เก่า 28-01-2010, 11:41   #1
maximus
รูปส่วนตัว maximus
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: RESCUE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: LOEI
กระทู้: 42
คะแนน: 0 maximus is on a distinguished road
ถามพี่ๆเรื่องหม้อต้มครับ
รบกวนสอบถามพี่ๆ เรื่องหม้อต้มหน่อยน่ะครับ พอดีได้หม้อต้มมาใหม่(พี่เขาเลิกใช้ให้มาต่ออีกทีอ่ะ ครับ) ว่าจะเอาไปเปลี่ยนหม้ออันเก่าที่ใช้อยู่ อันเก่าเป็น ATIKER รุ่น SUPER ซึ่งชราภาพมากแล้ว มีกลิ่นแก๊สออกจากหม้อต้มแรงมาก จึงอยากลองเปลี่ยนดู ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่เป็นของเกาหลีครับ มันจะสามารถใช้กับระบบมิ๊กเซอร์ได้ใหมครับ รถค่อนข้างกินแก๊สมากเมื่อเปลี่ยนแล้วจะประหยัดขึ้นใ หมครับ....ขอบคุณครับ
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
maximus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-01-2010, 00:39   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maximus อ่านกระทู้
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
เป็นของเก่าญี่ปุ่นครับ นิกิ ครับ แนะนำว่าลงทุนซื้อเปลี่ยนใหม่เลยครับ ใช้ของ TOMASETTO SUPER ครับ แน่นอนครับ ประหยัดขึ้น ส่วนหม้อเก่าที่ใช้อยู่มันชอบมีปัญหาแบบที่เจอครับ ติ๊กแก๊สเริ่มปิดไม่อยู่ ทำให้เสียแก๊ส และเป็นติ๊กขาเข้า มันจะคลายแก๊สในหม้อทิ้ง ตอนดับเครื่องครับ
krupree (09-02-2010), maximus (29-01-2010)
เก่า 03-02-2010, 16:40   #3
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
ยืนยันว่าเป็นจริงอย่างคุณเคบอก
หม้อต้มรูปแบบของatikoer/mimgas ใช้ใด้ระยะหนึงก็จาเสีย ติ๊กปิดไม่อยู่ ตัวบอดี้ด้านในเป็น ตามด รั่วดันออกหม้อน้ำ เปลี่ยนชุดซ่อมก็ไม่หาย
ag/tomaseto/eneyrefrom ซื้อแพง แต่ใช้ ทนนน
The Following User Says Thank You to เต่าตกมัน@JZ For This Useful Post:
maximus (10-02-2010)
เก่า 09-02-2010, 09:25   #4
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 39
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
ติ๊กปิดไม่อยู่....น่ากลัวจัง ....
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เต่าตกมัน@JZ อ่านกระทู้
สมติว่า เป็นติ๊กที่อยู่ กับถัง ในกระโปรงหลังรถเก๋ง...ปิดไม่อยู่....อะไรจะเกิดขึ้น บ้าง..ครับ..
The Following User Says Thank You to sri_banyen For This Useful Post:
เก่า 09-02-2010, 15:35   #5
เต่าตกมัน@JZ
กระทู้: 67
ปิดไม่อยู่ก็ยังมีอีกตัวที่หม้อต้มช่วยปิด ไม่มีปัญหา
ถึงปิดไม่สนิท แรงดันไปหาหม้อต้ก็จาเหลือน้อย ตัวที่หม้อรับแรงดัที่เหลือใด้ ส.บ.ม. อิอิอิ
เก่า 10-02-2010, 00:25   #6
จริงครับ อย่างที่พูดมันก็ถูก แต่ผมเน้นว่า เสียเงินแล้ว จ่ายเพิ่มอีกนิดได้ของดีกว่าไม่ดีกว่าเหรอ เอาชีวิต เอาเวลา ไปทำเงินได้มากกว่าเงินที่จ่ายเพิ่มขึ้น ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:19
