เก่า 18-01-2010, 08:31   #1
D9GMH
คะแนน: 0 D9GMH is on a distinguished road
Sensor THW มีวิธีเช็คอย่าไรว่ามันเสีย
sensor THW เป็นเซ็นเซอร์น้ำ(ปลั๊กสีเขียว)มีวิธีตรวจ
สอบอย่าไรบ้างครับ ว่ามันเสีย หรือมันเสื่อม
ปล เครื่อง 1j โบ ปลั๊กหนา ครับ
D9GMH is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to D9GMH For This Useful Post:
เก่า 18-01-2010, 10:38   #2
ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าครับ
ตัวนี้ จะทำงานได้ประสิทธิภาพหรือไม่ เขาวัดกันที่อุณหภูมิของน้ำในเครื่องยนต์ ดังนั้น เวลาตรวจสอบ จึงต้องมีอุณหภูมิมาประกอบร่วมในการวัดครับ เช่น
ถ้าอุณหภูมิน้ำ อยู่ที่ 60 - 120 องศาเซลเซียส เวลาวัดแรงดันไฟฟ้า ระหว่าง THW - E2 จะได้ 0.2 - 1.0 โวลท์
วิธีการวัด ก็แค่ บิดสวิทช์กุญแจ ไปที่ on
แล้วใช้มัลติมิเตอร์ เส้นหนึ่งจี้ไปที่ THW อีกเส้นหนึ่งจี้ไปที่ E2 (จะจี้ที่ขั้วกล่อง หรือ ที่ขั้วเซนเซอร์ ก็ได้ครับ เพราะว่า ที่ขั้วเซนเซอร์ ก็ต่อสายไฟมาจากกล่องโดยขั้วหนึ่งคือ THW อีกขั้วหนึ่งคือ E2 ครับ) ส่วนถ้าต้องการวัดตามอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ ก็ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้ววัดค่าไปเรื่อยๆ แรงดันไฟฟ้า จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิน้ำครับผม โดยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนั้ครับ
อุณหภูมิ - ความต้านทาน(โอห์ม) - แรงดันไฟฟ้า (โวลท์)
-20 - 16.2 - 4.3
0 - 5.9 - 3.4
20 - 2.5 - 2.4
40 - 1.1 - 1.4
60 - 0.6 - 0.9
80 - 0.3 - 0.5
100 - 0.2 - 0.3
The Following 16 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
2jbamboo (18-01-2010), borancar (25-02-2010), ddgan (19-04-2012), HS9KRM (18-01-2010), jelejung (18-01-2010), JZE 34 (19-01-2010), jzlover (10-03-2010), Lucky (03-06-2011), manwithoutfears (05-12-2010), Mightytode (18-01-2010), mr.tui (30-12-2010), pookza (05-02-2010), samasun_007 (18-01-2010), vampirezero (02-08-2010), กำนันสไตล์หัวครก (22-07-2010), วัช69 (18-01-2010)
เก่า 18-01-2010, 12:02   #3
D9GMH
ขอบคุณครับลุงมูน
เมื่อวานตอนเย็นผมลองวัดค่าได้ประมาณ 1.8 kohm
แล้วลองสตารท์เครื่อง2-3 นาที ไปวัดค่าได้ 1.3 kohm
ก็เลยอยากทราบค่า คตท ของ THW ครับ
ปล ขอย้อนหลังอาการเสีย
คือ สตารท์เครื่องไม่ยอมวอมให้(เครื่องเย็นหรือตอนเช้าจะ สตารท์ไม่ติด ต้อเหยียบคันเร่งช่วยไว้ ทีเดียวติด)
การแก้ไข ดูจาก เวบเจแซดนี่ละครับ
1.วัดค่า คตท มอเตอร์เดินเบาได้ 45-47 ohm ถอดวาวล์ ออกมาล้างเบนซิล เปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่(ค่า คตท ได้ 45-47 ohm เหมือนกัน) ใส่กลับ รีเซทกล่อง อาการเหมือนเดิม ไม่หาย
2.เปลี่ยนกล่องใหม่ (ยืมมา) ยังไม่หาย
เหลือตัวสุดท้ายแล้ว THW ครับ
เก่า 18-01-2010, 12:03   #4
D9GMH
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ D9GMH อ่านกระทู้
ขอบคุณครับลุงมูน
ตอนนี้ใช้การตั้งรอบเดินเบาขึ้นมาให้ใช้งานได้ก่อน
The Following User Says Thank You to D9GMH For This Useful Post:
เก่า 18-01-2010, 12:43   #5
เปลี่ยนเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำของเครื่องยนต์ได้แล้วครั บ
เก่า 18-01-2010, 13:02   #6
D9GMH
ครับกำลังจัดหาอยู่เลยครับ
คิดว่าต้องเป็น sensor THW เพี้ยนแน่ๆ
เก่า 18-01-2010, 15:33   #7
t.of.rungsun
รูปส่วนตัว t.of.rungsun
กระทู้: 24
คะแนน: 0 t.of.rungsun is on a distinguished road
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ถามต่อนะครับ เซ็นเซอร์วัดอุนหภูมิน้ำมันมี 2 ตัวใช่ไหมครับ ตัวขาเดียวไว้ทำหน้าที่อะไร แล้ว 2 ขาไว้ทำหน้าที่อะไรครับ
t.of.rungsun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2010, 15:47   #8
D9GMH
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t.of.rungsun อ่านกระทู้
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะครับ
เพราะมันมี 2 ขาทั้ง 2 ตัวเลย( เจโบ วางใน 940 )
มีเซนเซอร์น้ำตัวบน 2 ขา ต่อเข้าชุดวัดอุณหภูมิที่หน้าปัดเดิมของ 940 (เหมือนของท่านอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ หรือ
ช่างวางเครื่องถอดมาใส่ให้ก็ไม่ทราบ)
และมีเซนเซอร์อีกตัวอยู่ใกล้ๆกับตัวบน มีคอนเนคเตอร์สี
เขียวๆ 2 ขา เป็นเซนเซอร์ THW ครับ
เก่า 18-01-2010, 15:59   #9
t.of.rungsun
กระทู้: 24
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ d9gmh อ่านกระทู้
เขียวๆ 2 ขา เป็นเซนเซอร์ Thw ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:13
