เก่า 10-01-2010, 16:15   #1
nsr150
กระทู้: 23
คะแนน: 0 nsr150 is on a distinguished road
เครื่อง 2เจวีวี ขึ้นโค๊ด 59
เพิ่งวางเสร็จ เช็คโค๊ดขึ้น 59=VVT-i Valve - for FSE มันเป็นปัญหาที่เครื่อง หรือ วายสายไฟไม่ครบครับ
nsr150 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nsr150 For This Useful Post:
เก่า 10-01-2010, 22:36   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ส่วนใหญ่ จะมาจากเรื่องสัญญาณความเร็วที่ผ่านไมล์ไฟฟ้าแล้วไม่ ส่งไปที่กล่อง ecu ครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 5 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
borancar (12-01-2010), cpservice (13-01-2010), Lucky (03-06-2011), Mightytode (11-01-2010), nsr150 (11-01-2010)
เก่า 10-01-2010, 22:56   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
เพิ่มเติมครับ อาจจะตัว vvti ที่อยู่บนหัวโหนกของเครื่องอาจจะเสียครับ หรือสายอาจจะขาดครับ ลองเช็คและลองหาเปลี่ยนครับ
borancar (12-01-2010), Lucky (03-06-2011), Mightytode (11-01-2010), nsr150 (11-01-2010)
เก่า 12-01-2010, 00:48   #4
nsr150
กระทู้: 23
พี่หนุ่ม เครื่องเกียร์ผมมีแต่สัญญาณ sp2 ช่าง เดิน sp2เข้ากล่อง แล้วเอา สัญญาณจากกล่อง spdm (ไม่แน่ใจ)มาเข้าไมล์เจหน้ามืดแบบเข็ม ที่พี่หนุ่มว่าหมายถึงต้องต่อสัญญาณจากไมล์ไปเข้าที่ กล่องที่ขั้ว sp1 อีกใช่หรือไม่ครับ ไม่รู้กล่องของผมมีขั้ว sp1 ให้ต่อหรือเปล่า เบอร์กล่อง 89661-3A130 ครับ
เก่า 12-01-2010, 09:17   #5
noom@korat
กระทู้: 284
ใช่ครับ..
ส่วนใหญ่เครื่อง vvt-i มีแต่ sp2 มา เท่านั้น ส่วน sp1 มีการทำได้สองทางครับ คือใส่กล่อง gen สัญญาณแล้วส่งเข้าไมล์แล้วออกจากไมล์มาเข้ากล่องครับ อีกวิธีคือ เปลี่ยนท้ายเกียร์ใช้ของเครื่องเจที่ท้ายเกียร์มีเซน เซอร์ความเร็วสองตัวครับ
The Following 3 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
borancar (12-01-2010), Lucky (03-06-2011), nsr150 (12-01-2010)
เก่า 12-01-2010, 21:30   #6
nsr150
กระทู้: 23
ถ้าตัว vvt-i เสีย เซียงกงจะเปลี่ยนให้หรือไม่ครับ ถ้าไม่ให้เปลี่ยน ราคา vvt-i อยู่ที่ตัวเท่าไหร่ครับ
เก่า 12-01-2010, 22:32   #7
nsr150
กระทู้: 23
รบกวนอีกนิดครับ ถ้าใส่สายพานไทม์มิ่งไม่ถูกต้อง หรือมาร์คตำแหน่งผิด เครื่องจะมีอาการอย่างไรครับ แล้วมีผลต่อ vvti ด้วยหรือเปล่า ที่ทำให้มันเสีย vvti ไม่ทำงาน เพราะเห็นช่างเปิดหน้าเครื่องเพื่อเปลี่ยนสายพานยากม าก ขนาดเอาแบตมาจี้ให้กระตุกยังขันไม่ออกเลย
เก่า 12-01-2010, 22:57   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nsr150 อ่านกระทู้
ถ้าใส่สายพานไม่ถูก โค๊ตก็ขึ้นเหมือนกันครับ ส่วนกล่องเบอร์ที่กล่าวมี sp1 ในตัวมันเองครับ ไม่ต้องเอาสัญญาณจากหน้าจอกลับมาครับ
cpservice (12-01-2010), nsr150 (13-01-2010)
เก่า 13-01-2010, 13:21   #9
nsr150
กระทู้: 23
รายงานผลครับ วันนี้วิ่งไปเซียงกงที่ซื้อเครื่อง เค้าถอด vvti ออกมาแล้วเอาแบตจี้มันก็หมุนอยู่ ให้เค้าเช็คสายไฟที่เข้า vvti ก็ไม่ขาด ผมก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนให้ผมหน่อย เค้าก็เปลี่ยนให้ พอเปลี่ยนแล้ววิ่งสักพักมาเช็คโค๊ดใหม่ผลปรากฏว่า... ..............ก็ยังขึ้น 59 เหมือนเดิม
มันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
เก่า 13-01-2010, 17:27   #10
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
เมื่อแน่ใจว่าจุดที่พี่ๆทั้งหลายแนะนำมานั้นเป็นปกติ โซลีนอยด์ไม่เสีย สายไฟไม่ขาด ก็ลองไล่ตามนี้ดูนะครับ
โค้ด 59 คือระบบวีวีทีไอจริงๆครับ
ระบบวีวีทีไอ หลักของมันคือ เฟืองแคมกับเพลาจะสไลด์ไปมาได้ โดยอาศัยกล่อง ส่งสัญญาณมาเปิดปิดช่องทางน้ำมันที่ตัวโซลีนอยด์ครับ
เมื่อกล่องส่งสัญญาณมาเปิดโซลีนอยด์แล้ว
แต่ว่าองศาเพลาลูกเบี้ยวยังคงเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
มันก็จะโชว์โค้ดนี้ออกมาครับ
เพื่อบอกให้รู้ว่าตอนนี้เฟืองแคมกับเพลามันไม่สามารถ สไลด์ตัวได้ อาจเนื่องการทิ้งเครื่องไว้นาน มีสนิมมีความฝืด หรือแรงดันน้ำมันรั่วที่หัวแคม
เคยได้ยินสมาชิกท่านนึงในคลับเล่าให้ฟังว่า ขึ้นโค้ด 59 เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วโค้ดหาย ฟังดูแล้วไม่น่าเกี่ยวกันได้เรย
เป็นไปได้ว่าเกิดจากน้ำมันเครื่องสกปรกมีเขม่าตะกอนเ ยอะ หรือน้ำมันหมดสภาพไม่มีความหนืดพอ เลยมีผลต่อแรงดันน้ำมันที่จะไปดันหัวแคมให้สามารถบิด ตัวได้ตามองศาที่กล่องคำนวนออกมา
อยากให้คุณ จขกท.ลองปลดสายพานไทมิ่งออกดูก่อนครับ
แล้วลองหมุนเฟืองแคมดู ว่ามันสามารถสไลด์ไปมากับเพลาแคมได้มั๊ย???
ถ้าไม่ได้ ก็ลองถอดออกมาล้างทำความสะอาดจนมันเคลื่อนตัวได้คล่อ งครับ
และดูด้วยว่าที่หัวแคมมีน้ำมันเครื่องรั่วมั๊ย เพราะแหวนน้ำมันที่น็อตหัวแคมอาจรั่วก็ได้นะครับ
DTC P1349 : VVTI Actuator (ถ้าเทียบกับโค้ด obd1 ก็คือโค้ด 59 ครับ)
replace the VVTi actuator following the repair procedures. : ลองถอดล้างอย่างที่ผมบอกก่อนดูก่อน ขอแค่ไม่รั่วละไม่ฝืดก็เป็นอันใช้ได้
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามที่เค้าบอกเสมอไปครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 13-01-2010 เมื่อ 17:33.
The Following 5 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
jelejung (13-01-2010), mr.tui (18-11-2010), purang (15-02-2014), vampire258 (14-01-2010), wk7000 (21-01-2010)
เก่า 14-01-2010, 15:20   #11
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19 CHAI-ENERGY-DEDE is on a distinguished road
ของผมก็แก้ไขแบบ ถอด vvti ออกมาล้างให้สะอาดก็หายนะ รวมทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย ก่อนเป็น 59 คือน้ำมันเครื่อง เสื่อมสภาพคือแดงและข้นมากๆ มันหล่อลื่นไม่ดีแล้วตัวvvtiที่หัวโหนกผ่านการใช้งาน มานานจึงทำให้มีน้ำมันเครื่องแห้งเกาะอยู่ตามร่องตาม รูของตัวvvti เป็นสาเหตุ เกิด 59 เหมือนกัน มันทำงานผิดปกติ ผิดจังหวะครับ
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
CHAI-ENERGY-DEDE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-01-2010, 22:39   #12
nsr150
กระทู้: 23
ถอด vvti มาล้างแล้ว ก็ยังขึ้นโค๊ด 59 เหมือนเดิมครับ เดี๋ยวลองวิ่งอีกสักพักจะลองถ่ายน้ำมันเครื่องดูว่า จะหายไหม แล้วจะมารายงานผลครับ
เก่า 21-01-2010, 08:46   #13
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
อ๋อๆ...มันเป็นแบบนี้นี่เอง...แทงกิ้วคัฟ...พอดีผมเค ยทำแต่รถกะบะ แล้วก็รถยุโรป ส่วนเครื่องเจนี่ไม่คุ้นเคยเลยคัฟ...แต่ก็วาง1JZ-GTE VVTi ไปแล้ว....
ปล.ผมก็จบจากไทย-เยอรมัน เหมือนกันแต่เป็น ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น หรือราชมงคลขอนแก่นในปัจจุบันคัฟ..ผมเรียนรุ่น ปวช.ตัวหนังสือปักสีแดงรุ่นสุดท้ายคัฟปี2538...และเร ียน ปวส.เทคนิคยานยนต์รุ่นแรก ปี2541 อีกตะหาก...ปัจจุบันทำงานที่โรงงานมิตซู แหลมบังคัฟ......
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
Bmw E36 เครื่อง 1j Bo อยู่จันทบุรีจะติดแก๊สครับ tongkum ClubJZ ! GAS 5 23-01-2008 23:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:59
