เก่า 07-02-2010, 22:50   #1
HOT-BOY Club
รูปส่วนตัว HOT-BOY Club
Car Brand: MIGHTY - X YN80
Engine Type: ผัวปิ่นไม่โบ+ มิกเซอร์ 30 mm
ที่อยู่: สมุทรปราการ บางปู อุดมเดช
อายุ: 41
กระทู้: 562
คะแนน: 19 HOT-BOY Club is on a distinguished road
เกิดอะไรขึ้นกะเจ้า รถ จิกซอวล์ [เกียร์ออโต้]
เมื่อวานนั่งทำรถเล่นๆเก็บสายไฟที่ดูเกะกะ
แล้วก้อทำการต่อกล่อง GAS AUTO ของพี่ ชายต้น
ทำแต่เช้าจนสำเร็จ เออเสร็จแล้วโว้ย ตอนบ่ายสอง
เอ ทำไรต่อดี เฮ้ย CHECK CODE ดีกว่า
และแล้วก้อทำการเช็ก ด้วยความรู้จากโรงเรียน
CLUB JZ . NET เริ่มทำการเช็ก
E1 และ TE1 ตามหลักสูตร
เข้าไปนั่งในรถ รอผล
ไฟเช็กโค๊ด ขึ้นที่หน้าปัด ตรงหลอด OVER DRIVE
1 2 3 4 5 6 หยุด 1 2 ครั้งแรก
1 2 3 4 5 6 หยุด 1 2 3 4 ครั้งที่ 2
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆ
เอ้ยนี่มันโค๊ด 62 และ 64 นี่หน่า มันคือ อะไร
เอาแล้วไงเหมือนจะเสียตังค์
กลับเข้ามาศึกษาข้อมูลอีกรอบ ดูรูปประกอบแล้วกัน
จาการแปลความมั่วๆแล้ว
SOLENOID GEAR ตัวที่ 2 น่าจะมีปัญหา
แต่ลองนึกย้อนดู เออ ช่วงนี้ รถเรามันมีอาการแปลกๆ
เกียร์เข้าไม่ค่อยนิ่มนวล เวลา start แล้วใส่เกียร์กระตุกแรงมากก อืมสงสัยเกียร์เราจะอวสาน และแล้ว
ก้อต้องนั่ง ทำใจ นึกรูปประกอบด้วย เดี๋ยวไม่เศร้า
แต่ว่าพอตอนกลางคืน แอบหนีออกไปเที่ยว
ดื่มจนได้ที่เตรียมตัวกลับบ้าน
start รถ เครื่องเดินเรียบ ใส่เกียร์ ออกตัว ไป
รถเคลื่อนที่ สายตามองที่หน้าปัทม์
อ้าว ความเร็วขึ้นแปลกๆ มันสวิงๆ เอาแล้วไง
ซวยอีกแล้วกรู
เฮ้อ เซ็งเป็ด หนังไม่ตรงปก
พอเมื่อตะกี้นี้ เอาวะขอ เช็กcode อีกรอบ
ไฟเช็ก code ขึ้นแบบสม่ำเสมอ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันเปนอะไรแน่วะ ชักโมโห
รบกวน กูรู ทุกท่านมาอธิบายให้กระจ่างหน่อย
บอกตรงตอนนี้ปวดกบาลมากกกกกกกกกก
คาดว่าเสาร์นี้ จะนำรถไปแถว cafe ชื่อดัง แถวๆ รังสิต
เพื่อพบแพทย์
แต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือ
1 โซลินอยล์ เกียร์หน้าตาเปนไง
2 มันเปลี่ยนได้มั้ย
3 ทำไมโค๊ดมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง
ขอบคุนล่วงหน้าสำหรับทุกคำตอบคับ
ชนิดของไฟล์: jpg ECT%20code.jpg (68.3 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
HOT-BOY Club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 12 Users Say Thank You to HOT-BOY Club For This Useful Post:
amnat8 (08-02-2010), Bank_td07 (08-02-2010), borancar (07-05-2010), gotlaw (13-02-2010), HS9KRM (08-02-2010), JZ_P_MAYIM (08-02-2010), krupree (10-04-2010), Lucky (03-06-2011), ord6859 (08-02-2010), samasun_007 (08-02-2010), wee18 (08-02-2010), ลูกเสี่ยโรจน์ (08-02-2010)
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปั๊มน้ำมันเกียร์ไปหล่อลื่นที่เ กียร์ [เกียร์ออโต้] kong5454 ClubJZ! Useful Information 8 10-02-2010 21:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
