เก่า 07-10-2009, 08:53   #1
aod123vc
กระทู้: 20
คะแนน: 0 aod123vc is on a distinguished road
ใช่แก๊สเครื่องเดินไม่ครบสูบ
ช่วยที่คับ เครื่องเดิมไม่เรียบ เป็นระบบหัวฉีดคับ เอาไปให้ช่างดู ช่างบอกว่าหัวฉีดสูบ6ไม่ทำงาน ก้อเลยเปลี่ยนให้แต่ก้อเหมือนเดินคับเวลาออกตัวเหมือ นเรือเลยคับ แต่พอวิ่งรอบสูงแล้วไม่มีอาการคับ ใช่น้ำมันเครื่องเดินเรียบออกตัวก้อปกติดีคับ ผมเคยถอดออกมาดูหัวฉีดแล้วก้อปกติดีและรองเอาไฟเช้คด ูมันแม่เหล็กมันก้อดูปกติคับ แต่พอใส่กับแล้วติดเครื่อง ถ้าถอดสายไฟหัวฉีดสูบ6ออกเครื่องก้อเดินไม่เรียบแบบย ังสะดุดเหมือนเดิมแต่ถ้าถอดสูบอื่นๆ เครื่องจะสะดุดหนักกว่าเดิมมา อย่างเห็นได้ชัดเลยคับ ตอนนี้วิ่งรถแบบไม่เต็มสูบคับยังแก้ไม่มหาย ช่วยทีคับ (ใช่น้ำมันปกติทุกอย่าง) หม้อต้มเป็นของอีมีคับ หัวฉีดตัวสีแดงๆ กล่อง Ag คับ
aod123vc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2009, 08:00   #2
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aod123vc อ่านกระทู้
ลองใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่ ขันที่หัวของหัวฉีดแก๊สดูครับ มันจะมีฟอยร์ปิดรูอยู่ รอหมุนซ้าย หมุนขวาดูครับว่า หมุนทางไหนแล้วมันหาย ครับ แต่ให้จำไว้ก่อนน่ะครับว่าหมุนไปทางซ้ายแล้วหนักขึ้น หรือเบาลง แล้วก็ลองมาหนุมทางขวาดูว่าหนักหรือเบาลง คงไม่งงน่ะครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kks For This Useful Post:
one1one1 (12-10-2009), printset (24-10-2016)
เก่า 08-10-2009, 08:10   #3
aod123vc
กระทู้: 20
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวจะลองทำดูครับได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบคับ
เก่า 12-10-2009, 08:10   #4
aod123vc
กระทู้: 20
เรียบร้อยแล้วคับ หายแล้วอาการเดินไม่เรียบ ทำอย่างที่บอกไว้ผมขันไปทางขวาประมาณ 1รอบคับเครื่องก้อเดินเรียบเลย สรุปช่างที่เปลี่ยนหัวฉีดให้ก้อเสียเงิยฟรีไปคับ700 ขอบคุณคับกับความรู้ที่ได้มา
The Following User Says Thank You to aod123vc For This Useful Post:
เก่า 13-10-2009, 00:46   #5
ดีใจด้วยครับ จะได้ขับรถแบบสบายใจครับ
borancar (13-10-2009), cpservice (13-10-2009)
เก่า 13-10-2009, 07:44   #6
aod123vc
กระทู้: 20
คับผมขับรถอึดอัดมาเกิบเดือน จะออกตัวที่เหมือนขับรถอีแตนเลย อู่ที่ผมติดตั้งและทำอยู่แถวสุขา3มีนบุรีคับเค้าเปลี ่ยนให้แต่อาการมันยังเหมือนเดิม เค้าว่าเป็นที่หัวเทียน ผมไล่หาแทบตาย จนได้พี่ๆแนะนำเลยจบ ขอบคุณมากน่ะคับ
เก่า 13-10-2009, 20:29   #7
DarKBJTeam
รูปส่วนตัว DarKBJTeam
Car Brand: Toyota Hero
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: จันทบุรี
กระทู้: 50
คะแนน: 18 DarKBJTeam is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง DarKBJTeam
เหมือนกับผมเลยอะ แต่ผมเป็นทีเดียว 6หัวเลย พอหัวฉีดแก๊สเริ่มร้อนหน่อยก็ชิงจุด ปุกๆปักๆ เสียว คอไอดีแตกจิงๆเลย ช่างเลยขันปรับให้ดีขึ้นหน่อย แต่ยังไม่ค่อยดี ผมเลยปรับเองเป็น1รอบ+กะจูนเอง แจ๋วเลยครับเนียนเหมือนน้ำมันเลย
DarKBJTeam is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to DarKBJTeam For This Useful Post:
เก่า 16-10-2009, 20:42   #8
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sacorn is on a distinguished road
อาการเดียวกัน ขอบคุณมากครับ คุณ เค
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kks อ่านกระทู้
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลองจูนดู
sacorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-10-2009, 12:49   #9
aod123vc
กระทู้: 20
เป็นอีกแล้วคับ ตอนนี้ติดเครื่องตอนเช้ามันไม่วอมเครื่องให้ และถ้าจะเร่งเครื่องก้อเร่งไม่ขึ้น ต้องรอจนความร้อนของหม้อต้มแก๊สทำงานแล้วตัดเป็นแก๊ส เครื่องก้อเดินเรียบ และออกวิ่งได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าตันให้ใช้น้ำมันเครื่องจะสั่นในช ั่วออกตัวแบบว่าเร่งไม่ขึ้น แต่รอบสูงแล้วไม่เป็นคับ ช่วยผมอีกทีคับ
เก่า 21-10-2009, 22:51   #10
smksri
คะแนน: 0 smksri is on a distinguished road
ไปดูการจูนแก๊สหัวฉีดครับ
smksri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2009, 07:43   #11
aod123vc
กระทู้: 20
ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่น้ำมันคับ แก๊สทำงานปกติ(แก๊สแก้หายแล้ว)
เก่า 01-11-2009, 21:05   #12
Nitiroj
คะแนน: 0 Nitiroj is on a distinguished road
ใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์แล้วเครื่องวิ่งไม่ออก
รบกวนพี่เคหน่อยครับ
เติมน้ำมันแก็สโซฮอล์แล้วเครื่องวิ่งไม่ออกลองถอดหัว ฉีดออกมาล้างแล้วก็ไม่หายครับของผม 1jz-gte ฝาดำครับขอคำแนะผู้รู้หน่อยครับ
Nitiroj is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:24
