เก่า 14-12-2009, 09:54   #1
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
1jz-gte M/t หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้าย 3.9 จาก 4.1
เอาประสบการณ์มาแชร์ครับพี่น้อง
ข้อมูล
รถยนต์ : Mighty-x Cab
เครื่องยนต์ : 1JZ-GTE
เชื้อเพลิง : LPG (Fixmix+Lambda Control)
เกียร์ : M/T (R154) เดิมผ้าทองแดงก้อน ปัจจุบันผ้าคลัชกึ่งทองแดง
ล้อ/ยาง : 215-50-R17
เฟืองท้ายเดิม : Nissan Cedric เปิดหน้า 9/37 (4.1)
เฟืองท้ายตัวใหม่ : Nissan Cedric เปิดหน้า 9/35 (3.9)
ข้อมูลเพิ่มเติม
อัตราบริโภค LPG : เฟืองท้าย 4.1 สิ้นเปลือง 6 Km./Ltr. เฟืองท้าย 3.9 สิ้นเปลือง 7.3 Km./Ltr.การออกตัว : เฟืองท้าย 3.9 จะอืดกว่า 4.1 แทบจะไม่รู้สึก (ส่วนนึงอาจเพราะเกียร์ M/T )
รอบเครื่อง : ที่ความเร็ว 100 รอบเครื่อง 2,700 เปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ก็เท่าเดิมเนื่องจากเซ็นเซอร์จั บที่เกียร์ แต่ที่ความเร็ว 100 km/h. รู้สึกรถเร็วกว่าเดิม (เดี๋ยวจะหา GPS มาจับดู)
การขับขี่ : เดิมรู้สึกว่ารอบเหลือ (ขับทางต่างจังหวัด) แต่เฟืองท้าย 3.9 รู้สึกขับสบายกว่าเสียงเครื่องยนต์เงียบกว่า ลอยตัวแล้วประหยัดเชื้อเพลิงกว่า แต่อัตราเร่งแทบไม่รู้สึกแตกต่างจากเดิม (ของผมรถบ้านนะครับ)
ปล 1. รู้งี้เปลี่ยนตั้งนานแล้ว อิอิ
ปล. 2. เฟืองท้ายเดิมจากที่ไปลุยน้ำท่วมมา หอนสนั่น ถอดออกมาปรากฎว่าเฟืองแตกบิ่นเสียหายมากครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 23 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
balm@uz (26-02-2012), Bank_td07 (01-03-2010), borancar (14-12-2009), Buta_JZ (14-12-2009), e34Neba (14-12-2009), gotlaw (15-12-2009), HS9KRM (14-12-2009), Kangk (04-02-2010), king9 (13-05-2010), kkk (14-12-2009), krupree (16-12-2009), kunsue (15-12-2009), mungkorn2 (14-12-2009), N1SPECII (14-12-2009), oat (15-12-2009), ord6859 (14-12-2009), pAe-Jdo (14-12-2009), pank42 (14-12-2009), rose (13-04-2011), ton jzt 141 (14-12-2009), wee18 (14-12-2009), wk7000 (14-12-2009), zap Cefiro* (07-02-2010)
เก่า 14-12-2009, 11:11   #2
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
น้าชัยครับ เกียร์ M/T ของน้าชัยเป็นเกียร์แท้เจโบเลยช่ายยป่าวครับ พอดีผมกำลังหาเกียร์ M/T ใส่ ไมตี้ ผมอยู่อ่ะครับ ช่างของผมเค้าบอกว่าใส่เกียร์ Vigo แทนก็ได้ช่างบอกว่าเหมือนกันเป๊ะๆเลย ขนาดก็เท่ากัน แต่เกียร์ Vigo ราคาจะถูกกว่าครับ คลัทช์ก็ถูกกว่า เอาไว้ขับแซดดเล่นๆอ่ะครับ ไม่รู้ว่าจะทนรึป่าววอ่ะครับ....
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
เก่า 14-12-2009, 11:42   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ THANAN อ่านกระทู้
R154 แท้ ๆ เลยครับ ส่วนเกียร์ Vigo เรื่องเฟืองผมไม่แน่ใจครับ แต่เท่าที่ทราบคลัช 10" ใหญ่กว่าของเจอีก อีกอย่างแรงบิดดีเซลก็มากกว่าเบนซิน น่าจะใช้ได้นะครับ แต่... หลายคนที่ใช้วีโก้ กลับหาเกียร์เจแท้ ๆ มาใช้กันมากกว่า ซึ่งน่าจะมีนัยยะนะครับ
Bank_td07 (14-12-2009)
เก่า 14-12-2009, 11:56   #4
pAe-Jdo
รูปส่วนตัว pAe-Jdo
Car Brand: Z71 chev กระบะ 4 ประตู
Engine Type: Jboแตนๆล้อโตโตคลานต้วมเตี้ยม
ที่อยู่: สมุทรสาคร
อายุ: 54
กระทู้: 19
คะแนน: 0 pAe-Jdo is on a distinguished road
พอดีมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกียร์วีโก้มาฝากนะครับ
อัตราทด Vigo 3.0G
1=4.313
2=2.330
3=1.436
4=1.00
5=0.838
อัตราทด R154
1=3.251
2=1.955
3=1.310
4=1.00
5=0.753
เกียร์ vigo จะจัดกว่า J มากเลยนะครับ ถ้ายังไงต้องดูเฟืองท้ายประกอบด้วยก่อนตัดสินใจนะครั บ
ดีไม่ดีอาจต้องบวกค่าเฟืองท้ายเพิ่มด้วยถ้าเอาเกียร์ วีโก้นะครับ
pAe-Jdo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to pAe-Jdo For This Useful Post:
Bank_td07 (14-12-2009), janlok (15-12-2009), kunsue (15-12-2009), leo20088 (14-12-2009), oat (15-12-2009), ord6859 (14-12-2009), wee18 (14-12-2009), wk7000 (14-12-2009)
เก่า 14-12-2009, 12:32   #5
-ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับน้าชัย
-เล่นเกียร์เจ แท้ๆดีกว่าครับพี่ธานินทร์ เขาทำมาเพื่อเจโบ ครับ อัตราทดกับ ความทนทาน มันผิดกัน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
janlok (15-12-2009), wee18 (14-12-2009)
เก่า 14-12-2009, 12:39   #6
Bank_td07
กระทู้: 778
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pAe-Jdo อ่านกระทู้
อัตราทด Vigo 3.0G
1=4.313
2=2.330
3=1.436
4=1.00
5=0.838
อัตราทด R154
1=3.251
2=1.955
3=1.310
4=1.00
5=0.753
ขอบคุณมากเลยครับ ดูจาก 1-2-3 แล้วคงจะสับเกียร์มือเป็นลิงแน่เลยครับ ตอนนี้เฟืองท้ายผม คราวน์ 10/41 มั้งครับ ประมาณนี้อ่ะครับ...ไม่รู้จะไหวรึป่าวว อาจจะจัดไปรึป่าวว
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
JZ_M 261
เก่า 14-12-2009, 15:15   #7
greenc
อายุ: 28
กระทู้: 77
คะแนน: 0 greenc is on a distinguished road
อืม
e34 เฟืองท้าย 3.91 เกียร์ mt คับ ใช้ บ้านๆ ก็ ขับดี ครับ ประหยัด เวลา ดึง ก็ ดึงไม่เหวอ ครับ คุม ง่าย แต่ พอ เอา จิงๆ สู้ คนอื่น เค้าไม่ได้ ครับ เจอ เซฟ เกียร์ ออโต้ ก็ งิ๊ด แล้ว คับ สับเกียร์ รอบ 7000 รอบ ตกมา 4500 (ไม่ชื่อ ลองดูสิ ) ห้อย ครับ ทุก เกียร์ เลย ไม่ค่อยดึง แต่ไม่ฟรีทิ้งครับ ตอนนี้ วิ่ง พอๆ กะ ดีเซล เซตโบ เลย ครับ วิ่ง คู่ กะ sr ได้ แต่ สู้หลังหัก ไม่ได้ 3sก็ ได้ แต่ ตัวไดเร็ก คอยสู้ไม่ได้ วัด กะพวก 4g63(ลองแต่ตัว rvr ใน รถ champ) หรือ ej20ฝาแดง ไม่ได้ เลย ครับ จะได้ ก็นู่น ไม่มีถนนให้ วิ่งแล้ว 200 กว่า นู่นเลย เร็วๆ นี้ วิ่ง กะ 4g93 ตัวkansaiนะคับ วิ่ง ลุ้น ขี้แตก เลย ครับ (ทั้งนี้ ที่ รู้ ก็เพราะ มิดไนท์ อ่ะ ครับ อาทิด ก่อน เลียบด่วน กม4 ดีเซล แต่ล่ะ คัน นรกแตก มาก อิอิ สู้ไม่ได้ เลย) เฟืองท้าย 3.9 นี่ เกียร์ 2 ลากได้ 110+ เลยนะ ครับ รอบ 7000 นิดหน่อย ยาวมาก ครับ ไม่ค่อย ดึงเลย แต่ ผลการใช้งาน น่าพอใจครับ เคยทำ สถิติไว้ ดี สุด ขึ้นทางด่วน ตรง วิภาวดี วิ่งไป ยังไม่ถึงพัทยาดี รวม 150 โล ใช้น้ำมันไป 10 ลิตร คือ 15 โล/ลิตร ครับ ประหยัด ไหมครับ โซฮอล์ 95 ขับ 80 ตลอด ทาง ขับเวลา ตี 4 ครับ ไม่มีเร่งไม่มี เบรก ครับ เนียนๆ เลย ขากลับ กดสุด ตลอด ครับ วิ่ง เกือบๆ 200 โล น้ำมัน ลดไป 30กว่าลิตรคับ ครับ เฉลี่ย ก็ 5-6 โลลิตร ครับ เกิน 160 ตลอด ทางครับ ความเร็ว ปลาย มาก กว่า หน้าปัด ครับ (ไมล์e34 มี 240 เกินครับ) รอบ เฟืองท้าย 3.91 ยังมีให้ เหลือให้ กด อีก ครับ ดูแล้ว สามารถ ไปได้แน่นอน ครับ ขับ 240 รอบประมาณ 6500+ครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่ ผมตั้งชิฟไลท์ไว้ 7000 ชิพไลท์ ยังไม่ขึ้นครับ สรุป ถ้า รถ เดิมๆ ไม่แนะนำ ครับ มันห้อย นะ ครับ แต่ถ้าเอาประหยัด ก็ สุดแท้แต่จะชอบครับ แต่ผมว่าในเมือง ควรเอา จัดกว่านี้จะดีกว่า ครับ
greenc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 10 Users Say Thank You to greenc For This Useful Post:
abutsri (15-12-2009), borancar (14-12-2009), Chai (14-12-2009), ekimms (14-12-2009), pAe-Jdo (14-12-2009), papangkon (14-12-2009), shimanote (15-12-2009), ton jzt 141 (14-12-2009), wee18 (14-12-2009), wk7000 (14-12-2009)
เก่า 14-12-2009, 16:22   #8
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ greenc อ่านกระทู้
ข้อมูลแจ่มเลยครับ
ผมกำลังคิดจะเปลี่ยนใส่ 3.9 อยู่พอดีเลย
ตอนนี้ใส่ 4.45 ก็วิ่งขึ้นเร็วเพลิน แต่ก็เลิกเพลินเร็วเหมือนกัน ตัด 180
อีกประเด็น 4.45 กินน้ำมันมากเวลาวิ่่งทางไกลด้วยความเร็วเกิน 120
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
borancar (14-12-2009), tfr-1jz (15-05-2020)
เก่า 14-12-2009, 20:41   #9
tucktoom
รูปส่วนตัว tucktoom
Car Brand: isuzu Dmax
Engine Type: 2JZ GTE VVTi
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 19
คะแนน: 0 tucktoom is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tucktoom
ของผมก็ 3.9 ขับทางไกลดีความ120-140 ว่าเจอรถมาเปรียบสู้ใครไม่ได้เลย เครื่อง2j gte vv เจอดีเซลก็โดยเจอ j ก็โดน ยังไงใช้ 4.1หรือ 4.3 ดีกว่า 3.9มันวิ่งไม่หมดหรอกคับเหลือมากมาย
tucktoom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tucktoom For This Useful Post:
kunsue (15-12-2009), papangkon (14-12-2009)
เก่า 15-12-2009, 07:17   #10
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
อิอิ เนียน ๆ ไปครับคุงจิ้ง อ้อ...ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับท่อน้ำหม้อต้ม
เรื่องเฟืองท้ายก็ตามที่เพื่อน ๆ แนะนำกันมานั่นแหละครับ สำหรับผม ๆ ค่อนข้างพอใจครับ เพราะรถผมคือรถใช้งาน อีกอย่างวิ่งนอกเมือง 90% เรื่องแข่งกับใครคงไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่จะว่าไปเมื่อคืนผมจูนแก๊สอีกรอบออกไปลองก็เนียนดี ครับกดแป๊บเดียว 180 แต่สำหรับคนชอบแนวซิ่งจะรู้สึกว่ามันไม่จัดเท่า 4.1 หรือ 4.3 ไปบ้าง สำหรับใครที่กำลังจะคิดเปลี่ยนเฟืองท้ายก็คงต้องลองด ูข้อมูลที่เพื่อน ๆ ช่วยกันออกความเห็นครับ อย่างผมเองคิดอยู่นานเลย เดิมขับ 4.1 มานานก็ ok เลย แต่ก็อย่างที่บอกไว้ครับรถใช้งานเฉลี่ยวิ่งวันละเกือ บ 200 km. ทุกวันก็คงต้องมองเรื่องประหยัดไว้หน่อยสำหรับทางนอก เมือง แต่ถ้าชีวิตส่วนใหญ่ขับในกรุงเทพฯ ผมก็จะใช้ 4.1 หรือ 4.3 น่าจะเหมาะสมกว่าครับ
The Following 5 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
balm@uz (26-02-2012), e34Neba (15-12-2009), krupree (16-12-2009), kunsue (15-12-2009), shimanote (15-12-2009)
เก่า 15-12-2009, 11:46   #11
Mongkol_52
รูปส่วนตัว Mongkol_52
Car Brand: e39/e36/a31/tfr/d-max/ae101
Engine Type: standdard/2jge/1jgte+c6/4jb1+hx35/4jj1/4e-fte
ที่อยู่: ยุดยาsbm serviceเซียงกงวังน้อย
กระทู้: 112
คะแนน: 20 Mongkol_52 is on a distinguished road
ใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าเฟืองท้ายอัตตราทดสูงปลายจะหมด ครับเพราะเบนซิลมีรอบให้ใช้งานเยอะครับแต่ดีเซลมีรอบ ให้ใช้งานน้อยครับเฟืองท้ายถึงต้องต่ำรถเบนซิลมีม้าแ ต่รถดีเซลมีทอร์กมันไม่เหมือนกันครับรถเบนซิลถ้าต้นไ ม่มาปลายก็ไม่ไปครับยังไงรอพี่น้องท่านอื่นมาตอบอีกท ีครับ
Mongkol_52 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:28
