| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#1 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
ตัวบอกระดับปริมาณ แก๊ส มันเพี้ยนคับ
คือ...สวิชของผมเป็นรุ่นที่ มีตัว G กับตัว P อ่ะครับ
และเวลาแก๊สเต็มจะมีไฟสีเขียว 3 เม็ด พอใกล้หมดจะเป็นแดงกระพริบ และแดงค้างเลย พอจะนึกหน้าตาออกมั้ยครับ... เมื่อวานนี้ เกิดอาการ สวิซ ตัวนี้ มันขึ้นเขียวค้าง 3 เม็ดตลอดทั้งๆที่แก๊สเหลือแค่ 20 (ดูจากเกจ์หน้าถัง) ลองไปเติมแก๊สเพิ่มคิดว่าลูกลอยค้าง...ก็ไม่หายครับ ปล.มีวิธีแก้ไขมั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนเลย แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 16-11-2009 เมื่อ 17:08. |
| The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post: | ลูกเสี่ยโรจน์ (17-11-2009) |
#2 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
หน้าตาสวิชเป็นแบบนี้คับ
#3 |
คะแนน: 0
ชื่อยี่ห้อ tomasetto รุ่น pg3 ครับ ลองถอดสายที่ต่อกับตัวนาฬิกาที่บอกระดับของแก๊สที่ถั งครับ ซึ่งถ้าถอดออกแล้วไฟมันตกจากสีเขียวเป็นสีแดง ก็แสดงว่าตัวสวิทช์ไม่เสียครับ เสียที่ตัวนาฬิกาบอกระดับที่ถัง แต่ถ้าถอดออกแล้วยังเป็นเหมือนเดิม ก็แสดงว่าตัวสวิทช์มีปัญหาครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | OTTO940 (17-11-2009), ลูกเสี่ยโรจน์ (17-11-2009) |
#4 |
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 18
รุ่นเดียวกะของจัมพ์เลย....
แต่ก่อนเติมเต็มถังขึ้น3จุดตลอด..เด๊ยวนี้เติมยังไงก ้อ2จุด /เบนซ์ก้อใช้รุ่นนี้เหมือนกันครับอันนี้แย่หน่อยที่เ ติมเต็มถังยังไงก้อแดงค้างตลอดเลย |
| The Following User Says Thank You to ลูกเสี่ยโรจน์ For This Useful Post: | OTTO940 (17-11-2009) |
#5 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
ขอบคุณพี่เค และคุณลูกเสี่ยโรจนื มากครับ
จะลองไปทำตามดูครับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 17-11-2009 เมื่อ 11:45. |
#6 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
อัพเดทครับ ลองทำตามดูแล้วครับ...
ถอดนอ๊ก 4 แฉกที่ยึดกับสายที่เกจ์วัดระดับที่ถัง ไฟยังค้างที่ เขียว 3 ดวง เหมือนเดิมครับ... แบบนี้คือตัวออโต้สวิซเสียใช่มั้ยครับ ราคาแพงมั้ยครับตัวนี้ |
#7 |
คะแนน: 0
ถอดน๊อตออกแล้วมันใจว่าสายไฟมันไม่ได้ต่อกับตัวนาฬิก าหรือเปล่าน่ะครับ ทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้สายสัญญาณมันต่อครับ จะได้เช็คว่าไฟเขียวมันนจะตกหรือเปล่าน่ะครับ:rolley es:
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | OTTO940 (18-11-2009) |
#8 | |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
ถอดแล้วครับพี่เค เอาออกมามันก็ไม่ดับครับ 3 จุดค้าง ล่าสุดเมื่อวานไปยืมของรถเพื่อน มาลองเสียบดูขึ้น 3 จุดเหมือนกันเลยครับ แต่พอเอากลับเสียบรถมันก็ปรกติดีครับ ตอนนี้งงไปหมดแล้วครับ ว่ามันเสียตรงไหนครับ แต่เกจ์ที่ถังแก๊สขึ้นลงปรกตินะครับ...ใช้ๆไปก็ลด เติมก็เต็ม 80% ครับ ปล. แต่สามารถสตาร์ทน้ำมัน ตัดแก๊ส หรือสตาร์ทแก๊สได้ตามปรกติเลยนะคับ แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย OTTO940 : 18-11-2009 เมื่อ 14:08. |
#9 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
#10 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
#11 |
แสดงว่าสายไฟจากสวิตช์ pg3 ไปหาถัง มันช็อตลงกราวด์ครับ
ลอดรื้อชุดสายไฟหลังสวิตช์ pg3 ออกดูครับ ไล่ดูที่สายไฟเส้นสีขาวนะครับ บางที่ช่างอาจพันเทปเก็บไม่ดี มันเลยไปโดนกราวด์ ลองดูครับ |
| The Following User Says Thank You to cpservice For This Useful Post: | OTTO940 (19-11-2009) |
#12 |
กระทู้: 131
คะแนน: 19
| ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ | chananate_kal | ClubJZ ! Talk | 2 | 16-06-2015 20:00 |
| ร้านท่อแถวปทุม --พักกลางใส้เยื้อง 2 เจโบวีวี ออโต้ | pom_tanbood | ClubJZ ! Talk | 8 | 07-06-2015 17:16 |
| ถามพี่เค ครับ 1เจโบ ออโต้ บู๊สไม่ขึ้น | ณัฐชนน | ClubJZ ! GAS | 1 | 15-07-2009 00:32 |
| 1j Gte โบเดี่ยว ออโต้ ติดแก๊ส จบ ไหมครับ | NATTY13_ABLAZE | ClubJZ ! GAS | 1 | 03-11-2008 11:05 |
