เก่า 20-12-2009, 01:05   #1
ipnet
คะแนน: 0 ipnet is on a distinguished road
Exclamation จอดติดไฟแดงแล้ว เร่งไม่ไป ไม่มีอาการตอบสนอง เริ่มจะบ่อยขึ้นครับ
เมื่อก่อน นานๆเป็นที นานเป็นเดือนๆ แต่ตอนนี้ เร่มบ่อยขึ้น แล่ะครับ
เครื่อง 2j Vvti ติดแก๊สหัวฉีด Ag
มักจะเป็นตอนจอดติดไฟแดง พอจะออกตัว ก็เร่งไม่ไปเลย ไม่มีอาการตอบสนองไดๆทั้งสิ้น รอบเดินเบาก็นิ่ง ไม่แกว่ง เหมือนไม่ได้เหยียบคันเร่ง
เลื่อนไป P แล้วมา D ใหม่ ก็เหมือนเดิม
กดเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้ว ก็เหมือนเดิม
เคยลองดับเครื่องสักอึดใจนึงแล้วติดใหม่ทันที (ตอนติดเครื่องใหม่ก็เป็นน้ำมัน) ก็เหมือนเดิม
แต่ถ้าดับเครื่องสัก ครึ่งนาที และติดเครื่องใหม่ ใช้ได้ครับ
พอจะทราบมั้ยครับว่าเป็นที่อะไรได้บ้าง
ipnet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2009, 17:14   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ipnet อ่านกระทู้
วอนผู้รู้ ช่วยสันนิฐานให้ที
สันนิฐานตามคำบอกน่ะครับว่า เกียร์น่าจะลากลับบ้านแล้วครับ ตอนนี้ก็ต้องระวังหน่อยน่ะครับ เพราะอาจจะเกิดได้ทุกเวลาครับ
borancar (20-12-2009), cpservice (20-12-2009), HS9KRM (21-12-2009), lsurin (20-12-2009)
เก่า 20-12-2009, 19:44   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้ารึป่าวครับ???
แล้วที่บอกว่าเร่งแล้วไม่ไป หมายความยังไง??
-รอบเครื่องเร่งขึ้นแต่รถไม่วิ่ง
-หรือว่ากดคันเร่งแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้น เหมือนรอบเครื่องไม่ตอบสนองตามคันเร่งครับ
ถ้าให้ข้อมูลน้อยไป ก็อาจวินิจฉัยได้ไม่ตรงจุดครับ
The Following 2 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
borancar (20-12-2009), lsurin (20-12-2009)
เก่า 20-12-2009, 21:04   #4
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กดคันเร่งแล้วรอบเครื่องไม่ขึ้นเลยครับ ไม่ตอบสนองครับ
แสดงว่าลิ้นเร่งมันไม่เปิดอ่ะดิครับ
เป็นลิ้นไฟฟ้าป่าว????
เก่า 20-12-2009, 21:13   #5
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
ลองเข้าไปดูวิธีแก้ ที่หน้าเทคนิคนะครับ
กระทู้เรื่อง ลิ้นเร่งไฟฟ้า
ของอาจารย์บีเจ
อาการของคุณเหมือนกับกระทู้นี้เลย
แก้โดยการปรับตั้งใหม่ เพราะค่ามันไม่ได้ ตอนกดคันเร่งวิ่งจะปกติครับ
แต่พอจอดแล้วถอนคันเร่ง กล่องมันจะเข้าโหมด fail safe
กดคันเร่งเข้าไป รอบก็จะไม่ขึ้นตาม เพราะลิ้นไฟฟ้ามันล็อคไว้
ต้องดับเครื่องซักพัก แล้วก็วิ่งได้ต่อ
ลองดูนะครับ ผมเคยแก้ตามนี้แล้วหายครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=581
bai teoy W123 (21-12-2009), turjang (10-01-2010)
เก่า 20-12-2009, 21:56   #6
ipnet
ของอาจารย์บีเจ
ไปดูมาแล้ว น่าจะเป็นเร่งไฟฟ้าครับ
พรุ่งนี้ จะทำความสะอาดขั้วสายและเชคดูว่าหลวมหรือป่าว
ส่วนเรื่องวิธีการปรับนั้น ... ผมยังงงอยู่ แปลไม่ได้ศัพท์
พอจะจับใจความได้ว่าต้องมี มัตติมิเตอร์ ซึ่งที่บ้านก็มีพอดี
