เก่า 21-01-2010, 01:31   #1
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
สอบถามเกี่ยวกับการตั้ง sensor ลิ้นปีกผีเสื้อ
สอบถามเกี่ยวกับการตั้ง sensor ลิ้นปีกผีเสื้อ 1jz-gte
ค้นเจอรูปนี้ในคลัง แต่ผมอ่านแล้วยังไม่เข้าใจชัดเจนว่า ข้อมูลในรูปคือการตรวจเช็คสภาพของ Throttle sensor กับ sub-Throttle sensor ว่าได้ค่า resistance ตามตาราง
หรือ
สามารถนำมาใช้ตั้งโดยการหมุนน๊อต 2 ตัวแล้วขยับหมุนซ้าย-ขวา ให้ได้ค่า resistance อยู่ในช่วงตามตารางอะครับ
แล้วจากกระทู้นี้ http://clubjz.net/showthread.php?p=39412#post39412 ที่บอกให้ปรับจน ค่าจาก VTA ให้ได้ 0.5 volt นี่ปรับ sensor ทั้งสองตัวเลยหรือเปล่า เพราะเห็นมันเป็น VTA1, VTA2
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ET48.jpg (76.5 KB, ดาวน์โหลด 747 ครั้ง)
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Lucky (03-06-2011)
เก่า 21-01-2010, 08:37   #2
รถบางรุ่น มี Sub-Throttle Sensor แต่บางรุ่นไม่มีครับ บางรุ่นที่ไม่มี ก็เป็นค่าของ VTA ส่วนรุ่นที่มี Sub-Throttle Sensor ก็ต้องใช้ค่า VTA1 และ VTA2
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), HS9KRM (22-01-2010), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (24-08-2013)
เก่า 21-01-2010, 09:39   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขออนุญาติ ถามต่อครับ น้ามูลครับ กรณีตั้งไม่ตรงหรือผิดพลาด จะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าครับ
เก่า 21-01-2010, 10:24   #4
ถ้าตั้งองศาไม่ตรง ขึ้นอยู่กับว่า เพี้ยนมากน้อยแค่ไหนครับ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นดังนี้ครับ
  • รอบเครื่องยนต์เพี้ยน บางทีควรต่ำกลับสูง บางทีควรสูงกลับต่ำ บางทีสลับสูงต่ำไปมา
  • ปรับเปลี่ยนเกียร์ออโต้ เพี้ยน
  • กินเชื้อเพลิงมาก โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน
  • บางที ขับๆอยู่เครื่องอาจจะดับได้เอง
  • มีทั้งควันดำควันขาวออกท่อไอเสีย
  • สตาร์ทรถติดยาก บางทีไม่ติดเลยก็มีครับ
เป็นต้น
นี่แหละครับ ข้อเสียของการที่ถูกอิเลคทรอนิคควบคุม
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
Alibaba (20-11-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), DTA7005 (18-06-2014), HS9KRM (22-01-2010), Jamisquatar (13-06-2012), jelejung (21-01-2010), kkk (22-01-2010), kunsue (21-01-2010), Lucky (03-06-2011), maxza1988 (05-07-2012), tatizoodlor (24-08-2013), teeded (08-06-2010), vampire258 (21-01-2010)
เก่า 22-01-2010, 10:14   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
เป็นต้น
- ขอบคุณน้ามูลมากครับ สำหรับข้อมูลครับ มีประโยชน์อย่างสูงเลยครับสำหรับ ผู้ไม่รู้อย่างผมครับ
ผมเคยเจอ สองข้อแรกมาครับลองปรับใหม่ ดีขึ้น แล้วครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kkk : 22-01-2010 เมื่อ 10:18.
The Following 4 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (24-08-2015), Jamisquatar (13-06-2012), keakeakeakea (24-10-2012), Lucky (03-06-2011)
