เก่า 15-12-2009, 08:12   #1
d-j
กระทู้: 25
คะแนน: 0 d-j is on a distinguished road
Smile ปั๊มน้ำ1j Bo รั่วครับ แก้ไขอย่างไรดีครับ
ปั๊มน้ำ1j Bo รั่วครับ เป็นรุ่นน้ำมันไฮโดลิคครับ
คือผมตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำ เปิดฝาหม้อนน้ำออกมาดูพบบว่าน้ำพร่องไป ก็เลยเติมน้ำเข้าไป พบว่ามีเสียงน้ำไหลลงพื้น ก้มลงไปดู พบว่าน้ำไหลออกมาจากบริเวณไดชาร์จ ยิ่งเติมก็ยิ่งไหลลงมาอีกครับ
อย่านี้ปั๊มน้ำผมรั่วแล้วใช่ไหมครับ ไปหาซื้อปั๊มน้ำที่ร้านอะไหล่ บอกว่า้อาปั๊มน้ำของ 1J (ผมนึกว่า 1J กับ 1 เจโบ ใช้ได้เหมือนกัน)
พอจะจ่ายเงินถามอีกทีว่าใช้กับเจโบได้ไหม
เขาบอกว่าของเจโบ รุ่นน้ำมันไฮโดลิค ไม่มีของใหม่ขาย ให้เปลี่ยนซีลเอา 2 ตัว เพราะรถที่ร้านเขาก็ใช้เจโบ รุ่นนี้อยู่ครับ
กับมาลองหาข้อมูลในคลับดูพบกระทู้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=41847 กับกระทู้ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=33363
อ่านดูแล้วก็ยังงง ๆ ครับ
อยากถามพี่ๆ ครับ ว่าผมสามารถเปลี่ยนปั๊มน้ำ 1 เจโบรุ่นน้ำมันไฮโดลิค มาใช้ปั๊มน้ำ 1 เจโบรุ่นฟรีปั๊ม ได้ไหมครับ หรือว่าต้องใช้วิธีเปลี่ยนซีลปั๊มน้ำอย่างเดียวครับ
ถ้าทำได้ อาจจะได้ถอดชุดกระปุกใช้น้ำมันวนออก เพราะไม่ได้ใช้พัดลมไฮโดริคครับ ผมใช้พัดลมไฟฟ้าครับ ดูดหม้อน้ำ 2 ตัวครับ
ผมยังไม่ได้นำรถเข้าอู่ ให้ช่างถอดดูเลยนะครับ ตอนนี้จอดอยู่เฉย ๆ ครับ
d-j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 08:39   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ d-j อ่านกระทู้
ใช้วิธีเปลี่ยนซีลก็ได้ครับ เป็นของไมตี้ครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยนทั้งตัวคงต้องเปลี่ยนเสื้อหลังด้วยเพ ราะของตัวฟรีปั้มกับตัวไฮโดรลิคมันไม่เหมือนกันครับ
d-j (15-12-2009)
เก่า 15-12-2009, 20:56   #3
d-j
กระทู้: 25
Smile
-ขอบคุณครับผม
เข้าอู่ ไปแก้ไขมาแล้วครับ เข้าอู่ 9 โมง กว่า เสร็จค่ำเลย
พรุ่งนี้จะไปลองวิ่งดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 18:26.
เก่า 18-12-2009, 09:09   #4
d-j
กระทู้: 25
Smile
ใช้งานได้แค่วันเดียว
วันนี้รั่วเหมือนเดิมอีกแล้วครับ งานเข้า
ปั๊มน้ำ1j Boรุ่นน้ำมันไฮโดริค เริ่มน้ำซึม แก้ไขได้เปล่า tunjo ClubJZ! Useful Information 6 03-11-2009 18:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:13
