เก่า 24-01-2010, 10:46   #1
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
Car Brand: Ford Ranger 4 Doors
Engine Type: 2jz-ge vvti เฟืองท้าย 4.44
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Ammahid is on a distinguished road
Post Ford Ranger วาง2เจ วีวี มีคำถามเกี่ยวกับเฟืองท้ายครับ
ตอนนี้กำลังวาง2j vvไม่โบ เกียร์ออโต้อยู่ครับ ยังวางไม่เสร็จ มีคำถามครับ คือ ตอนนี้ใช้ยางขนาด29นิ้ว เฟืองท้ายเดิม4.4 คิดว่าจะต้องทดใหม่มั้ยครับ ปกติขับช้า นานๆทีจะเกิน120ครับ อยากเน้นต้นกะกลางมาไวๆหน่อยครับ ไม่เน้นปลาย เพราะไว้แซงตอนขับในเส้นทางสองเลนไม่มีเกาะกลางแถวตจ ว.ครับ ขอบคุณครับ
Ammahid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-01-2010, 12:17   #2
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ammahid อ่านกระทู้
ขับอย่างสไตล์นี้ต้องวางเจโบ วีวี รับรอง ต้นมา กลางสบาย ปลายชิว ๆ อีกไม่พอแซงได้ขาดอีกต่างหาก
แต่ยางขนาด 29 นิ้ว เฟืองท้าย 4.44 เหลือครับ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
The Following 2 Users Say Thank You to super4 For This Useful Post:
HS9KRM (10-02-2010), เอ บางใหญ่ (08-02-2010)
เก่า 24-01-2010, 21:02   #3
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
ผมว่าโอเคอยู่นะคับ ยังไงลองรับรถมาละวิ่งดูก่อนครับ อย่าเพิ่งไปคิดมากคับ
เก่า 25-01-2010, 05:24   #4
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
กระทู้: 25
ขอบคุณครับ วางเสร็จแล้วเด๋วจะลองไปวิ่งดู
เก่า 03-02-2010, 17:06   #5
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
ลองดูก่อนไม่พอใจค่อยว่ากัน
4.4น่าจาเหลือไว้แซงมากมาย555
ของผม4.55เหลือมากไปต้องลงมา4.3หุหุหุ
นานาจิตตัง
เก่า 04-02-2010, 11:03   #6
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ลองวิ่งดูก่อนครับ แต่ผมว่า 4.44 น่าจะพอนะ ถ้า 4.7 วิ่งยาวๆปลายจะหาย มันจะไม่ไหลเท่า 4.44 ครับ
HS9KRM (10-02-2010)
เก่า 06-02-2010, 19:47   #7
bum1
รูปส่วนตัว bum1
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
ใช้เดิมอยู่ครับ วางอยู่ใน4*4ครับ ลงตัวครับ ตีนปลาย180ได้ครับ(ไม่ได้ปลดล็อก) คลิกดาวดึงดีครับ ในเมืองขับอยู่7-8โล/ลิตร นอกเมือง 10โล/ลิตร ครับ
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum1 For This Useful Post:
HS9KRM (10-02-2010)
เก่า 10-02-2010, 10:56   #8
วางเสร็จยังครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 21-02-2010, 09:58   #9
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
กระทู้: 25
Unhappy
วางเสร็จแล้วครับ เครื่องเดินเบาเงียบและนิ่งมาก เหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อย ยังไม่ได้เช๊คว่ากินน้ำมันกะแกสเท่าไหร่ แต่ว่าทอร์คมาไว กดเบาๆก็พุ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ลองซัดไกลๆ เสียงท่อนุ่มดีมีสกุล ไม่ชอบแบบโหดร้าย เดินเลสครึ่งคัน งบหมดซะก่อน ค่าเสียหาย8.5หมื่น ค่อนข้างสูงเพราะเดินท่อใหม่หมด ตีหม้อน้ำ+พัดลมใหม่ ทำเบรค ฯลฯ
เก่า 22-02-2010, 19:39   #10
wee18
รูปส่วนตัว wee18
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
แว้บไปทักทายกันได้นะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ถ้าอ ยากได้เฟืองท้าย4.7ลองเปลี่ยนกับผมก็ได้ตามลิ้งครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 23-02-2010, 15:10   #11
yutt_FORD
รูปส่วนตัว yutt_FORD
Car Brand: Ford Hilider
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: คลอง 1 คลองหลวง
คะแนน: 0 yutt_FORD is on a distinguished road
แล้ว เฟืองท้าย ranger hilider lxt จากโรงงาน
รถปี 2004 ครับ ตัวก่อน คอมมอลเลล
อัตรา ทด เท่าใหร่ ครับ ผมสงสัยมานานละ ลองโทรถามศูนย์ แต่ละที่ ได้คำตอบ ไม่เท่ากันซักที่ ครับ
แล้วมีวิธี เช็ค แบบง่ายๆๆยังไง ครับ
ของผมวาง 1jz gte auto ครับ
ล้อ 16 ยาง245 70 บริจสโตน ครับ
ผมว่ามันอืดๆๆไป ครับ ถ้ต้องเปลี่ยนเฟืองท้าย ราคาประมาณเท่าใหร่ ครับ
ขอบคุณ ครับ
yutt_FORD is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yutt_FORD For This Useful Post:
montriRANGER (17-03-2014)
เก่า 23-02-2010, 16:50   #12
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bum1 อ่านกระทู้
รบกวนถ่ายรูปมาดูบ้างครับ ใช้เกียร์ออโต้แล้วขับสี่หรือเปล่าครับ ของผมชนเกี่ยร์เดิมขับสี่ อยากเปี่ยนเป็นออโต้บ้าง
เก่า 25-02-2010, 05:48   #13
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yutt_FORD อ่านกระทู้
ขอบคุณ ครับ
เปลี่ยนกับผมหรือปล่าวครับ 4.7 9/43
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 25-02-2010, 19:07   #14
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: peugeot505
Engine Type: jbo vvti
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
ดูที่รอบเครื่องกับความเร็วที่เกียร์สุดท้ายเมื่อล็อ คอัพทำงานก็ได้ครับ เช่น 120 กม./ชม.รอบ 3000 หรือ 3200 ถ้ารอบต่ำกว่านี้ทางไกลยาวๆก็จะดีและประหยัด แต่เร่งแซงก็จะสู้รอบสูงกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าจะเปลือง กว่า เป็นการอ้างอิงจากรถสแตนดาร์ดรุ่นเก่าๆระหว่างความเร ็วกับรอบเครื่องยนต์อ่ะครับ
เก่า 25-02-2010, 21:26   #15
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
ขอบคุณ ครับ
ยางนี้เท่ากับเฟืองท้าย 4.8 เลยนะครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 26-02-2010, 15:21   #16
yutt_FORD
ของผม รอบ 3000 วิ่ง 130 km/h
ครับ
ถ้า เฟือง ท้าย 4.8 รอบ 3000 ความเร็ว จะอยู่ประมาณเท่าใหร่ ครับ
เก่า 26-02-2010, 16:43   #17
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
ครับ
ความเร็วเท่าไหร่ = (130X4.8)/เฟืองท้ายเดิม
เก่า 26-02-2010, 19:56   #18
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
รถผม 4.7 วิ่ง130รอบ3700ครับ แต่ถ้าวัดจากหลักกิโล ระยะทาง1 กม.ได้แค่ 900 เมตรไมล์เข็ง10เปอร์เซ็นต์ครับ
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
เก่า 26-02-2010, 21:20   #19
meehnoi
รูปส่วนตัว meehnoi
ที่อยู่: saburi
กระทู้: 50
ต้องถือว่าจัดจ้าน ปรู้ดปร้าดแน่ แล้วอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรครับ
เก่า 26-02-2010, 21:49   #20
wee18
รูปส่วนตัว wee18
กระทู้: 964
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ meehnoi อ่านกระทู้
ตามลิงค์นี้ครับhttp://www.clubjz.net/showthread.php?t=45671
2.2 MAZDA BT50 PRO
JZ-M_235
ford ranger 4ประตู วาง 1j Bo กับ 2j อันไหนดีคับ boonsoja ClubJZ ! GAS 9 11-06-2023 01:01
รถ Ford Ranger ปี 2002 Turbo ต้องการติดแก๊สครับ apung ClubJZ ! GAS 2 26-05-2008 22:07
ขอคำปรึกษา Ford Ranger วาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 6 12-04-2008 15:23
ขอคำแนะนำครับ Ford Ranger จะวาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 1 09-04-2008 20:37
เรียนถามเรื่องวางเครื่อง Jz ให้ Ford Ranger kovit ClubJZ ! GAS 7 08-12-2007 12:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:13
