เก่า 13-12-2009, 22:08   #1
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
Engine Type: 1J GTE AT ตุกติก
ที่อยู่: ไทรน้อย ลาดปลาดุก พระราม5 เพรางาย อยูู่ทุกที
อายุ: 39
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ตั้ม IMI is on a distinguished road
A31 ดุมหน้าลูกปืนแตกถอดยังงัยครับ รบกวนด้วย
เป็นดุมสกายลาย 5 รูอ่ะครับ พี่ๆ พอดีขับไปแล้วพวงมาลัยมันสั่นหาอยู่ต้องนานที่ไหนลูก ปืนหน้าขวาแตกอ่ะครับ ผมจะถอดงัยดี
ผมถอดออกจนหมดแล้วอ่ะครับ ปั๊มเบรคออกแล้ว จานออกแล้ว มันเหลือน๊อตที่ใช้บล็อกเบอร์ 32 ไขออกอ่ะครับ ทำยังงัยก็ไม่ออกอ่ะครับ จะเอาลูกปืนไปเทียบเบอร์อ่ะครับ ทำไมมันแน่นยังงี้อ่ะครับ
รบกวนอีกอย่างลูกปืนราคาเท่าไรครับ และก็ร้านแนะนำแถวนนทบุรี พระราม5 ด้วยครับ ขอร้านแบบถูกๆ
ปล ขอบคุณพี่ๆๆน้าๆๆมากครับ
ตั้ม IMI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-12-2009, 23:31   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
จะบอกยังไงดี หน่า มันก็มีนอตอยู่ตัวเดียว อ้ะครับ เบอร์ 22 หรือ เบอร์ 24 เนี่ยหล่ะ ขันทวนเข็มนาฬิกาก็น่าจะออกแล้วครับ (อย่าลืมเอาฆ้อนเคาะด้วยหล่ะ)
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
vampire258 (14-12-2009)
เก่า 15-12-2009, 00:12   #3
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
เป็นดุมเดิมของ A31 ใช่ป่าว ลองหาโซเน็คฉีดแล้วหาแป๊ปต่อเสริมแรงดูสิตั้ม ลองดูมันไม่น่าขาดง่าย ๆ หรอก
ถ้าถอดมาได้แล้วก็ไปให้โรงกลึงดันออก ตรงข้ามวัดทินกรก็มี นุสรณ์กลการ แล้วก็ไปซื้ออะไหล่แถว ๆ ข้าวต้มเป็ดประตูผีตรงข้าม ศรีธันญา ติดกับร้านติวานนท์ยางยนต์ (จอดรถยากมากต้องจอดในปั๊มปิโตรนัสแล้วเดินย้อนมา) หรือ ธวัชชัยยนต์ ถนนกรุงเทพนนท์ จากพระราม 5 เจอแยกแล้วเลี้ยวขวาไปทางวงค์สว่าง ประมาณ 150 เมตร อยู่ขวามือ ครับ ราคาน่าจะคู่ละ 1000 กว่า ๆ ครับไม่แน่ใจ แต่แนะนำเปลี่ยนเป็นคู่เลยครับ เพราะอายุการใช้งานมันจะไกล้เคียงกันครับ.........
***ลองดูครับตั้ม ไม่มีอะไรยากเกินมือเราหรอกครับ***
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-12-2009, 07:58   #4
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
แป๊บก็ต่อแล้วพี่นนท์ โซแน็คก็ช่วยแล้ว ฆ้อนช่วยก็แล้ว มันก็ไม่ออก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nona31 อ่านกระทู้
เท่าไรก็ไม่ออกอ่ะครับ ไม่อยากไปพึ่งร้านอยากทำเอง พอเรารู้จุดแล้ว กลัวโดนฟันค่าแรง ให้ร้านใช้บล็อคลมยิงจะออกไหมครับ
ปล.ขอบคุณมากครับพี่นนท์
เก่า 15-12-2009, 23:16   #5
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตั้ม IMI อ่านกระทู้
ถ้าบล๊อคลมอ่ะออกแน่นอนครับตั้ม ... แต่จะขับไปไงอ่ะ หรือจะประกอบก่อนแล้วไปให้เค้ายิงออกก่อน ขากลับก็ขับช้า ๆ ระวัง ๆ หน่อยนะครับ
เก่า 16-12-2009, 15:56   #6
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
ขอบคุณครับพี่นนท์
ประกอบกับไปแล้วครับ รอทำหลังสอบดีกว่าติดสอบด้วยครับ ขับไปแบบนี้ก่อนไม่ได้ขับเร็วอะไรมากครับ
เก่า 16-12-2009, 16:16   #7
วิธีการถอดน๊อต ที่มีเกลียวยึดแน่นมากๆนั้น ให้ออกแรงคลายเกลียว (ถ้ามีด้ามต่อให้ยาวขึ้น จะช่วยแรงได้มากขึ้น) ขณะเดียวกัน ให้วานอีกคนหนึ่ง ช่วยเอาฆ้อนเคาะให้เกิดแรงกระเทือน เคาะไปเรื่อยๆ น๊อตก็จะคลายตัวออกมาเองครับ หรือถ้าติดแน่นมากๆ ให้ฉีดน้ำมันหล่อลื่นอย่างใสๆ เข้าบริเวณร่องเกลียว แล้วทำตามวิธีดังกล่าว จะช่วยให้ การคลายตัวของน๊อตง่ายขึ้นครับ
aom8817 (16-12-2009), d-j (16-12-2009), joe-civil@jz (16-12-2009), nona31 (16-12-2009)
เก่า 16-12-2009, 17:22   #8
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
แต่ผมถอดเปลี่ยนดุมหลังนะทีแรกไม่ออกใช้บลอคลมก้อไม่ ออก เปลี่ยนใหม่น้ำมันเบรค + กับการหวดโดยฆ้อนปอร์น ซักประมาณ 4-5 ครั้ง ลองบลอคลมอีกที ทีนี้ออกโดยสะดวก มีพี่แถวบ้านให้ข้อคิดว่าเนื่องจากน้ำหนักกระทำข้างเ ดียวมันเหมือนน๊อตตัวเมียโดนอัดอยู่เมื่อเราตีด้วยฆ้ อนมันจะกลับเข้าที่เองทำให้ถอดออกง่ายกว่าที่ไม่ตีเล ย ไม่ทราบว่าถูกหรือปล่าว แต่ถ้าเจ้าของกระทู้ใช้ดุม สกายลาย น่าถ่ายรูปมาให้ดูกันหน่อยก้อดีนะครับ ผมคุ้นว่าดุมสกายลายมันมีน๊อตยึดดุมต่างหากนะ
เก่า 16-12-2009, 21:59   #9
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
ใช่ครับมีน๊อตเบอร์32 อ่ะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ joe-civil@cef อ่านกระทู้
เอาตัวนี้ออกดุมก็ออกได้เลยครับ มันติดตัวนี้ตัวเดี่ยวเลย
เก่า 16-12-2009, 23:03   #10
รถผมเอง เป็นช่างเอง ทำทุกวิธี ทั้งต่อด้ามให้ยาว ให้มีแรงมากขึ้น ฉีดน้ำยากัดสนิมก็แล้ว เปลี่ยนเป็นน้ำมันเบรคทิ้งไว้ข้ามคืน รวมทั้งใช้ฆ้อนช่วยตอกก็แล้ว ต้องประกอบและเสียเวลาขับไปร้านปะยางรถสิบล้อ แล้วเอาปืนลมที่ไว้ถอดน๊อตล้อสิบล้อ ช่วยยิงกระตุ้นให้ออก แล้วค่อยกลับมาที่ร้านแล้วลื้อใหม่ ง่ายมากขึ้นครับ บ้างครั้งสนิมมันขึ้นและมันกัดติดกันนาน ๆๆ ๆ ๆ มาก ๆ ๆ ๆ มันก็เสมือนเหล็กที่เชื่อมติดกันอ่ะคับ
joe-civil@jz (31-07-2010)
เก่า 17-12-2009, 09:24   #11
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 20 tiger_jz is on a distinguished road
สูตรเดียวกันเลย ใช้บล็อกลมสิบล้อเนี่ย
tiger_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-12-2009, 15:16   #12
ตั้ม IMI
รูปส่วนตัว ตั้ม IMI
Car Brand: A31
อายุ: 39
กระทู้: 41
นำไปใช้ด่วนๆๆ
ขอบคุณครับพี่เค เดี๋ยวจาลองดู ถ้าหมดหนทางทิ้งมันเลย 555 เสียงเริ่มมาแล้วด้วย
มาดู ก๊วนรถแวน.....คลับเจแซด ครับ รวมไว้แล้ว mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 1071 13-07-2017 15:58
