เก่า 22-10-2009, 20:16   #1
simply
กระทู้: 32
คะแนน: 0 simply is on a distinguished road
แก็สถังแรกจับอัตราความสิ้นเปลืองได้เลยไหมครับ????
ตามหัวข้อเลยครับ เพราะเคยได้ยินว่าถังมันจะมีลมอยู่ด้านในเล็กน้อย ดังนั้นเติมครั้งแรกจะได้น้อยกว่าปกติ แต่ถ้าอย่างนั้นเติมได้น้อยลิตรก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับอ ัตราการกิน เพราะเราก็คงจะวิ่งได้น้อยไปด้วย ถูกป่ะครับ
-เราจะวัดอัตราความสิ้นเปลืองจากถังแรกได้เลยไหมครับ ได้เพราะ?? ไม่ได้เพราะ??
-แล้วถ้าเกิดวัดจากถังแรกไม่ได้ ถังที่เท่าไรถึงจะเริ่มวัดได้แน่นอน ?
ขอบคุณกั๊บ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย simply : 22-10-2009 เมื่อ 20:27.
simply is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2009, 18:55   #2
JP.
รูปส่วนตัว JP.
กระทู้: 251
คะแนน: 19 JP. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ simply อ่านกระทู้
ขอบคุณกั๊บ
ก็ลองขับเหมือนเดิม ลองจับซัก 3 ครั้งแล้วเอามาเฉลี่ยกัน
ก็จะได้รู้ ครับ
The Following User Says Thank You to JP. For This Useful Post:
simply (25-10-2009)
เก่า 24-10-2009, 06:42   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JP. อ่านกระทู้
ก็จะได้รู้ ครับ
ค่าเฉลี่ยครับ จะลองกี่ครั้งก็ได้ จะถังไหนก็ได้ เพราะทุกท่านที่ใช้แก๊ส ต้องดู และจับกิโลของรถท่านแต่ละคันอยู่แล้ว ไม่เหมือนน้ำมัน ไม่ค่อยได้จับกัน เพราะไม่ค่อยได้เติมเต็มถัง ส่วนมาก็ที่ละห้าร้อย ไม่เกินพัน ก็เลยจับให้ชัวร์ไม่ได้ว่ากินอยู่เท่าไร แต่พอเป็นแก๊ส เต็มถังก็ไม่กี่ร้อยบาท จึงทำให้กดหรือจดกิโลไว้ แล้วจะต้องคำนวณทุกถังอยู่แล้ว ผมเชื่ออย่างนี้น่ะครับ เพราะผมสังเกตุเวลาเติมแก๊ส และส่วนมากด้วยที่จดลงสมุด ว่าวิ่งได้กี่โล และเติมไปเท่าไร อันนี้ก็ดีน่ะครับ จะได้รู้ว่ารถกับการบริโภคแก๊สมันยังเหมือนเดิมหรือเ ปล่า
krupree (24-10-2009), simply (25-10-2009), volvoman (24-10-2009), wee18 (27-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:26
