เก่า 23-12-2009, 09:29   #1
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-พี่เค ช่วยแนะนำการจูนหม้อ Bigas turbo หน่อยครับ หรือท่านใดที่เคยจูนด้วยครับ
- คือเพิ่งลองใช้หม้อ bi gas แต่ก่อนใช้แต่ stra gas จูนง่ายดี เปลืองหน่อยแต่วิ่งดี ตอนนี้ใช้ bigas วิ่งน้ำมันกะแก็สต่างกันคนละเรื่องเลยครับ น้ำมันวิ่งดีกว่าชัดเจนครับ ข้อมูลเครื่อง เป็น 1เจโบ มิก30มม. ไม่มีแลมด้าครับ จะลงหัวฉีดก็ทำใจลำบากกระเป๋าครับ
เก่า 23-12-2009, 10:24   #2
หม้อไบแก๊สลองรู27หรือยังครับ เพิ่มบูสให้เท่าเดิม รับรองเนียน ใหญ่ๆวิ่งได้ ไม่มีม้าครับ ... จูนเหมือนสตาร์แก๊สครับ แค่เพิ่มเซ้นท์เข้ามา...
kkk (23-12-2009), somtao (20-02-2010)
เก่า 23-12-2009, 11:35   #3
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณ คุณพี่ชายต้นมากครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูได้ผลยังไงจะแจ ้งให้ทราบครับ ถึงว่าจูนเดินเบาปรับแทบไม่มีผล
เก่า 29-12-2009, 10:12   #4
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: mazda
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: chaimai - jomtong
กระทู้: 96
คะแนน: 18 yokee_1 is on a distinguished road
ผมก็ใช้อยู่หม้อต้ม bigas turbo ไม่มีมิก ใช้แรมด้าคุมการจ่ายแก็สตัวเดียว เดินเบาเรียบดี เร่งได้ปกติบูสได้ปกติเหมือนน้ำมันครับ แซดได้ทั้งแก็สและน้ำมันเพราะไม่มีมิก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย yokee_1 : 29-12-2009 เมื่อ 10:15.
yokee_1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yokee_1 For This Useful Post:
somtao (20-02-2010)
เก่า 29-12-2009, 13:14   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yokee_1 อ่านกระทู้
ขอดูรูปไว้เป็นแนวทางหน่อยครับ...
เคยทำไม่มีมิกวิ่งได้...บูสปกติ...แต่มันแห้งๆ...
จับไปวัดแรงม้า...
เปรียบเทียบทอกร์กับแรงบิดหายไปเกือบครึงเมื่อเทียบก ับน้ำมัน...
ผมทดลองเมื่อ 3ปีที่แล้วอ่ะ...
แต่ปัจุบันไม่ทราบว่าไม่ใส่มิกพัฒนาไปถึงไหนแล้ว..
ขอบคุณครับ...
เก่า 29-12-2009, 15:17   #6
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
จับไปวัดแรงม้า...
ขอบคุณครับ...
ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จูนแรมด้าให้สั่งจ่ายแก็สมาก กว่าเดิมนิดหน่อยครับ พอรอบสูงหรือบูสก็จูนให้จ่ายมากหน่อย จะเปลืองหน่อยตอนติดบูสแล้ว แต่ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันงะครับ ผมใช้อยู่ตกกิโล1.5-2บาท ตามการขับขี่ (อยากให้เจ้าของกระทู้ลองหาแลมด้ามาใส่จูนดูครับ เดินเบาก็นิ่งดีเวลาเร่งก็ลื่นดีด้วย)
somtao (20-02-2010)
เก่า 30-12-2009, 06:51   #7
ขอบคุณครับ...
เก่า 02-01-2010, 22:37   #8
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอคำชี้เเนะในการจูน lamda เเบบไม่มี mix บ้างครับ
เก่า 07-01-2010, 09:38   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เคยเเบ๊ค ทีมิกหลุด เดินเบาเเทบไม่ได้วิ่งก็สะอึกสะอัก เลยครับ ทำไง ถึงไม่ใส่มิกได้ครับ อยากรู้เหมือนกันครับ
เก่า 07-01-2010, 10:37   #10
rider boy
รูปส่วนตัว rider boy
ที่อยู่: ในใจคุณ
กระทู้: 366
ของผมก็เคยแบ็คมิกหลุดท่ออินเตอร์หลุดเลย ตอยนี้จูนใหม่แล้วไม่มีอาการนั้นอีกเลยคราบบบ
The Following 2 Users Say Thank You to rider boy For This Useful Post:
kkk (07-01-2010), somtao (20-02-2010)
เก่า 07-01-2010, 18:52   #11
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ล่าสุดผมลองจูนเเลมด้า เเบบไม่มี mix วิ่งได้กดได้ บูสร์มาไวได้เท่าน้ำมันเเต่คลิ้กดาวร์ สุดๆ บ่อยๆไม่ได้ครับจะบางเเละก็ตามมาด้วยการเเบล็คไฟ สุดท้ายผมก็กลับมาใช้ลิ้น TRC เหมือนเดิม อัตราเร่งไม่ต่างกันเเละวิ่งได้เเบบมีกำลังมากกว่าไม ่มี Mix ความรู้สึกส่วนตัวนะครับ เเต่ก็อยากให้มีคนเเนะนำการ จูนเเลมด้าเเบบไม่มี Mix ดูครับ
เก่า 09-01-2010, 13:16   #12
yokee_1
รูปส่วนตัว yokee_1
Car Brand: mazda
กระทู้: 96
ของผมไม่มีอาการแบล็คไฟนะครับตอนคิกดาวน์ ของผมถ้าจะแบล็คไฟมันจะเป็นตอนที่ออกตัวแบบกระแทกคัน เร่งอย่างเดียวครับต้องไหลไปนิดนึ่งก่อนแล้วค่อยกระแ ทกคันเร่งมันจะไม่แบล็คครับ
เก่า 18-01-2010, 07:38   #13
นั่นแหละครับขอเสียของการไม่มีมิกเซอร์...ผมเลยต้องใ ส่เพราะใช้งานจริง...ออกแบบนี้โดนแน่ครับ...
เก่า 29-01-2010, 23:36   #14
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
ผมเพิ่งได้หม้อต้ม bigas turbo มาเหมือนกันอ่ะ ตอนนี้รู้สึกกินแก๊สอ่ะเติมไป 600 บาท ตอนนี้วิ่งไป 190 โลแล้วแก๊วหมดไปครึ่งค่อนถังจากเต็มถังอ่ะ เลยอยากจะจูฯแก๊สที่ตัวหม้อต้มอ่ะครับ มันต้องหมุนไปทางไหนอ่ะครับว่าจะจูนหนาหรือบาง
เก่า 14-02-2010, 18:38   #15
IamArt
รูปส่วนตัว IamArt
Car Brand: C-Class W202
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
คะแนน: 0 IamArt is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ option อ่านกระทู้
ใช้ให้หมดถังก่อนซักสองถังแล้วค่อยจับระยะมาคิดคับ อย่าพึ่งไปจูนเล่นมาก ขนาดผมมี OBD จูนยังไม่นิ่งเลยต้องคอยปรับบ่อยๆ ตอนนี้ใส่ Tozaki mixer ยังต้องอาศัยจูนหนาไว้ก่อน ปลายก็วิ่งได้ 220 แล้ว(วัดจากGPS) ยังขึ้นไม่สุด ยกซะก่อน...
ไม่มีแบ็ค มีค่าknock ขึ้นโชว์อยู่ 2 ครั้งน่าจะตอน kick down ส่วนO2s บอก Rich*ตลอด แสดงว่าหม้อ bigas Turbo จ่ายไหวแฮะ....ทั้งที่สเปคเคลมแค่ 190-200 ม้าเอง
วิ่งยาวๆเหยียบเกิน180 บ่อยๆแบบเนี่ยเกือบทุกวัน...เชื่อมั้ยกินโลละ 2 บาท...
IamArt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-02-2010, 18:42   #16
IamArt
รูปส่วนตัว IamArt
ที่อยู่: Rungsit
กระทู้: 25
แต่ไม่รู้ว่าต้องยกเครื่องตอนสิ้นปีนี้หรือป่าวนะ ขับแบบนี้.....
เก่า 18-02-2010, 12:31   #17
หนูแดง
รูปส่วนตัว หนูแดง
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18 หนูแดง is on a distinguished road
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ IamArt อ่านกระทู้
แจ๋วไปเลยครับ
หนูแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-02-2010, 15:45   #18
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- มาอัพข้อมูลล่าสุดครับ สำหรับมิก 30 มม. bi gas turbo ในเมืองได้ 350-370 กว่าโล เคยวิ่งนอกเมืองผมผสมกะวิ่งในเมือง ได้ 400 โลนิดๆ แก็สถัง 75 ลิตร เติมครั้งละประมาณ 750 บาท ได้เท่านี้ก็ ok แล้วครับ อัตราเร่งก็ดีว่าเครื่องเก่าพอสมควร(2j ge)
เก่า 20-02-2010, 14:57   #19
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
แหะๆเข้ามาดูเพราะสิ้นเดือนนี้จะติดแก็สแล้วอ่ะคัฟ.. .
หม้อต้ม bigas turbo คุ้มซ่อม-ล้างไหมครับ มีออู่แนะนำไหมครับ tunjo ClubJZ ! GAS 9 20-12-2012 02:08
สอบถามการจูนหม้อต้ม Bigas Turbo kedyee ClubJZ ! GAS 4 06-06-2010 07:17
เราจะสามารถจูนหม้อต้ม Bigas Turbo ให้จ่ายได้เพียงพอ ได้หรือไม่ครับ ? kedyee ClubJZ ! GAS 20 05-06-2010 19:20
Volvo 940 1JZ GTE หม้อต้ม Bigas Turbo อยากสตาร์ทแก๊สครับช่วยหน่อย thanavut ClubJZ ! GAS 10 12-05-2010 13:06
ต้องการหม้อต้ม bigas Turbo ด่วน mes ClubJZ ! GAS 7 31-07-2008 14:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:56
