เก่า 26-12-2009, 13:42   #1
aunnop
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: mada
Engine Type: aa
ที่อยู่: aaa
คะแนน: 0 aunnop is on a distinguished road
วายริ่งสายไฟขั้ว ACMG แอร์ 1j-ge
การต่อระบบแอร์ จากชุอ a/c ของรถเดิมเข้ากล่อง ecu ขั้ว a/c ของกล่อง และเอาขั้ว acmg ทำให้กล่อง ecu
เสียหายหรอครับ อีกนิดนะครับ กล่อง ecu ขั้ว a/c ต่อ ไฟบวกหรือไฟลบครับ
aunnop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2009, 16:28   #2
oat
รูปส่วนตัว oat
Engine Type: 3000 กะ 1500
กระทู้: 151
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aunnop อ่านกระทู้
ไม่ได้ทำให้กล่อง ecu เสียหายหรอกครับ มีแต่ผลดีครับ มันจะช่วยชดเชยรอบ ตอนที่แอร์ทำงาน และตัดคอมแอร์ในกรณี คลิกดาวน์ แล้วรอบกวาดขึ้นไปสูงๆ กัน หน้าคลัชคอมไหม้ครับส่วนขั้ว acmg ให้ต่อผ่านรีเลย์ก่อนนะครับ ค่อยต่อเข้า คอมแอร์นะครับ ส่วนสัญญาณบวกหรือลบนี่ ถ้าให้ผมเดากล่องมันเหมือนกับ 1j-gte ปลั๊กบาง ของผมใช้สัญญาณบวกเข้านะครับ เดี๋ยวรอเพื่อนมาช่วยตอบอีกทีในส่วนของสัญญาณนะครับ
เก่า 27-12-2009, 10:39   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat อ่านกระทู้
ถูกต้องตามที่คุณโอ๊ตแจ้งครับ ขอเสริมอีกนิดคือขั้ว a/c ของ1j-ge ฝาดำจะมีไฟ 12 v จ่ายออกมาเทียบกับกราว์ดครับลองง่ายๆเอาขั้วดังกล่าว จิ้มลงกราวด์ดูรอบจะต้องขยับขึ้นเพื่อชดเชยระบบแอร์ค รับ
เก่า 27-12-2009, 22:04   #4
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
ตามข้างบนเลยครับ
เก่า 28-12-2009, 01:09   #5
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ตามทุกท่านด้านบนบอกเลย
ส่วนปัจจัยที่จะทำให้กล่องเสียหาย มีข้อเดียวคือ ต่อสัญญาณแอร์เข้าผิดครับ เช็คดูดีๆก่อนว่ากล่องต้องการกราวด์หรือไฟ ถ้าทราบแน่ชัดแล้วก็ลุยมันเลยครับ
เก่า 02-01-2010, 22:11   #6
aunnop
Car Brand: mada
Engine Type: aa
ที่อยู่: aaa
ผมต่อ ตามที่บอกแล้วครับ แต่ ขั้ว acmg ไม่มีไฟออกมาครับ แต่เอากราวด์ต่อเข้าขั้ว A/C แล้วเครื่อง มันเร่ง ตาม ที่บอกครับ ทำไงดีครับ ช่ยวผมด้วยครับ ปวดหัวมากเลยครับ ทำทั้งวันเลยครับ คอบคุณครับ
เก่า 02-01-2010, 22:54   #7
ถ้ากราวด์ต่อแล้วเครื่องมันเร่ง ก็แสดงว่าต่อถูกแล้วครับ และที่ขั้ว acmg มันจะเป็นกราวด์ออกมาเหมือนกันครับ ต้องต่อผ่านรีเลย์เพื่อแปร(เปลี่ยน)เป็นไฟเผื่อไปสั่ งหน้าครัชท์แอร์ต่อครับ
เก่า 02-01-2010, 23:21   #8
aunnop
Car Brand: mada
Engine Type: aa
ที่อยู่: aaa
เช็คยังไงครับ ที่ขั้ว acmg ว่าเป็น กราวหรือ ไฟ
เก่า 03-01-2010, 17:27   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ลองเอาขั้ว A/C จิ้มกับกราวด์ให้เครื่องมันเร่งก่อนแล้วเอามิเตอร์ที ่ตั้งค่าเป็นDC Voltมาวัดครับเอาสายแดงจิ้มเข้าขั้ว ACMG ส่วนสายดำจิ้มกับกราวด์ตัวถังรถหรือขั้ว E1 ว่ามีไฟจ่ายออกมาหรือเปล่าถ้ามีไฟ 12 V.ออกมา ขั้วนี้ก็จ่ายไฟบวกไปสั่ง Relay Com แอร์ฯ ถ้าไม่มีไฟก็ชี้ชัดว่าต้องต่อไฟเข้าแต่ถ้าไม่จ่ายไฟอ อกหรือทำตัวเป็นกราวด์ก็กล่องเจ๊งครับ
เก่า 03-01-2010, 21:58   #10
aunnop
Car Brand: mada
Engine Type: aa
ที่อยู่: aaa
คอบคุณ สำหรับทุกการแนะนำครับ ตอนนี้ผมต่อ สมบูณ แล้วครับ กว่าจะได้ก็เอาแย่เลยครับ
The Following User Says Thank You to aunnop For This Useful Post:
c_peerapan (05-02-2015)
เก่า 03-01-2010, 23:09   #11
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
แล้วสรุปว่าต่อแบบไหนครับ ช่วยเอามาลงเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนหน่อยได้มั้ ยครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-01-2010, 22:50   #12
aunnop
Car Brand: mada
Engine Type: aa
ที่อยู่: aaa
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kanchanasiljge อ่านกระทู้
กล่อง ecu 1jz-ge ขั้ว ต่อ a/c เอาจากรถเดิม ให้เอาสัณญาณ กราวด์ ไปที่ ขั้ว a/c ของกล่ง ecu และ เอาขั้ว acmg ต่อเข้า กับ รีเลย์ ขั้ว acmg มีสัณญาณเป็นไฟลบ ให้ต่อรีเลย์อีกขั้วหนึ่งเป็นไฟบวก ครับ เดียวจะ เอารูปมาประกอบ ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to aunnop For This Useful Post:
ajj (10-04-2011), Dis48 (25-03-2012), nat_au1 (27-12-2011)
acmg 2j gte ต่อยังไงครับ purin ClubJZ ! Talk 0 03-05-2018 19:18
ระบบแอร์ Acmg ช๊อต ซ่อมได้หรือไม่ ครับ Golfer15 ClubJZ ! Talk 9 18-09-2017 13:18
ระบบแอร์ Acmg ช๊อต ซ่อมได้หรือไม่ Golfer15 ClubUZ ! Talk 1 05-07-2017 14:50
2j Ge เครื่องมีหอน ตอนเปิด แอร์ nuisak ClubJZ ! GAS 1 14-10-2011 22:08
แอร์ ทำงาน แล้ว เครื่อง ชอบดับ Modsmayday ClubJZ ! GAS 3 25-08-2010 14:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:06
