เก่า 06-11-2009, 00:07   #1
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
น้ำหม้อน้ำหาย ในที่สุดก็หาเจอ
ท้าวความ ตอนวางเครื่องเสร็จวันแรก แล้วออกไปวิ่ง วิ่งได้ 5 นาทีคอท่อน้ำบนหม้อน้ำ bmw เดิมๆขาดไม่รู้ตัว มารู้ตัวก็ตอนเครื่องใกล้น๊อค ร้องบุ๊บๆบั๊บๆ จะดับ จนต้องคลานกลับเข้าอู่แบบปล่อยไหล่เกียร์ 1 จนชาวบ้านสรรเสริญไปทั้งซอย
มาวันนี้เป็นเวลา 6 เดือน น้ำหายทุกวัน เติมอาทิตย์ละลิตรกว่า ทั้งๆที่ความร้อนไม่ขึ้น น้ำมันเครื่องไม่มีปน ทุกอย่างปกติ
จนในที่สุดก็พบว่ามันรั่วตรงที่ท่อน้ำเล็กๆสั้นๆ 2 อันตรงคอท่อน้ำออกจากเครื่อง งานนี้พุ่งเป็นสายเลยครับ แตกรูเท่าเข็ม
ตรงจุดน้ำ ถ้าท่อมันแค่แตกลายซึมๆ มองไม่เห็น (บางทีอาจไม่ได้คิดว่าเป็นท่อน้ำด้วยซ้ำ) ประกอบกับอยู่เหนือเทอร์โบและใต้ท่ออินเตอร์พอดี เลยระเหยทันก่อนที่เราจะมาเห็น
เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆพี่ๆที่น้ำหายโดยคิดว่าทุกอย ่างปรกติดีแล้ว ว่าอย่าลืมดูจุดนี้ด้วยครับ
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 28 Users Say Thank You to e34Neba For This Useful Post:
aom8817 (07-11-2009), ATE38 (06-11-2009), bomb446 (25-03-2010), borancar (06-11-2009), choodate (06-11-2009), HOT-BOY Club (07-11-2009), JZ_P_MAYIM (07-11-2009), kayoty (06-11-2009), kkk (06-11-2009), krupree (06-11-2009), Lucky (03-06-2011), ManJz (06-11-2009), mart (07-11-2009), Mightytode (06-11-2009), minispy (06-11-2009), ms111 (07-11-2009), NooM HuB (07-07-2010), oat (06-11-2009), one1one1 (07-11-2009), ord6859 (06-11-2009), phichai (06-11-2009), sumitr (06-11-2009), toei (06-11-2009), tunchz (06-11-2009), wee18 (06-11-2009), zain_72 (07-11-2009), โกยเถอะเจ (07-11-2009), วัช69 (06-11-2009)
เก่า 06-11-2009, 08:32   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ e34Neba อ่านกระทู้
ของผมก็แตกตรงท่อยางที่ คุณว่ามาเหมือนกันครับ แต่ที่ผมสามารถตรวจเช็คเจอได้ก็ต้องขอบคุณเจ้าน้ำยาห ม้อน้ำที่ผมใส่เข้าไปนี่แหละครับ คือถึงแม้ว่าน้ำมันจะระเหยไปไม่ทันที่เราจะมาดูก็ตาม แต่ถ้าเติมน้ำยาหม้อน้ำ เวลามันแ้ห้งเราก็จะเห็นคราบของมันเกาะอยู่อย่างเห็น ได้ชัดเลยครับ ในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำยาหม้อน้ำด้วยหร ือเปล่านะครับ แต่ถ้าไม่ได้เติมหาเติมใส่ไปก็ดีนะครับ ช่วยทำให้จุดเดือดของน้ำสูงขึ้น แล้วก็ข้อดีทางอ้อมอีกทางหนึ่งคือเวลาตรงจุดไหนที่น้ ำรั่วเราก็สามารถที่จะเห็นมันได้อย่างชัดเจนเลยครับ: emo_toon03:
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 06-11-2009 เมื่อ 08:36.
The Following 5 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
borancar (06-11-2009), Chai (06-11-2009), e34Neba (06-11-2009), JZ_P_MAYIM (07-11-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-11-2009, 17:53   #3
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
อาการเดียวกับผมเลย รั่วเท่ารูเข็มเองหาเท่าไรก็ไม่เจอร้อนแล้วน้ำชอบหาย ที่ละครึ่งลิตรแน่ะ กะเปิดฝาแล้ว พอดีล้างเครื่องเสร็ดแล้วออกไปลองวิ่งเลย กลับมาเห็นคราบน้ำยาถึงหาจุดรั่วเจอ ---------------- ความสะอาดนี่บางทีช่วยได้เยอะเหมือนกัน อะไรรั่วซึมนี่หาง่ายเลย
4d4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
เก่า 07-11-2009, 10:02   #4
mighty1jz
รูปส่วนตัว mighty1jz
Car Brand: TOYOTA MIGHTY-X
Engine Type: 1JZ-GE AUTO
ที่อยู่: KORAT
คะแนน: 0 mighty1jz is on a distinguished road
ของผมก็หายจะวิ่งทีต้องคอยตรวจ สงสัยต้องหาหม้อน้ำใหม่มาเปลี่ยนแล้วหละ
mighty1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mighty1jz For This Useful Post:
