมีวายริ่ง ถ้าต้องการเดี๋ยวแนะนำการเดินสายทำเองไม่ยาก...
4.ไม่มีข้อมูล
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (19-02-2010), Kun553 (19-02-2010), sadsade (18-02-2010)
เก่า 18-02-2010, 23:29   #3
sadsade
Car Brand: โตโยต้า
ที่อยู่: กรุงเทพ
4.ไม่มีข้อมูล
ขอบคุณครับสำหลับคำแนะนำ
เก่า 19-02-2010, 00:45   #4
4.ไม่มีข้อมูล
ข้อสี่ ฝาครอบรางหัวเทียน งง หน่อยครับ ฝาครอบคอลย์ครับ จะนึกภาพออกครับ ประมาณ 500+ บาท แล้วแต่ร้านจะขายน่ะครับ อย่างอื่นก็อย่างที่น้องต้นแนะนำครับ ส่วนการปรับจูน เป็นไปได้หามิเตอร์มาจับค่า O2 ครับ มันจะชัวร์กว่าการปรับแบบพีทจูนนิ่งครับ เพราะมันต้องมีประสบการณ์ในการจูนครับ
ขอคำแนะนำหน่อยครับ rescue231 ClubJZ ! Talk 3 30-01-2015 09:09
ขอคำแนะนำหน่อยครับ tt6262 ClubUZ ! Talk 0 03-08-2014 01:17
ขอคำแนะนำหน่อยครับ กัญญา ClubJZ ! GAS 3 02-03-2013 00:05
*****อยากติดแก็สครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ***** nonamex ClubJZ ! GAS 3 07-03-2010 23:11
สาวก Ge ขอคำแนะนำหน่อยครับ โกยเถอะเจ ClubJZ! Useful Information 11 11-10-2009 23:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:06
