เก่า 11-11-2009, 11:52   #1
wiroji
รูปส่วนตัว wiroji
กระทู้: 23
คะแนน: 0 wiroji is on a distinguished road
รบกวนเรื่องเฟื่องท้ายหน่อยครับ
รถนิสสันเทอราโน่ตัวแวนครับเครื่องเก่าเป็นเครื่องtd 27เทอร์โบ ตอนนี้เปลียนเป็น2jvvti ออ โต้ แล้วถอดชุดโฟล์วิลออกเหลือขับแต่2ล้อหลัง ปัญหาคือวิ่งช่วงออกตัวก็พอได้แต่ไม่ไหลเลยครบวิ่งได ้แค่ 120 เองครับ ควรจะใส่เฟื่องท้ายเบอร์อะไรดีครับ แล้วยี่ห้อไรดีครับ ของเก่าน่าจะเบอร์ 8:37 นะครับ รบกวนพี่ๆด้วยครับ
wiroji is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wiroji For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (27-11-2009)
เก่า 11-11-2009, 14:26   #2
4.625 สูงไปนิดครับ
ลองหาเฟืองขนาด 4.55 มาใช้ดูครับ
จริงๆแล้ว ถ้าต้องการปลายไหลแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อ ก็ควรใช้เฟือง 4.3 แต่ว่า ตัวถังเทอร์ราโน 5 ประตู มันก็หนักเอาการอยู่ครับ กลัวว่าตอนออกตัวจะกินน้ำมันหน่อยครับ
HS9KRM (12-11-2009), JZ_P_MAYIM (27-11-2009), Mightytode (13-11-2009), oat (13-11-2009), Tanawuth (22-06-2010)
เก่า 12-11-2009, 11:10   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wiroji อ่านกระทู้
ก่อนไปเรื่องอื่น ขอทราบรายละเอียดนิดนึงครับ --วัดรอบ กับ ไมล์ ความเร็ว ขึ้นตรงไหมครับ ความเร็ว100 รอบเท่าไหร่
-สองเจวีวีทีไอ ชนเกียร์เดิมหรือเป็นออโต้ เจวีวีครับ วายริ่ง ครบไหมครับ
-ขนาดยางที่ใช้ น้ำหนักรถ
เพื่อนๆจะได้มีข้อมูล ขอบคุณครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 12-11-2009 เมื่อ 11:14.
เก่า 12-11-2009, 11:11   #4
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เครื่องมีปัญหาหรือเปล่าครับ วายริ่งครบหรือไม่ เริ่มต้นจาก checkcode ก่อนครับ .....เฟืองท้าย 4.63 ลงมาเหลือสัก 4.5 ผมว่าก็ไม่น่าจะทำให้วิ่งเพิ่มเป็น 160-170 นะครับ เพราะของเดิมวิ่งได้แค่ 120 ลำพังเดิมๆก่อนทำอะไรกับเฟือง้ทายก็น่าจะมี 150 up แม้ว่าเฟืองท้ายจะทดมากก็ตาม....ของผม sportrider ยังวิ่งได้ปลิวหมดไมล์เลยครับกับเฟือง 4.55 ซึ่งผมไม่เชื่อว่าถ้าผมเอา 4.63 มาใส่ใน sportrider จะทำให้จาก 170-180 เหลือ 120 แบบนี้ ....จริงๆแล้วเครื่อง 2jvv ไม่ธรรมดานะครับ ไม่น่าวิ่งได้เท่านั้น
The Following 2 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (27-11-2009), narid (27-03-2011)
เก่า 12-11-2009, 11:44   #5
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
รถผม แวน 4 ประตู เครื่อง 1j-ge เคยใช้เฟืองท้ายเดิม 4.1 รอพอสมควรครับแต่ปลายไหลดีครับ 170-180 ได้ครับ
ส่วนตัวคิดว่า 4.3 น่าจะดี
Pair+^O^+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
เก่า 12-11-2009, 22:39   #6
wiroji
รูปส่วนตัว wiroji
กระทู้: 23
ขอบคุณครับพี่ๆที่ชวยตอบกระทู่นะครับ ตัวรถน่าจะพอกับสปอร์ดไรเดอร์นะครับเครื่องใช่2jvvti พร้อมเกียร์ออโต้และแม๊กขอบ15ยางใหญ่ตอนนี้เช็คโค๊ตแ ล้วครับปกติ
ความเร็วปลายอยู่ที่120 จากความรู้สึกคือเกียร์1กับ2ก็พุ่งได้ดีครับแต่พอเปล ียนเป็น3ความเร็วขึ้นช้ามากพอเกียร์4มันแทบไม่ไหลเลย ครับมีแต่เสียงเครื่องครับที่ดังแบบอั้นนะครับแต่รถไ ม่วิ่งเลยไม่รู้จำทำไง ตอนนี้ก็หาเฟื่องท้ายอยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาเบอร ์อะไรแน่ที่มันจะจบ
แล้วเอาของรุ่นไหนใส่ครับ ยังพี่ๆเพื่อนๆในเวปพอจะทราบว่าจะแก่ไขยังไงบอกได้เล ยครับ เพราะพี่ผมที่เป็นเจ้าของรถเซ็งมากครับ เพราะตอนเครื่องเดิมวิ่งได้160-170 สบายครับ ยังไงฝากด้วยครับ
เก่า 13-11-2009, 00:15   #7
Haa_TOTO
Banned
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: ISUZU ดราก้อนอาย
Engine Type: 2JZ-GE +LPG
ที่อยู่: 45/73 หมู่ 13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Haa_TOTO is on a distinguished road
4.5 ครับต้นดีปลายได้ครับ ส่วนเรื่องเฟืองลองติดต่อคุณเวชอะครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=28285
Haa_TOTO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Haa_TOTO For This Useful Post:
เก่า 13-11-2009, 00:19   #8
artyoyo
รูปส่วนตัว artyoyo
กระทู้: 68
คะแนน: 18 artyoyo is on a distinguished road
จะตั้งกระทูใหม่ก็กระไรอยู่ งั้นผมขอถามต่อในกระทู้นี้เลยนะครับ ว่า
มังกรทอง กับ ไมตี้x แบกประมาณ 1 ตัน ควรใช้เฟืองท้ายเบอไรดีครับ เน้นต้น ไม่เน้นปลายครับ อยากได้ประหยัดๆหน่อยนะครับ
ขอรบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ
ขออนุญาติ จขกท หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
artyoyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to artyoyo For This Useful Post:
Haa_TOTO (13-11-2009), JZ_P_MAYIM (27-11-2009)
เก่า 13-11-2009, 09:31   #9
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
เฟืองท้าย 4.6 ก็น่าจะโอเคนะครับ ผมเองใส่ 4.8 ความเร็วปลายยังได้ 170-180 เลยครับ ลองเช๊คขนาดท่อไอเสียด้วยนะครับ ขนาดยางเท่าไรอ่ะครับ ที่สำคัญอยู่ที่ขนาดรอบวงล้ออ่ะครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
The Following User Says Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
เก่า 13-11-2009, 09:40   #10
wiroji
รูปส่วนตัว wiroji
กระทู้: 23
ยางที่ใส่เบอร์ 235-75-15 ครับ
เก่า 13-11-2009, 10:16   #11
mungkorn2
Car Brand: KKS team
กระทู้: 934
ยางใหญ่ครับ ยิ่งเกียร์ออโต้ ต้องใส่เฟืองท้ายเบอร์สูงๆครับไม่งั้นอืดแน่ๆ 235/75/15 ขนาดใกล้เคียง 30 นิ้วนะครับ ยิ่งน้ำหนักรถ+เข้าไปอีก วิ่งไม่ออกแน่ๆครับ
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
The Following 2 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:47
