เก่า 02-02-2010, 23:31   #1
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
อายุ: 39
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
อาการชาฟ ละลาย เป็นยังงัยบ้าง
ขอแบบเริ่มแรกเลยครับ
ปล.ขอบคุณครับ
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ตั้ม IMI For This Useful Post:
เก่า 02-02-2010, 23:44   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม IMI อ่านกระทู้
ปล.ขอบคุณครับ
เวลาเร่งเครื่องจะมีเสียงดังแคล้ง ๆ และจะดังมากขึ้นตามรอบเครื่อง ถ้าเป็นมากเดินเบาก็ดังแล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
Lucky (03-06-2011), Nai jz (03-02-2010)
เก่า 03-02-2010, 09:31   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
เสียงมาก่อนเลยเลยครับ หลอนนนมากมากกกก
ก๊อกๆๆๆ เหมือนมีใครเอาอะไรมาเคาะ
พอเร่งเครื่องก็จะเป็น ก๊อกๆๆๆแกร๊กกๆๆๆๆๆๆๆๆ
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 03-02-2010, 10:55   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ลองอ่านประสบการณ์ผมดูครับ อิอิ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chai อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่ก๊อตสำหรับประสบการณ์ที่มาแชร์กัน และรู้สึกดีมาก ๆ เรื่องจอบกับบุ้งกี๋ ก็อย่างที่ลุงมูนบอกแหละครับพี่ก๊อตรับผิดชอบต่อสังค มโดยไม่ละเลย ขอคารวะครับ
...มาเรื่องเครื่องบ้าง เรื่องนี้หลาย ๆ คนคงมองเห็นประโยชน์ของเกจ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องกั นแล้วครับ หากใครยังมองไม่เห็นผมขอเล่าอีกสัก 1 เรื่อง ซึ่งเจอกับตัวผมเอง
... ปีที่แล้วเอารถเข้าอู่เปลี่ยนหวีเปลี่ยนคลัช ก็เลยถือโอกาสให้ช่างถอด adapter กรอง omori ออกมาเปลี่ยนสายถักและเปลี่ยน orig พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วย ขับรถจากชลบุรีกลับบ้านที่แปดริ้ว (ใกล้ ๆ เอง) ขับ ๆ ไปเวลาจอดติดไฟแดงรถดับสองสามครั้ง แรก ๆ ก็คิดว่าเป็นที่ระบบแก๊สเราคงจูนไม่ดี (เคยเป็นบ่อยจากความซนของตัวเอง) พอใกล้จะถึงบ้านรถเร่งไม่ขึ้นติดไฟแดงดับไปอีก สตาร์ทก็เหมือนเครื่องมันกหนัก ๆ หมุนยาก พอติดดัง ก๊อก ๆๆๆๆ เอาล่ะสิ ความซวยอยู่ตรงนี้ครับ ปกติรถผมมี oil press แต่มันเพิ่งเสียไปได้สักอาทิตย์ (Sensor เสีย) ก็เลยไม่รู้ว่าแรงดันตก มาดูสาเหตุก็มาจากช่างใส่สายถักผิดครับ In เข้า In Out เข้า Out แทนที่จะ In ไป Out และ Out เข้า In (Out In ของ Adapter ทั้งสองตัว) น้ำมัน ๆ ก็ออกเหมือนกันครับแต่ออกน้อยมาก ) งานนี้ทำให้ผมได้เจโบ E8 ตัวใหม่ อิอิ
ปล. หลังจากวางเครื่องตัวใหม่ก็ไม่คิดจะใช้ Adapter อีกเลยครับ เปลี่ยนกรองยากหน่อยก็ยอม
ปล2 ยังไม่ได้ติด oil press เลยอ่ะ เหอ ๆๆ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
gotlaw (03-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-02-2010, 13:00   #5
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OTTO940 อ่านกระทู้
หลังจากนั้นไม่นาน
มันก็จะดังเหมือนโรงสี อี๊ดๆๆๆๆๆๆแอ๊ดๆๆๆๆๆๆๆ
แล้วก็น๊อค....... พัง
สต๊าสไม่ได้หรือถ้าได้ก็หมุนอืดมาก
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:05
