| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
เสียงดังจากปั้มเพาร์เวอร์
ช่วงหลังๆมา ได้สังเกตุหน้าเครื่องว่าเริ่มมีเสียงผิดปรกติคือจะม ีเสียงเหมือนลูกปืนหอนจึงได้ทำการตรวจเชค เบื้องต้นได้เปลี่ยนลูกปืนตัวดันสายพานหน้าเครื่อง ก็ยังมีเสียงเหมือนเดิม สุดท้ายพบสาเหตุมาจากปั้มน้ำมันเพาร์เวอร์เเต่สงสัยว ่า ทำไม่มันไม่มีอาการเลี้ยวหนักหรือเลี้ยวสุดเเล้วมีเส ียงดังจากที่ได้สอบถามพี่ๆในครับ จึงสงสัยว่ามันเกิดจากตัวปั้มหรือเเค่ลูกปืนหน้าพู่เ ล่ย์ ของปั้มเพาร์เวอร์ ไม่ทราบว่ามีใครเคยเป็นบ้างครับ....จะได้เกาถูกที่คั นงะครับ...
| The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (03-04-2013) |
#2 | |
| The Following 4 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: |
#3 |
Car Brand: BMW E-34 เก่าๆ
Engine Type: 1JZ GTE A/T STD.
ที่อยู่: เด็กเมืองนนท์
อายุ: 38
กระทู้: 352
คะแนน: 20
ขอบผมตอนปั๊มเพาเวอร์ดัง แรกๆมันก็ไม่มีอาการพวงมาลัยหนักเหมือนกันครับ แต่มันดังที่ตัวปั่นข้างในอะครับ แต่พอปล่อยไปนานๆ ที่นี้แหละครับทั้งดังทั้งหนัก แหะๆ
![]() อ้อ อย่าลืมเช็คอีกอย่างนะครับ พู่เล่ข้อเหวี่ยงตัวใหญ่อะครับเวลามันจะหลุดนี่ มันจะดังคล้ายๆเหมือนดังมาจากเพาเวอร์อะคับ คือมันจะดังเวลาเลี้ยวอะครับ
Nont7workshop บริการ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ JZ และอื่นๆ เก็บงานวางเครื่อง ระบบไฟ ตั้งวาล์ว ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งอะไหล่ซิ่ง แต่ง ทุกชนิด บริการทำงานตามสั่งที่คุณไม่กล้าสั่งอู่ตามต้องการคร ับ ยินดีให้คำปรึกษาเท่าที่รู้ครับ ปูนครับ 091-4059898 Tel /Line ID : poonnont7 ![]() แวะไปดูผลงานได้ครับ>>> https://www.facebook.com/nontseven?ref=hl แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ATE38 : 23-01-2010 เมื่อ 13:42. |
| The Following 3 Users Say Thank You to ATE38 For This Useful Post: |
#4 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#5 |
Car Brand: Datsun 260c
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: Lampang
คะแนน: 0
แล้วอย่างของผมมันดังปั๊มเพาเวอร์
แต่ปั๊มเพาเวอร์ผมไม่ได้ต่อไว้อ่าคับ เติมน้ำมันไปก้อรั่วออก ผมควรจะทำยังไงคับ |
| The Following 2 Users Say Thank You to เอ็ม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (03-04-2013) |
#6 | |
ที่ถูกแล้ว พอเรารู้ว่า ปั๊มรั่ว ก็ต้องแก้ไขจุดที่รั่ว แล้วเติมน้ำมัน ใช้งานไปครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post: |
#7 |
แล้วถ้าน้ำมันเพาเวอร์ลดลงในระดับที่ต่ำกว่าที่ขีดกำ หนดหรือเหลือน้อยมาก(แต่ยังมีในกระปุก)มันจะมีอาการอ ย่างไรบ้างครับ
| The Following User Says Thank You to nan-vl760 For This Useful Post: | tatizoodlor (03-04-2013) |
#8 | |
ตอบคำถาม ว่ามีอาการอย่างไร? ถ้าระดับน้ำมันเพาเวอร์อยู่ต่ำกว่าขีด Min. จะมีอากาศเข้าไปในระบบ พวงมาลัยจะหนักขึ้น (อากาศเข้าน้อย หนักขึ้นน้อยหน่อย เข้ามาก หนักมากหน่อย) แล้วถ้าอาการหนัก จะมีเสียง อี๊ดๆ ดังอยู่ในระบบครับ นานๆเข้า พัง ไ้ด้ครับ
#9 | |
กระทู้: 40
คะแนน: 0
แล้วถ้ามันดันออก ถังพักน้ำมัน เพอเวอร์ละคับ ดังแรงมาก เลี้ยวก็ดัง หนักด้วย |
| The Following User Says Thank You to poseidon For This Useful Post: | tatizoodlor (03-04-2013) |
#10 | |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
หรือไม่ก็เติมน้ำมันมากเกิน
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following 2 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post: | Bee-Boy (24-02-2010), tatizoodlor (03-04-2013) |
#11 | |
คะแนน: 0
| The Following 11 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: |
