เก่า 13-10-2009, 07:30   #1
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รบกวนถามเรื่องการวอว์มตอนเครื่องเย็นครับ
คือว่าตอนนี้รถผมมีอาการว่าเวลาเครื่องเย็นหรือตอนเช ้าเครื่องจะวอว์มไม่นานเเละวอว์มเเค่ 900 รอบ เครื่อง 1 เจโบปลั้กหนา
จุดที่ตรวจสอบเเเเละเเก้ไขบ้างเเล้ว
- ทำการเชค code ไม่พบ error เเละ reset กล่องเเล้ว
- ตรวจเชคทำความสะอาดมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบาเเละตรวจสอ บการทำงานโดยทำการเปิดเเละปิดเเอร์สั้งรอบเครื่องก็ม ีการชดเชยรอบ
- ทำความสะอาดปลั๊ก senser อุณภูมิเครื่องไม่เเน่ใจว่าถูกตัวหรือเปล่าดูข้อมูลจ ากหน้าเทคนิดจะเป็นตัวด้านบนทางขวามืออยู่เหนือปั้มน ้ำเพราะมี senser อยู่สองตัวอีกตัวเป็นเ senser วัดความร้อนทำการทดสอบโดยการถอดปลั้กออกเเล้วยังมีกา รเหมือนเดิมไม่เเน่ใจว่าถูกวีธีหรือเปล่าขอคำเเนะนำเ พิ่มเติมในการตรวจเชค senser
- ปั้มติ๊กมีเเรงดันไม่พอไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือเปล่าเพร าะตอนนี้เริ่มเเรงดันตกครับ
- รถผมติดเเก็สระบบดูดมีการเจาะท่อชดเชยรอบเดินเบาใหม่ เเละย้ายมาจากฝังเทอร์ไม่ทราบมีผลหรือเปล่า
- ตำเเหน่ง senser ลิ้นเร่งปีกผีเสื้อมีผลหรือเปล่าครับเพราะได้มีการถอ ดเปลี่ยนลิ้นเร่งไม่รู้เรียกถูกเปล่าครับทำให้ต้องถอ ด senser เเละประกอบกับเข้าไปกับตัวใหม่โดยไม่มีมาร์ดเเละการต ั้งจากคู่มือตั้งเเต่จำได้น่าจะเป็นหลังจากที่ทำตรงจ ุดนี้เเต่ไม่มันใจครับ
ตอนนี้เท่าที่ตรวจเชคเเละส่งใสมีเเค่นี้ครับรบกวนขอค ำปรึกษาพี่ๆทุกคนช่วยให้คำเเนะนำหน่อยครับ
เก่า 13-10-2009, 09:13   #2
ถ้าถอดปลั๊ก เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ แล้วสตาร์ทเย็น รอบเครื่องยนต์จะทำงานปกติ (ไม่เร่ง) แล้วเวลาเสียบกลับ ก็ยังมีอาการเหมือนเดิม นั่นแสดงว่า เซนเซอร์ตัวนี้มีปัญหาครับ
kkk (13-10-2009), krupree (13-10-2009), Mightytode (13-10-2009), toetsak466 (13-10-2009)
เก่า 13-10-2009, 11:57   #3
ลอยลม
รูปส่วนตัว ลอยลม
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ลอยลม is on a distinguished road
รบกวนขอถามต่อเลยนะครับ
คือตอนนี้รถผมวอร์มเครื่องตอนเช้าจะมีควันออกเหมือนร ถปิ้งไก่เลยครับ เป็นเพราะอะไรอะคับ (1j-ge ใช้แก็สอย่างเดียวนะคับ)
ลอยลม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2009, 12:05   #4
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
รบกวนถามลุงมูลต่ออีกนิดครับว่า senser ตัวนี้ถ้าเสียเชค code ขึ้นไหมเพราะไม่มี code error ขอบคุณครับ
เก่า 13-10-2009, 12:11   #5
ตามหลักแล้ว Error Code จะขึ้น หมายเลข 22 ครับ
แต่ก็มีโอกาสเกิดปัญหา เสื่อม แต่ไม่เสีย ครับ
เก่า 13-10-2009, 12:26   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ลอยลม อ่านกระทู้
ที่เห็นตอนเช้าออกมาทางท่อไอเสียนั้น ดูให้มั่นใจก่อนว่า เป็นหมอก หรือ ควัน ครับ
หมอก ก็คือ ไอน้ำจับรวมตัวกัน เมื่อเกิดความร้อน ใช้มืออัง แปปเดียว มือเปียก
ควันคือ กลุ่มไอ ที่เกิดจาก ความร้อนสูงไปเผาไหม้ ซึ่งแล้วแต่ว่า วัตถุดิบที่ถูกเผาเป็นอะไร สำหรับในรถ ที่มีโอกาสถูกเผาแล้วเป็นควัน มีอยู่ 2 ชนิดครับ นั่นคือ น้ำมันเบนซิน (ถ้าถูกเผาไหม้ไม่หมดสด จะมีควันสีดำ) น้ำมันหล่อลื่น (ถ้าถูกเผาไหม้ จะมีควันสีขาว)
kkk (13-10-2009)
เก่า 13-10-2009, 22:53   #7
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอบคุณมากครับลุงมูล สำหรับข้อมูลรบกวนเพิ่มอีกนิดเกี่ยวกับ senser เครื่องตกลงว่ามันตัวบนหรือตัวล่างครับเพราะว่าทีผมท ดลองถอดนั้นมันเป็นตัวบน เเต่ลองถามเพื่อนดูเห็นบอกว่าเป็นตัวล่างที่มีสองสาย ตกลงมันตัวไหนกันเเน่ครับ
เก่า 13-10-2009, 23:19   #8
แล้วแต่จุดวางของเครื่องรุ่นนั้นๆครับ บางเครื่องอยู่ฝั่งขวาบน บางเครื่อง อยู่ฝั่งซ้าย
แต่ที่แน่ๆคือ ปลัีก จะมี สายไฟ 2 เส้น แล้วที่ตัวเซนเซอร์เอง จะเป็นลักษณะเกลียวหัวทองเหลือง 6 เหลี่ยม ไว้สำหรับ ใช้ประแจขันเข้าฝังไว้ที่ตัวเครื่องครับ
เก่า 13-10-2009, 23:41   #9
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ขอบคุณอีกครั้งครับลุงมูล เดียวมีเวลาคงต้องถอนเปลี่ยนดูเพราะตามหาอาการนี้มาน านเเล้วเเละได้กลับมาลองหากระทู้เก่าๆดูสุดท้ายก็เจอ ะข้อมูลที่ลุงมูล เคยเขียนไว้อย่างละเอียดครับ ต้องขอบคุณ club jz อีกครั้งที่ช่วยเเก้ปัญหาให้กับผมครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=39468
