เก่า 05-10-2009, 08:06   #1
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
คะแนน: 18 JO-GENU is on a distinguished road
ใช้แก็สวิ่งมาอยู่ดีๆ ดับครับ งงไม่รู้เป็นไร
1j ge vvti แบบดูด หม้อต้มโทมา เพิ่งเปลี่ยนมา 3เดือน
ก่อนหน้านี้ปกติดีครับ ไม่มีปัญหาอะไร แต่2วันมาไม่รู้เป็นไร สับจากน้ำมันเป็นแก็ส วิ่งได้สักพักดับกลางอากาศ
เปลี่ยนเป็นน้ำมันวิ่งปกติ ลองสับเป็นแก็สอีก อาการเหมือนแก็สหมด แก็สไม่ขึ้น จอดทิ้งไว้ 10 นาที ลองใหม่แก็ส
ใช้ได้ แล้วก็เป็นอาการเดิม งง ครับ แก็สก็เต็มถัง
JO-GENU is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-10-2009, 21:27   #2
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
เคยเป็นเหมือนกันครับ ลองตรวจดูปลั๊กปั๊มติ๊กแกสข้างหม้อต้มครับว่ามันหลวม หรือเปล่า ของผมเป็นเพราะเอาผ้าเช็ดทำความสะอาดห้องเครื่องแล้ว ปลายผ้ามันไปเกี่ยวสายไฟ
เก่า 07-10-2009, 06:52   #3
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
คะแนน: 17 kks is on a distinguished road
ถ้าเปลี่ยนหม้อใหม่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นไรได้ นอกจากโซลินอย์ลที่ถังแก๊สอาจจะมีปัญหา เพราะเท่าที่ให้ข้อมูลมาก็น่าจะเป็นจากตัวอื่นที่ไม่ ใช่หม้อ แต่มันก็ไม่แน่น่ะครับอาจจะเจอหม้อที่มีปัญหาก็เป็นไ ปได้ครับ
kks is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2009, 19:43   #4
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kks อ่านกระทู้
เก่า 11-10-2009, 15:11   #5
JO-GENU
รูปส่วนตัว JO-GENU
กระทู้: 376
เรียบร้อยครับ สรุปติ๊กแก็ส ตัวสีฟ้าๆแตก
เก่า 19-11-2009, 20:23   #6
ruangkitt
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: Mighty X
ที่อยู่: 49/3 Tedsaban58Road Warinchamrab,Ubon
คะแนน: 0 ruangkitt is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JO-GENU อ่านกระทู้
เป็นเหมือนกันครับอาการเดียวกันเป๊ะเลย ติดมาจาก ร้านคุณเค นั่นแหละ วันไหนที่รถมีอาการเป็นแบบนี้ จะสังเกตุเห็นว่า แตรก็กดไม่ดังด้วยเป็นเพราะ ระบบไฟฟ้าหรือปล่าวครับคุณเค
ruangkitt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:49
