เก่า 26-01-2010, 16:02   #1
inno
คะแนน: 0 inno is on a distinguished road
สอบถามเรื่องวาว์ลกลางสาย
มันมีผลต่อการออกตัว หรือ เดินเบามากแค่ไหนครับ
เช่น บางคันใช้หม้อโทมา วาวล์กลางสายจะอยู่ใกล้ทางกรองอากาศ ส่วนหม้อเมจิกของผมวาวล์กลางสายอยู่ติดกับตัวหม้อต้ม เลย จะมีผลอะไรหรือไม่ครับ
ประเด็นคือจูนไม่ลงตัวเท่าไหร่ คือ เมื่อติดเครื่องเปลี่ยนเป็นแก๊สตอนเช้าหรือครั้งแรกอ อกตัวไม่มีปัญหาปกติดี
แรงตกนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติ แต่พอจอดอยู่กับที่หรือติดไฟแดง เมื่อกดคันเร่งออกตัว มีอาการสะดุด ถ้าเรากดคันเร่งออกไปเลยไม่มีปัญหา การจูนผมจูนโดยใช้มัลติมิเตอร์ครับ
inno is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-01-2010, 00:54   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ inno อ่านกระทู้
ระบบไฟจุดระเบิดดีหรือเปล่า หม้อต้มเปลี่ยนชุดผ้าใบบ้างหรือยัง (ในกรณีใช้มาก) ประมาณเนี้ยครับ
เก่า 27-01-2010, 09:16   #3
inno
หม้อต้มเปลี่ยนมาใหม่ ไม่ถึงปีครับ ระบบไฟตอนนี้เติมน้ำมัน 91 ธรรมดา ครับ ไม่ได้ปรับไฟใดๆ เดิมๆตั้งแต่วางเครื่อง เพิ่งวางมาประมาณ ปีที่แล้วครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:12
