เก่า 10-12-2009, 12:11   #1
FIAT
กระทู้: 15
คะแนน: 0 FIAT is on a distinguished road
Unhappy ใช้น้ำมันเดินสะดุดตลอดเลย เหมือนเดินไม่เต็มสูบ !
ใช้น้ำมันเดินสะดุดตลอดเลย เครื่องสั่นเหมือนเดินไม่เต็มสูบ แต่ใช้แก๊สปกติดีครับ เครื่อง 2jz gte lpg figmix รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณ
FIAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-12-2009, 13:51   #2
NungS
Car Brand: Cameo
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 48
ลองถอดฟิวส์ reset กล่องดูก่อนครับ
ถ้าไม่หายหรือเป็นอีกในเร็ววัน น่าจะเป็นที่กล่องเสีย
ต้องจดเบอร์ข้างกล่องไปซื้อที่เชียงกงมาเสียบแทนครับ ราวๆ 4000-6000 ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to NungS For This Useful Post:
FIAT (10-12-2009), tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 10-12-2009, 18:26   #3
FIAT
กระทู้: 15
ขอบคุณมากครับ...
The Following User Says Thank You to FIAT For This Useful Post:
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 10-12-2009, 23:49   #4
Tatpong
กระทู้: 148
เหมือนกับจะมีปัญหากับหัวฉีดนะครับ รีเซ็ทกล่องแล้วถ้าไม่หายลองเช็คหัวฉีดดูนะครับ
The Following User Says Thank You to Tatpong For This Useful Post:
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 11-12-2009, 06:44   #5
มั่นใจหรือเปล่าครับว่าแรงดันน้ำมันปกติ ตัวน้ำมันไม่เสีย(บูด)เพราะค้างในถังนาน เช็คทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบน้ำมันครับ กล่องอาจจะไม่เสียก็เป็นไปได้ครับ
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 13-12-2009, 15:46   #6
pornchai_p
กระทู้: 39
ผมเจอมาแล้วครับทดลองอยู่หลายอย่างเหมือนกัน หัวเทียนหรือว่าระบบไฟอื่นๆ reset กล่อง ก็มีคนบอกมาหลายวิธีมากแต่ก็ไม่หลายครับ
สรุปแบบย่อ พอดีที่อู่ที่ผมไปซ่อม มีรถลูกค้าจอดรออะไหล่อยู่แล้วก็เป็นเครื่องรุ่นเดีย วกันพอดี พี่เจ้าของอู่เลยเอามาให้ผมลอง อาการที่เคยเป็นหายสนิทครับ
* ฝากเอาใว้เป็นอีกแนวคิดครับเผื่อจะมีประโยชน์หรือรอผ ู้รู้อีกทางครับ
The Following 2 Users Say Thank You to pornchai_p For This Useful Post:
parkpoom_p (14-12-2009), tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 14-12-2009, 07:59   #7
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pornchai_p อ่านกระทู้
แล้วไอ้ตัวที่ว่าเอามาให้ลองนี่มันอะไรอะครับ ช่วยบอกหน่อยสิครับ ใช่กล่อง ecu หรือเปล่าครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 17-12-2009, 10:19   #8
pornchai_p
กระทู้: 39
ขออภัยครับที่ไม่ได้ระบุ
ใช่ครับ ecu
parkpoom_p (17-12-2009), tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 17-12-2009, 10:38   #9
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ใช่ครับ ecu
ครับขอบคุณครับที่เข้ามาตอบให้ เพราะผมก็สงสัยว่ากล่อง ecu ผมมีปัญหาเหมือนกันครับกำลังจะหาลองอยู่แต่หายังไม่ไ ด้เลย เจโบ ปลั๊กบาง auto
Tune By: Vtuner
tfr_jz (09-09-2011)
เก่า 21-12-2009, 15:44   #10
somjit
อายุ: 76
คะแนน: 0 somjit is on a distinguished road
คุณอย่าเพิ่งไปโทษอะไรรุนแรงปานนั้น อันนี้เจอมากับตัวเองเลยละ ถ้าเติมแกสโซฮอร์แล้วทิ้งคาถังไว้เกิน 1 เดือนบูดครับท่านลองดมดูก็รู้เหม็นจริงๆ พอถ่ายน้ำมันทิ้งเติม 91 หรือ 95 ธรรมดาติดนิ่งปกติดี ลองสิ่งเล็กๆก่อนเถอะ ถึงจะแพงกว่าแกสโซฮอร์สักหน่อยแต่เก็บได้นานไม่เสีย เพราะปกติเราก็ใช้กันแต่แก๊สอยู่แล้ว เว้นแต่ติดเครื่องตอนเช้า ใช้แก๊สเมียมันด่าเอาว่าเหม็นเลยต้องใช้น้ำมันติดก่อ น
somjit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to somjit For This Useful Post:
tfr_jz (09-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:30
