เก่า 04-02-2010, 21:37   #1
krirkkub
กระทู้: 25
คะแนน: 0 krirkkub is on a distinguished road
ปัญหาของการสตาร์ทไม่ติดครับ
หลังจากที่ไ้ด้ศึกษาข้อมูลในเว็บมานานพอสมควรเกี่ยวก ับเรื่องการสตาร์ทรถไม่ติด จากการที่ได้ลองเข็นรถซักหน่อย เพื่อให้สตาร์ทได้ แต่ของผมได้ข้อมูลที่ได้ศึกษามาคือการทำความสะอาดสวิ ทซ์กุญแจ แต่ผมได้ไปหาช่างแล้วให้ช่างลองดูปรากฎว่าช่างทดลองแ ล้วไม่มีอาการสตาร์ทไม่ติดครับ ช่างบอกว่าอยากให้เจอก่อนแล้วเช็คดูกลัวว่าไม่ได้เป็ นที่สวิทซ์กุญแจสกปรก อาจจะเป็นอย่างอื่น
แต่สิ่งที่ผมสังเกตได้ เวลาที่จะสตาร์ทไม่ติดคือเวลาที่วิ่งนาน ๆ แล้วหยุดพักซึ่งถ้ากลับมาสตาร์ทใหม่อาจจะสตาร์ทติดแล ะสตาร์ทไม่ติดครับ แล้วต้องปล่อยไว้นานๆ ถึงจะสตาร์ทติด บางทีอาจจะไม่นานประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมง บางทีก้อ10กว่านาที
แต่วันนี้ที่เจอก้อคือไปเติมแ๊ก๊ซ แล้วคนเติมเค้าแซวเลยว่าวันนี้จะสตาร์ทติดมั้ย ปรากฎว่าไม่ติดครับ ผมเลยบอกว่าเจอวิธีใหม่แล้วคือเปิดสวิทซ์กุญแจแล้วให ้พัดลมหม้อน้ำพัดจนหยุดหมุนเข้าใจว่าเครื่องเริ่มเย็ น แล้วจะสตาร์ทติด แล้วทางพนักงานเติมแก็ส แนะนำว่าเค้าเคยเห็นว่ารถโตโยต้าคราวน์ วางเจเหมือนกัน เวลาสตาร์ทไม่ติด เค้าจะมีสวิทซ์สตาร์ทที่ภายในห้องเครื่องครับ ผมก้องงเลย
ทำให้ผมอยากรู้ว่าที่ผมบิดสวิทช์กุญแจเพื่อให้พัดลมห มุนจนหยุดเนี่ย มันเกี่ยวกับการสตาร์ทหรือเปล่าครบ แล้วการที่มีสวิทซ์สตาร์ทในห้องเครื่องเป็นยังไงครับ
รบกวนด้วยครับ
krirkkub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to krirkkub For This Useful Post:
เก่า 04-02-2010, 21:57   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krirkkub อ่านกระทู้
รบกวนด้วยครับ
ที่ว่าสตาร์ทไม่ติดอาการเป็นยังไง ไดสตาร์ทหมุนหรือเปล่า
ข้อมูลมันน้อยมากครับ ถ้าระบบมันสมบูรณ์สวิตช์สตาร์ทในห้องเรื่องมันไม่จำเ ป็นหรอกครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 04-02-2010, 23:02   #3
krirkkub
กระทู้: 25
แบบว่าสตาร์ทแล้วเงียบเลยครับ ไม่มีเสียงตอบรับเลย
เก่า 04-02-2010, 23:58   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ถ้าสตาร์ทแล้วไดไม่หมุน นอกจากเช็คสวิตช์ที่คอพวงมาลัยแล้ว ลองเช็คที่รีเลย์ไดสตาร์ท สายไฟไดสตาร์ทยึดแน่นหนาดีหรือเปล่า สุดท้ายกราวน์ลงที่ไดพอไหมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 05-02-2010, 17:20   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
ไอ้ระบบเซฟตี้ขของคันเกียร์น่าจาลองดู อย่ามองข้ามอิอิ
เจอมาจนชิน
The Following 2 Users Say Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sanderronaldo (01-12-2010)
เก่า 05-02-2010, 18:41   #6
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เต่าตกมัน@JZ อ่านกระทู้
เจอมาจนชิน
ใช่ครับประเด็นนี้ก็มองข้ามไม่ได้ ตำแหน่งคันเกียร์ไม่ตรงก็สตาร์ทไม่ติด บางทีคันโยกเกียร์ด้านบนตำแหน่งมันตรง
แต่น๊อตยึดก้านโยกด้านล่างหลวมไม่แน่น บางจังหวะตำแหน่งเกียร์ไม่ตรง P หรือ N ก็ทำให้สตาร์ทไม่ติด แบบบิดกุญแจแล้วเงียบด้วยเหมือนกันครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
เก่า 05-02-2010, 19:04   #7
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ในกรณีนี้ผมเดาว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับความร้อนสะสมภ ายในห้องเครื่องครับ
เนื่องจากเมื่อเครื่องเย็นซักพักจึงสตาร์ทติด
อันดับแรกไล่จากง่ายๆก่อนครับ
ตามที่น้าๆได้บอกไปหข้างต้นแล้ว
ลองตรวจเช็คดูรีเลย์สตาร์ทหรือระบบสายไฟครับ
ว่ามีการละลายหรือเสื่อมหรือไม่
จมแม้กระทั้งตัวรีเลย์ทุกตัวที่อยู่ในรถครับ
และพวกคอล์ย และระบบการจุดระเบิดต่างๆด้วยครับ
อีกจุดที่น่าตรวจดูก็คือ กล่องecu ครับ
โดยผมไม่ทราบว่ากล่องวางอยู่ตรงจุดไหน
ได้รับควาร้อนโดยตรงหรือปล่าว
หรือมีรีเลย์หน้ากล่อง และสายไฟตรงจุดไหนเกิด ร้อนและไหม้ หรือไม่ครับ
ลองตรวจเช็คง่ายๆแบบนี้ไปก่อนครับ
ไม่หายเดี๋ยวไปว่ากันแบบลึกๆอีกที ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
La-Z-BoY (25-10-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-02-2010, 07:25   #8
krirkkub
กระทู้: 25
ขอบคุณมากนะครับ ถ้าอย่างไรผมจะรีบดำเนินการโดยด่วนครับ
เก่า 06-02-2010, 07:52   #9
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
1 การ Start ไม่ติดที่ว่ามานี้ถ้าไดสตาร์ทหมุนแบบปกติ แต่เครื่องไม่ติด ต้องไปแก้ที่ระบบไฟ หรือน้ำมันที่เครื่อง
2 Startไม่ติดเพราะว่าไดสตาร์ทไม่หมุนอาจเป็นเพราะรีเล ย์สตาร์ทเสีย เวลาที่เครื่องร้อนมักไม่ติดต้องรอให้เครื่องเย็น ถ้าเป็นแบบนี้เอาสายไฟที่พ่วงแบตจี้ตรงที่ไดสตาร์ทเล ยครับ ถ้าหมุนปกติก็เป็นไปได้ว่า สวิทย์หรือรีเลย์มีปัญหา แต่ส่วนใหญ่เกิดจากรีเลย์ น้อยมากครับที่เกิดจากสวิทย์เสีย
3 Startไม่ติดเพราะไดสตาร์ทหมุนแต่รอบการหมุนมันหมุนแบ บ อืด อืด ให้ลองดูที่เเบตครับว่าไฟพอหรือไม่
การที่คุณต้องรอให้พัดลมหยุดหมุนก่อนแล้วทำการสตาร์ท ถึงติด เป็นไปได้สูงครับที่ไฟไปเลี้ยงไดสตาร์ทไม่พอ ลองตรวจสอบดูก่อนครับ
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to cefred For This Useful Post:
HS9KRM (27-09-2011), Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
