เก่า 22-10-2009, 00:15   #1
Tatpong
กระทู้: 148
วันนี้ลองติดแวริเอเบิ้ลมิกเซอร์ครับ
ศึกษาข้อมูลในเวปต่างๆอยู่พักใหญ่ ได้ข้อมูลว่าแวริเอเบิ้ลมิกเซอร์ ให้การตอบสนองเหมือนน้ำมัน และประหยัดแก๊สด้วย ตอนแรกก็ลังเลเหมือนกัน ราคามันอยู่ที่ 2,200 บาทแน่ะ แต่ผมเดินทางบ่อย ต้องแซงบ่อย ผมอยากให้รถมีความสามารถในการแซงดีขึ้นเพื่อความปลอด ภัย แวริเอเบิ้ลช่องอากาศเข้าใหญ่กว่ามิกเซอร์ธรรมดา น่าจะให้การตอบสนองที่ดีกว่า วันนี้เลยลองติดตั้งดู ใช้แวริเอเบิ้ลของ HANA หม้อต้ม Bigas เครื่อง 1JZ GE VVTi ยังไม่ได้ลองจับอัตราการกินนะครับ แต่รู้สึกทันทีว่าการออกตัว การเร่งเหมือนกับการใช้น้ำมันเบนซิน 91 เลย วันพรุ่งนี้จะลองเติมให้เต็มถังแล้วทดสอบดูครับ แล้วจะเอาข้อมูลมาแชร์ให้ทราบครับ
เก่า 22-10-2009, 07:06   #2
ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล และขอให้มีความสุขกับอุปกรณ์เพิ่มเติมของแก๊สครับ:em o_toon02:
เก่า 22-10-2009, 08:48   #3
Isu-ge
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Isu-ge is on a distinguished road
ขอรายละเอียดนิดนึง
-เป็นแบบตรงหรือแบบงอ90องศา
-มีอะไหล่หรือเปล่า แพงไหม (ผ้ากับสปริง)
คือเคยไช้แต่จูนไม่เป็นถอดทิ้งเผื่อจะได้ลือออกมาไหม ่
Isu-ge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2009, 00:34   #4
Tatpong
กระทู้: 148
เป็นแบบงอ 90 องศาครับ ผมลองจูนดูรู้สึกว่าจะต้องปรับเซนซิทีฟที่หม้อต้มมาก หน่อย Idel ของแวริเอเบิ้ลผมหมุนเข้าจนสุดเลย แต่เปิดidel ของหม้อต้ม 2 รอบ ตอนไปซื้อที่ร้านนภัทร ตรงบางใหญ่เขาบอกว่ามีอะไหล่ทั้งหมดนะครับ แต่ยังไม่ได้ไปซื้อมาสำรอง วันนี้วิ่งไปประมาณ 190 กม. ยังไม่ได้เติมแก๊สเลย เดี๋ยวเติมแล้วจะบอกความสิ้นเปลืองครับ
เก่า 26-10-2009, 00:44   #5
maxkyjung007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 maxkyjung007 is on a distinguished road
ช่วยแนะนำวิธีปรีบตัววาริเอเบิ้ลด้วยซิคับ
พอดีใช้อยู่เหมือนกัน ยังจูนไม่เป็นเลย
maxkyjung007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2009, 00:32   #6
Tatpong
กระทู้: 148
ลองเติมมา3 ถังแล้ว ปรากฏว่ากินกว่าฟิกซ์มิกซ์เดิมครับ ทางไกลยังไม่ได้โอกาสลอง แต่ทางใกล้+ในเมือง ปาเข้าไป 6.6 กม./ลิตร ตอนใช้มิกซ์เดิมยังอยู่ที่ 7-7.3 กม./ลิตร แต่การตอบสนองต่างกันมากจริงๆ
การจูนไม่ยุ่งยากครับ ไม่ต้องใช้วาล์วกลางสายครับ ถ้าไม่อยากถอดก็เปิดสุดไปเลย มันจะมีที่ปรับอยู่ที่แวริฯตรงทางเข้าของแก๊ส ของผมใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุน ตัวนี้ทำหน้าที่แทนวาล์วกลางสายเลยครับ ของผมเปิดไว้3/4 ประมาณ 3000-3500 cc เซนซิทีฟตั้งไว้ประมาณ 8รอบ ผมขับไป ตั้งไป เอาความรู้สึกในรอบใช้งานให้เหมือนน้ำมันก็พอใจแล้วค รับ พอดีผมติด AF ไว้ดูส่วนผสมด้วย เลยจูนงู่ายขึ้นอีกหน่อย
เก่า 28-11-2009, 20:08   #7
Tatpong
กระทู้: 148
กลับมาเล่าให้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจแวริเอเบิ้ลนะครับ ผมจับได้ว่าปรับแก๊สเข้ามากไป เครื่องมันแรงจริง แต่ซดมากไป ผมลองปรับลดเซนซิทีฟลงมาแล้วทดลองวิ่งดูว่าการตอบสนอ งเป็นอย่างไร เอา AF มิเตอร์ที่ทำเองตามวงจรใน www.gasthai.com เป็นตัวบอกความหนา-บาง พบว่าลดลงมา 3/4 รอบแล้วพอดีที่สุด ทีนี้ลองมาจับอัตราการรับประทาน หลังจากใช้ไปได้ 2 ถัง ตัวเลขเริ่มไปอยู่ที่ประมาณ 7.9 - 8.1 กม/ลิตร (วิ่งในเมืองกับออกไปขายของในหมู่บ้าน) ทางไกลยังไม่ได้ลอง คิดว่าจะไปเยี่ยม+เก็บเงินลูกค้าที่นครสวรรค์สัปดาห์ หน้านี้ ได้ข้อมูลแล้วจะรายงานอีกทีนะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Tatpong For This Useful Post:
kangboss244 (29-11-2009), krupree (29-11-2009), wee18 (29-11-2009), เอ บางใหญ่ (29-11-2009)
เก่า 29-11-2009, 12:16   #8
kangboss244
รูปส่วนตัว kangboss244
กระทู้: 197
คะแนน: 18 kangboss244 is on a distinguished road
upครับ น่าสน ผมใช้ โบวีวี เหมือนกันในไทเกอร เป็นมิกธรรมดา เกีย ออโต เฟืองท้าย4.1 อัตรการกิน5.5ในเมือง ครับ กำลังหาทางแก้ไขอยู่ อยากได้ สัก6.5 ก็พอใจแล้วครับ
kangboss244 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-12-2009, 18:40   #9
sevendust000
รูปส่วนตัว sevendust000
Car Brand: DMAX-cab4
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: ดอนเมือง กรุงเทพ
กระทู้: 66
คะแนน: 18 sevendust000 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sevendust000
ตั้งแต่ติดมายังไม่ได้ไปยุ่งเลยครับ แกซ กิน 5.5 - 5.8 คับ แต่กดก้อมานะคับ ตอบสนองดี
sevendust000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-12-2009, 22:34   #10
mydoom001x
รูปส่วนตัว mydoom001x
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: TOYOTA-CROWN
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: Bangkae
คะแนน: 0 mydoom001x is on a distinguished road
อยากรู้วิธีปรับ Variable อ่ะครับ จะปรับที่หม้อต้ม หรือ ตัว Variable อยากเห็นรูปอ่ะครับ
ถ้าได้เห็นรูป คงถึง "บางอ้อ... " แน่ ๆ
mydoom001x is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:58
