เก่า 04-02-2010, 20:17   #1
akekapol
คะแนน: 0 akekapol is on a distinguished road
เปลี่ยนจาก 1JZ-GE ฝาขาว+แก๊สหม้อต้ม TOME SUPER เป็น 2JZ-VVTi หม้อต้มเดิม มีปัญหาครับ
คือว่ามัน Backfire ตลอดเวลาเลยครับ
ไม่แน่ใจว่า
เกี่ยวกับ O2 Sensor หรือไม่ครับ ตอนนี้ไม่ได้ฝัง O2 ครับ
ขอคำแนะนำพี่ๆในนี้ด้วยครับ
akekapol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2010, 00:23   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ akekapol อ่านกระทู้
ไม่แน่ใจว่า
เบื้องต้น เช็คหัวเทียนครับ ส่วนO2 Sensor ต้องมีสิครับ ไม่มีระบบน้ำมันก้ไม่สมบูรณ์ ส่วนO2 Sensor ไม่เกี่ยวกับการเกิดBackfire ในระบบฟิกมิกครับ...
เก่า 07-02-2010, 16:01   #3
krupree
กระทู้: 237
แก็สบาง ระบบไฟไม่ดี หัวเทียนไม่ดี เซ็คตามพวกนี้แล้วแก้ไขเสีย ครับ เห็นถามที่ gasthai ด้วย ก็ ตอบให้ทั้งสองที่เลย ไปหาดุณเค คลองสามเลย ที่เดียวน่าจะจบนะครับ เบอร์หาเอาได้ ในนี้แหละ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krupree : 07-02-2010 เมื่อ 16:03.
เก่า 07-02-2010, 20:57   #4
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
อาการพวกนี้ มักจะเกิดจากระบบไฟจุดระเบิดมีปัญหาครับ หัวเทียน คอลย์จุดระเบิด สายหัวเทียน ลองเช็คดูให้ดีครับ และอีกอย่าง จูนแก๊สบางก็เป็นไปได้ครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 08-02-2010, 08:26   #5
ถูกต้องแล้วครับ อาการประมาณเนี้ยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:03
