เก่า 08-11-2009, 14:30   #1
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
รวมๆ กระทู้ 1
หลังจากเพื่อนๆหลายๆคนได้รับมอบหมายในการคัดกระทู้กั น
บางกระทู้ก็ได้มีการอัพเดท ขึ้นมาเพื่อเก็บไว้
แต่บางกระทู้ก็ต้องถูกลบไป
ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนั้น
ผมจะทำการคัดกระทู้ที่สมควร uup ไว้ 1 ส่วนครับ
อีกส่วนนึงนั้น อาจจะเป็นกระทู้ที่มีสาระอยู่แต่ยังไม่ถึงขั้น
ที่จะทำการอัพเดทแต่ยังพอมีคำตอบที่ยังพอมีสาระกับเพ ื่อนๆอยู่บ้าง
ว่างๆผมก็เลยทำการรวบรวมปัญหาและคำตอบของเพื่อนๆไว้ค รับ
-เผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนบ้างไม่มากก็น้อยครับ
บูทส์หาย หรือ มาไม่ครบ
-ตรวจเช็คสายเว็คคั่ม มีการแตก หลุดหลวมหรือไม่
-ตรวจเช็คท่ออินเตอร์ ว่าหลุดหรือไม่
-ตรจเช็คโบอ๊อฟวาวล์ ว่ามีการเปิดค้างหรือไม่
-ตรวจเช็ควัดบูทส์และสายวัดบูทส์ว่ายังใช้งานได้ดีหรื อไม่
-ทำการรีเซทกล่อง แล้วเช็คโค๊ดดู
-ถ้าตรวจไม่เจอแล้วเทอร์โบมีเสียงดัง ก็ต้องลองทำการรื้อเทอร์โบดูใบพัด
ว่ามีการแตกหักของใบพัดหรือไม่
เครื่อง1j-gte Start ยาก
-ตรวจสอบการหมุนของไดสตาร์ทว่ามีแรงหมุนอยู่หรือไม่
-ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน และ ปั้มติ๊ก
-ตวรจเช็คว่าหัวฉีดรั่วหรือไม่ โดยมี 2 วิธี
1.ขับรถซักระยะแล้วทำการถอดหัวฉีดดู หัวที่รั่วจะมีน้ำมันเยิ้มออกมาตามหัวที่รั่ว
2.คือเอาแรงดันน้ำมันจากปั้มติ๊กใส่เข้าไปในหัวฉีด แล้วดูการหยด หรือรั่วซึมของหัวฉีด
วิธีตวจสอบอินเตอรั่ว
-ถอดอินเตอร์ออกมา ทำการอุดรู 1 ด้าน จากนั้นอัดลมเข้าไปแล้วนำไปแช่ในน้ำ ตรวจสอบฟองอากาศ
2 j gte เครื่องสะท้าน สั่น
-ตรวจสอบยางแท่นเครื่อง และยางแท่นเกียร์ ว่าทรุด หรือชำรุดหรือไม่
-ถ้าเป็นขณะรถวิ่งควรตรวจสอบเพลากลางและเฟืองท้าย
-ตรวจสอบรอบเดินเบา และสเต็ปมอเตอร์ชดเชยรอบ
เวลาสตาร์ทเครื่องจะมีเสียงดังก๊อก ๆหน้าเครื่อง
-ตรวจสอบลูกรอกหรือพู่เล่ว่ามีเบี้ยวหลุดหรือหลวมหรือ ไม่
-ตวรจสอบน้ำมันเครื่องว่าหมดสภาพแล้วหรือไม่
-เช็คโค๊ด ถ้าเจอโค๊ด52,53อาจจเปนเพราะระบบมันสั่งลดองศาจุดระเ บิด
เพราะ knock sensor ไม่ได้ต่อ
ปัญหา 1bo a/t รอบเครื่องสูง และค้าง
-รีเซทกล่องและเช็คโค๊ด
-ลองล้างทำความสะอาดลิ้นเร่ง กับตัวมอเตอร์เดินเบา
-ตรวจสอบเช็คเชนเชอร์น้ำ(จะฟ้องฟ้องโค๊ด 22)
้-เช็คไฟแช่แบตเข้ากล่อง(สายไฟสีดําเหลืองที่เข้ากล่อง ต้องมีไฟ+12
ขนาด หัวฉีด ต่างๆ
หัวฉีด EVO 550 cc 1เจโบ 380cc 2เจโบ 430cc 3เอสโบ 550cc
3s ตัว airflow จะเป็น 430-460cc. สีดำ ตัว non airflowจะเป็น 550cc. สีเลือดหมู
shop manual ของ 2jz-gte และ 2jz-ge
http://www.thupload.com/download/784...b66f2bd59.html
http://www.orbitfiles.com/download/id1928464434.html
ช่วงเช้า เดินเบาด้วยแก๊สไม่ได้
-ตรวจสอบอุณหหภูมิน้ำที่ไหลเข้าหม้อต้มว่าตั่งค่าไว้พ อหรือไม่
-ตรวจสอบอ๊อกซิเจนเซนเซอร์ว่าใช้งานได้หรือมีการเสื่อ มหรือไม่
-ลองจูนแก๊สใหม่
เปลี่ยนสายพานไทมิ่งเองครับ
http://www.toymods.net/forums/showthread.php?t=14262
คิ๊กดาว์นแล้วสะอึก
-ตรวจสอบ กรองเบนซินว่าตันหรือไม่
-ตรวจสอบกรองอากาศ ว่าตันหรือไม่
-ตรวจสอบสภาพของหัวเทียน
ควันไหล 1j-gte
-ตวรจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ว่าเกินหรือไม่
-ตรวจสอบยางตีนวาวล์
-ตรวจสอบท่อไอดีว่ามีความสกปรกหรือไม่
-ถอดล้างและตรวจเช็คเทอร์โบ
คอมแอร์ไหม้
-ตรวจสอบว่ามีการต่อสัญญาณแอร์เข้ากล่องหรือไม่
-หรือลองดูที่หน้าเครื่องแล้วลองเร่งเครื่องดูว่ารอบเ ครื่องสูงๆหน้าครัชคอมแอร์ตัดหรือไม่
-ตรวจสอบระดับน้ำยาแอร์
The Following 22 Users Say Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
ancivic (15-02-2010), aom8817 (08-11-2009), clashlove (09-10-2012), IamArt (04-03-2010), jing (08-11-2009), joe-civil@jz (11-12-2010), kangboss244 (08-11-2009), kengz (08-11-2009), manit726 (08-11-2009), Moonlight (08-11-2009), nat_jza31 (10-11-2009), nona31 (10-11-2009), phichai (08-11-2009), pookza (08-11-2009), retro_boy (08-11-2009), sumitr (08-11-2009), ton jzt 141 (08-11-2009), tosak (16-11-2009), watt6652777 (08-11-2009), za 2JZ (08-11-2009), คนขายไก่ (09-11-2009), อ้นหมีทุย (08-11-2009)
-= ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิกที่มีสิทธิ์ตั้ง กระทู้ ซื้อ-ขาย Update!=- Godzela ClubJZ ! Talk 110 14-06-2023 19:50
กระทู้ การตั้งวาล์ว ภาพหายหมดแล้วครับ Tt amr_cef_white ClubJZ ! Talk 2 10-07-2014 12:14
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:54
