เก่า 24-11-2009, 09:23   #1
eva240
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0 eva240 is on a distinguished road
1เจโบติดแก๊ซไม่ใส่โบออฟ????
ผมพึ่งเอารถไปวาง 1jโบ พร้อมติดแก๊ซมิกเซอร์
ปรากฏว่าไม่มีโบออฟ ช่างบอกว่าถ้าเจโบติดแก็ส
ต้องไม่ใส่ ผมเลยงงๆ มันต้องไม่ใส่จริงเหรอครับ
รบกวนช่วยตอบให้ผมด้วยครับไม่สบายใจเลย
eva240 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eva240 For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เก่า 24-11-2009, 11:43   #2
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
รถผมก็ใส่ BOV นะครับ ถ้าเป็น Mix ต้องใส่ BOV ที่ท่อฝั่งเทอร์โบอ่ะครับ ก็วิ่งได้ปกติครับ ไม่มีปัญหาอะไร..
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
The Following User Says Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
เก่า 24-11-2009, 13:11   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eva240 อ่านกระทู้
อู่ไหนเนี่ยตอบแบบนี้...ต้องติดครับ...ถ้าไม่ติดก็ถอ นหน้าใบ...แล้วโบก็พังครับ...
HOT-BOY Club (24-11-2009), JZ_P_MAYIM (05-12-2009), kkk (25-11-2009), เอ บางใหญ่ (24-11-2009)
เก่า 25-11-2009, 00:34   #4
เสริมครับ ผมว่าเดินหนีจากร้านนี้ดีกว่าครับ ยิ่งถ้าอยู่ใน กทม.น่ะครับ ไม่ต้องเข้าไปแล้วครับ ผมทำรถมาก็มากอยู่ ยังไม่เคยเจอเลยน่ะครับ ว่า เครื่องโบ ไม่ใส่โบออฟอ่ะครับ หรือว่าร้านเข้าอยากจะเปลี่ยนโบให้ หรือว่าวางยาให้เทอร์โบพัง แล้วจะมีงานทำเรื่อย ๆ อ่ะครับ
Bank_td07 (25-11-2009), JZ_P_MAYIM (05-12-2009)
เก่า 25-11-2009, 22:17   #5
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
โบออฟที่ว่านี้คือของเดิมที่มากับเครื่องเลยช่ายปะคร ับ
หรือว่าโบออฟที่ติดเพิ่มใหม่ตรงท่ออินเตอร์ครับ
ขอกระจ่างนิดนึงครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 05-12-2009, 21:06   #6
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
55555555555555555+
ไม่มีโบลออฟหรือว่าช่างมานไม่รู้จักหว่า
เวงกำ
เก่า 06-12-2009, 19:46   #7
easy casting
รูปส่วนตัว easy casting
Car Brand: Mitsubishi L200 Cyclone Aero Body/Mercedes Benz W123
Engine Type: 1JZ-GTE / 2JZ-GTE VVTI ETCSi
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
คะแนน: 0 easy casting is on a distinguished road
55555555555555555+
เวงกำ
ประมาณนั้นนะครับน้า
easy casting is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:13
