เก่า 04-01-2010, 11:27   #1
cefgte
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: nisun
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: cmu
คะแนน: 0 cefgte is on a distinguished road
ต่อไฟเช็คเรื่องแล้วไม่มีไรเกิดขึ้นเลยครับ
คือว่าเครื่องผมเป็นปลั๊กหนาเกียออโต้ พอต่อ TE1เข้ากับE1 และต่อ Wร่วมกับหลอดไฟซึ่งร่วมกับขา B+ แต่ผลคือเงียบไม่มีไฟติดเลย(เปิดสวิชแล้วนะครับ) เลยงง ครับว่ามันทำไมเปงเช่นนี้ครับ (ผมต่อที่กล่องเลยครับไม่ได้ไปต่อที่ไดแอค)งง ใครรู้ว่าผิดช่วยบอกหน่อยครับ
cefgte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefgte For This Useful Post:
เก่า 05-01-2010, 00:19   #2
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
อัพเผื่อมีคนตอบ
เก่า 05-01-2010, 08:38   #3
ให้ใช้หลอดไฟกินวัตต์น้อยน้อย (0.5 วัตต์) ซึ่งถ้าใช้หลอดไฟที่ต้องการวัตต์มาก จะทำให้ ไฟไม่ติด และอาจจะทำให้กล่องชำรุดได้ครับ
และอีกสาเหตุ ก็คือมีความเป็นไปได้ว่า จั๊มสายเข้าผิดขั้วครับ
HS9KRM (14-06-2010), Lucky (03-06-2011), sompol (07-07-2010), wk7000 (07-01-2010)
เก่า 05-01-2010, 13:17   #4
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
คือว่าผมต่อหลอด led ซึ่งมี R ดร๊อปไว้ครับ โดยทดสอบคือเอาขาที่ต่อกับ R ไปต่อกับสายกับ +B และขาอีกข้างก็ไปต่อกับกราวผลคือไฟติด หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนจากต่อกราวไปที่ขา W สรุป คือถ้าไฟที่+B มี 12v ติดแน่ เพราะหากขาW มันส่งกราวออกมาเป็นจังหวะใช่ไหมครับ ส่วนขาจั้มเพื่อเปิดฟังค์ชั่นเทสการทำงาน คือนำสายไฟไปต่อที่ TE1+E1 ใช่ไหมครับให้มันเชื่อมต่อเข้าหากัน หลังจากนั้นก็เปิดสวิช ผลเหมือนที่บอกครับ ไม่หือไม่อือครับไฟไม่ติดเลยครับ เป็นไปได้ไหมครับว่ากล่องผมเจ้งครับ (ขอบคุณครับ)
เก่า 05-01-2010, 16:13   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cefgte อ่านกระทู้
ถ้ามั่นใจว่า จั๊มสายไฟไม่ผิดขั้ว ก็ต้องตรวจเช็คกล่องครับ
เก่า 05-01-2010, 20:17   #6
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
จะมีไหมครับแบบว่าปลั๊กหนาเหมือนกันจำนวนขาเท่ากันแล ะเหมือนกันหมด แต่ตำแหน่งต่างกัน จะเป็นไปได้ไหมครับ
เก่า 06-01-2010, 09:29   #7
cefgte
Car Brand: nisun
ที่อยู่: cmu
ขอบคุณครับ ขา Te2 มันคือขาอะไรครับมันจะเหมือนขา Te1 ไหมครับ อีกขาครับขา TT มันคือขาอะไรหรอครับ
เก่า 07-01-2010, 21:44   #8
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องการเช็คโค้ดนิดนึงนะครับ
การที่หลอดเช็คจะกระพริบได้นั้น ต้องมีปัจจัยดังนี้ครับ
-ขั้ว igsw ของ ecu ต้องมีไฟ+จากสวิตช์กุญแจ ถ้าหากไม่มีไฟเข้าที่ขั้วนี้ หลอดเช็คจะไม่กระพริบ
-ช่างไฟบางคนต่อลักไก่ ไม่เอาไฟเข้าขั้ว igswนี้ แต่เอาเข้าแค่ +b1 +b2 เครื่องติดวิ่งได้ แต่...จะไม่มีการวอร์ม และเช็คโค้ดก็ไม่กระพริบ
-ขั้ว te1 ต้องต่อกับกราวด์
-ขั้ว w เป็นตัวส่งกราวด์ให้หลอดเช็ค
ถ้าเช็คหมดแล้วตามนี้ หลอดก็ยังไม่กระพริบเหมือนเดิม
แสดงว่ากล่องมีปัญหาครับ
The Following 7 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
kazuya (09-01-2010), Lucky (03-06-2011), m_seven7 (14-06-2010), Moonlight (08-01-2010), phichai (10-01-2010), sompol (07-07-2010), wk7000 (07-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 14:16   #9
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
ผมเคยต่อแล้วก็ กระพริบ นับโค๊ดได้ แต่ตอนนี้ ไฟติดค้างครับไม่ยอมกระพริบ ไม่ทราบว่าต้องเช็คตงไหนครับ
เครื่อง 1 j vvt-i ครับ
เก่า 09-01-2010, 18:30   #10
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ถ้าหลอดค้างตลอดเลย ที่ผมเคยเจอมาก็เิกิดจากกล่องเจ๊งอ่ะครับ
ลองเปลี่ยนกล่องหรือไม่ก็ลองซ่อมกล่องดูครับ
เก่า 10-01-2010, 13:21   #11
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ยังขับได้ปกติไม่มีอาการอะไรเลยครับ เดี๋ยวคงต้องลองหากล่องมาสับดู
เก่า 14-06-2010, 14:22   #12
คะแนน: 19 HS9KRM is on a distinguished road
จั้ม TE1 E1 จากปลั้ก diag ป่าวครับ ถ้าจั้มถูกเเล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น อาจเกิดจาก ช่างเขาตัดขุ้วปลั้กกล่องไดแอค ออก หรือ ไม่ได้จั้มสายมาครับ
-ลองให้ช่าง ลาก จากกล่องมาเลยครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 14-06-2010, 16:30   #13
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
ตอนเช็คโค้ชนี่เราสตาร์ทเครื่องได้ไหมครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:55
