เก่า 26-12-2009, 09:44   #1
prachaij190e
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
คะแนน: 0 prachaij190e is on a distinguished road
1j+มิกซ์แก๊ส ชลอรถจะจอดไฟแดง ดับ
ปัญหาคือ เวลาชลอรถ จะจอดช่วงไฟแดง เครืองจะดับทำให้ เบรคไม่ไ้ด้ พวงมาลัยจะล็อค (นาน ๆ เป็นที่)
ไม่รุ้สาเหตุ จากแรงดันก๊าซ ไม่พอหรือเปล่า
แนะนำด้วยครับ เสียว ๆ จะชนท้ายหลายทีครับ
ต้องปรับจุนอย้่างไรครับ
prachaij190e is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-12-2009, 10:52   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prachaij190e อ่านกระทู้
ท่อเดินเบาหลังมิกต่อไปมอเตอร์เดินเบาช่างได้ทำให้หร ือเปล่าครับ...
วิเคราห์แบบนี้นะครับ
เชื้อเพลิงระบบฟิกมิก สามารถเข้าสู่ห้องเผาไหมได้ 2ทางคือ
1.หน้าลิ้นปีกผีเสื้อ
2.ที่ตัวมอเตอร์เดินเบา
จากอาการข้างต้น เมื่อเครื่องยนต์ดูดเชื้อเพลิงเวลาขับเคลื่อน ยกคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อถูกปิด วิเคราห์แบบผมนะครับ
1.ถ้าไม่ได้ต่อท่อเดินเบาหลังมิกไปมอเตอร์เดินเบา เวลาลิ้นปิดเครื่องจะดับครับ เพราะเชื้อเพลิงไม่สามารถเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ แต่ถ้าต่อเวลาลิ้นปีกผีเสื้อปิดกระทันหัน มอเตอร์เดินเบาก็จะดูดเชื้อเพลิงได้โดยผ่านตัวมัน เครื่องก็จะไม่ดับ
2.ถ้าต่อท่อเดินเบาแล้ว ลิ้นปิด หม้อต้มจะเข้าสู่ช่วงเดินเบา วิเคราห์ได้ว่าเชื้อเพลิงหนาเกินไปลองไปปรับลดที่ไอเ ดิล หรือปิดเพาเวอร์วาล์ทีล่ะ 1/4รอบ หรือในทางกลับกับเชื้อเพลิงบาง ซึ่งไม่น่าเป็นแบบหลังเพราะถ้าบาง เดินเบาจะสังเกตุได้...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 26-12-2009 เมื่อ 10:56.
เก่า 08-01-2010, 15:38   #3
weld777
รูปส่วนตัว weld777
กระทู้: 97
คะแนน: 18 weld777 is on a distinguished road
มีรูปภาพประกอบคำอธิบายไหมครับ ชายต้น ขอดูไว้ลองทำดูบ้าง จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ เอ
weld777 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-01-2010, 23:24   #4
Tatpong
กระทู้: 148
ถ้าเบาแล้วมีอาการดังพล็อกแล้วดับ อาจเป็นได้ที่ระบบจุดระเบิด(หัวเทียนหรือคอยล์) ถ้าอยู่ๆก็ดับเฉยเลย อาจเป็นที่ระบบเชื้อเพลิง (หม้อต้มจูนบางไป) หรือให้ลองดูที่กรองแก๊สก่อนเข้าหม้อต้ม หรือที่ถัง ว่าเกิดการอุดตันหรือเปล่า ลองถอดมาทำความสะอาดก่อน
1 เจไม่โบ 190 อี +มิกซ์แก๊ส ดับกลางอากาศ prachaij190e ClubJZ ! GAS 3 10-11-2009 23:54
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:28
