เก่า 15-12-2009, 12:03   #1
um0612
คะแนน: 0 um0612 is on a distinguished road
จะวาง 2j ใน cherokee ขอคำแนะนำด้วยครับ
ตั้งใจวาง 2j แล้วนำไปติดแก๊ส ควรวางตัวไหนดีครับระหว่าง ge กับ vvti
ราคาและค่าใช้จ่ายต่างกันมากมั๊ยครับ สามารถนำมาชนกับเกียร์เดิมที่เป็นขับสี่ได้เลยหรือเป ล่า
ช่วยแนะนำร้านที่รับทำแล้วจบด้วยครับ
um0612 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 15:56   #2
dj stada
กระทู้: 23
คะแนน: 0 dj stada is on a distinguished road
คุณum0612ครับถ้าไม่ติดใจว่าเครื่องปีเก่าผมแนะนำ 2JGE ฝาขาวครับ แรงบิดดี เหมาะกับcherokee ยังไงรอข้อมูลเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอีกครับ
dj stada is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 19:06   #3
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
ถ้าจะเลือกแค่ 2 ตัวก็ต้องวีวีละครับ เครื่องใหม่แรงบิดดี แต่เครื่ิองเดิมเป็นเครื่อง 4ลิตรปะครับ ไม่สน Uz บ้างหรือครับ วี8มันเท่ดีนะครับเสียภาษีเท่าเดิมถ้าเป็น4ลิตรอยู่แ ล้วกินมากกว่า 2เจโบเล็กน้อย แรงบิดมามากมาเร็ว แต่หาอู่มือถึงๆหน่อยเพราะบางอู่เจธรรมดายังไปไม่รอด เลย
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 22:35   #4
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
- ถ้าเครื่องเดิมเป็น 2.5 ก็วาง 2J-GE เลยครับชนเกียร์เดิมขับสี่ ติดแก๊สมิกเซอร์ วิ่งดี ประหยัดมากผมใช้อยู่แต่วางใน Ford Ranger ยาง 265/70/16 ได้ 5.5-6กิโล/ลิตร ไม่เคยแบค ความเร็วสั่งได้
- ถ้าเป็นเครื่อง 4.0 แนะนำว่าใช้เครื่องเดิมแล้วติดแก๊สดีกว่าครับ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลย อาจจะกินกว่าเจนิดหน่อย แต่ปัญหาน้อย เพราะถ้าวางเจ กำลังสู้เครื่องเดิมไม่ได้ ไมล์วัดความเร็วมีปัญหา เฟืองท้ายและเฟืองหน้าไม่เหมาะสม และที่สำคัญคือไม่เป็นที่ยอมรับของคอ Jeep ทั่วไป
ผมเคยศึกษาอยู่นานเหมือนกัน เพราะชอบ Cherokee XJ4.0 ปี 97 เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (80.4 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
เก่า 16-12-2009, 20:45   #5
a_thongsakul
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: jeep
Engine Type: 1 jz
ที่อยู่: lopburi
คะแนน: 0 a_thongsakul is on a distinguished road
Thumbs up
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ um0612 อ่านกระทู้
ผมใช้ jeep cherokee xj ปี96 เครื่องเดิม 2.5 เปลี่ยนมาวาง 1j-ge ฝาดำ ครับ แต่เปลี่ยนจากขับ 4 มาเป็นขับ 2 ค่าวาง ค่าเครื่อง ค่าแก๊ส รวมก็ 50000 ครับ วางมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แต่ผมว่ามันแรงต้นมันอืดครับ แต่ปลายก็พอไหวครับ แต่ผมแนะนำให้ใช้เครื่องเดิมของ jeep ดีกว่าครับ แต่ถ้าพี่อยากจะวางเครื่องเจจริง ผมแนะนำ 2j-vvti ครับติดแก๊สแบบหัวฉีด ใช้เกียร์เดิมขับสี่ได้ครับ แต่ต้องมีงบหน่อยนะครับ หรือไม่ก็ลองศึกษาจากเว๊ปนี้เลยครับ http://www.thailandoffroad.com/jeep/....asp?ID=J40283
a_thongsakul is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
e34จะเปลี่ยนมาลงJอีกรอบ ขอคำแนะนำด้วยครับ Giant ClubJZ ! Talk 2 15-09-2014 17:34
ตู้ปี๊บหลังคาเตี้ย จะวาง 1uz หรือ 2j ดีครับ protigger ClubUZ ! Talk 4 22-10-2013 20:33
เพิ่งได้ Jeep Grand Cherokee ZJ วาง UZ มา ถ้าเอาชุดขับหน้าออกจะได้ไหม martZJ ClubUZ ! Talk 8 01-03-2013 18:42
อี่แก่อยากเปรี้ยว ขอคำแนะนำด้วยครับ protigger ClubJZ ! GAS 1 26-01-2011 21:57
ขอคำแนะนำครับ Ford Ranger จะวาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 1 09-04-2008 20:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:04
