เก่า 28-09-2009, 13:08   #1
Tity
คะแนน: 0 Tity is on a distinguished road
อยากทราบว่าเครื่อง 1 jge ขับที่ความเร็วเท่าไหร่ประหยัดที่สุด
อยากทราบว่า benz 190 วาง 1 jge เติมแก๊ซโซฮอล์ 91 ขับได้ประมาณ 7-8 โลต่อลิตร ถือว่าปกติหรือป่าวครับ (ขับความเร็วเฉลี่ย ที่ 70-90 ) และอีกเรื่องคือเคยได้ยินมาว่าขับที่ความเร็ว 80-90 จะประหยัดที่สุด แล้วถ้าขับ ที่ความเร็ว 50-70 หรือ 100-120 อย่างไหนประหยัดกว่ากันครับ
Tity is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tity For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 13:20   #2
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
ของผมเกียร์เธรรมดา ในบอดี้ E36 ขับ 90 - 100 ประหยัดสุด บูสท์แทบไม่ขึ้นเลย ขับช้ากว่านี้ก็กินเท่ากันเลยครับ แต่ถ้าเร้วกว่านี้ ติดบูสทืแล้ว จะเปลืองกว่านี้ ตอนไปพิษณุโลกทำได้ 11 กิโล/ลิตร
แต่ในเมืองจะค่อยข้างเปลืองหน่อย เฉลี่ยๆ 7-8 ตอนรถติดๆ ถ้าไหลๆ ก็ได้ 10 คับ
ผมใช้ E20 และเกียร์ธรรมดา มันประหยัดกว่าออโต้พอสมควรเลยครับ ในบอดี้เดียวกันนี่
The Following User Says Thank You to -snowman- For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 15:10   #3
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
ดูตามรอบเครื่องยนต์น่าจะดีกว่าครับ
ไม่เกิน 2500 น่าจะประหยัดครับ
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 15:21   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โกยเถอะเจ อ่านกระทู้
เห็นด้วยตามข้างบนนี้ครับ
แต่อยากจะบอก คุณ จขกท.ว่า ปัจจัยการประหยัดเชื้อเพลิง ไม่ใช่มีเพียงแค่ใช้ความเร็วรถ สัมพันธ์กับความเร็วรอบเครื่องเท่านั้นนะครับ ยังมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบร่วมด้วยขอรับ
เก่า 28-09-2009, 17:07   #5
e34Neba
รูปส่วนตัว e34Neba
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: วงศ์สว่าง,กทม
กระทู้: 49
ตามลุงมูนว่าเลยครับ
ลมยางที่เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ ก็ทำให้เห็นผลได้พอสมควรนะ
e34Neba is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to e34Neba For This Useful Post:
เก่า 28-09-2009, 17:20   #6
Tity
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ...ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้ องหรือป่าวนะครับ ถ้ารอบต่ำๆยิ่งประหยัดกว่ารอบสูงๆ นึกว่าให้ขับรอบที่ 2000 น่าจะประหยัดสุด
เก่า 28-09-2009, 17:53   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tity อ่านกระทู้
ตามหลักการแล้ว รอบเครื่องต่ำ ก็น่าจะใช้เชื้อเพลิงน้อยเป็นธรรมดาครับ แต่ถามว่า ประหยัดมั้ย ก็ต้องบอกว่า ประหยัดวิครับ ใช้เชื้อเพลิงน้อย ไม่ประหยัดได้ไง
แต่การใช้งานจริง จุดประหยัดสูงสุด กลับอยู่ที่ การใช้รอบเครื่องได้สัมพันธ์กับความเร็วรถครับ ถ้าคุณควบคุมให้รอบต่ำ แต่ว่า รถไม่ค่อยอยากเคลื่อนที่ แบบนี้ จะประหยัดได้ไงครับ
ผมสมมุต อีกเรื่องหนึ่งให้คิดกันนะครับ
การใช้ โอเวอร์ไดร์ฟ (ถ้าเป็นเกียร์ M/T ก็หมายถึงเราใช้เกียร์ 5) เป็นเกียร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้แรงบิด ใช้แต่แรงส่ง ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ถูกต้องครับ
แต่ว่าสมมุตว่า คุณขับรถมาที่ความเร็ว 60 - 70 ก.ม./ช.ม. ใช้เกียร์ 5 หรือ เกียร์โอเวอร์ไดร์ฟของเกียร์ออโต้ จะขึ้นสะพานแขวน พระราม 9 ในช่วงที่รถไม่ติด ขับขึ้นไป ถึงกึ่งกลางทางขั้น (ยังขึ้นไม่ถึงบนสุด) ในความเร็วรอบเท่าเดิม แรงส่งหมดแล้วครับ ถ้าต้องการขึ้นต่อ ต้องใช้แรงบิดช่วย (เกียร์โอเวอร์ไดร์ฟ ก็มีแรงบิดนะครับ) ถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรครับ
  1. กดคันเร่งเพิ่มขึ้น ให้รอบเครื่องสูงขึ้นอีกนิดหน่อย (ยังไม่ถึงคิกดาวน์ สร้างแรงบิดแต่ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์)
  2. กดคิ๊กดาวน์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ำลง 1 เกียร์เพื่อเรียกแรงบิด
  3. กดสวิทช์ O/D off เพื่อให้เกียร์ทำงานอยู่ที่เกียร์ 3
ใน 3 ข้อนั้น คุณจะทำข้อไหน ก็ตอบผิดหมดครับ ถ้าคิดในแง่ของการประหยัดเชื้อเพลิงครับ เพราะว่า ถึงจุดที่จะต้องทำข้อใดข้อหนึ่งในสามข้อนั้นแล้ว (แรงส่งหมดแล้ว) เท่ากับว่า เรากำลังทำให้ไม่ประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ครับ
วิธีที่ถูกต้องที่สุด ก็คือ เมื่อเราคำนวณไว้แล้วว่า สะพานนี้สูงและยาว เราควร กดสวิทช์ O/D off ตั้งแต่เริ่มขึ้นสะพานแล้วครับ เพื่อให้เกียร์เปลี่ยนค่อยๆสร้างแรงบิด โดยมีแรงส่งหนุนอยู่ ทำให้ การใช้เชื้อเพลิงไม่มากในการส่งรถขึ้นไปถึงยอดสะพานค รับ พอเลยกึ่งกลางทางขึ้นไปหน่อย คราวนี้ เราค่อยกดเป็น O/D นื เพื่อเลิกใช้แรงบิดครับ เป็นการเสริมการประหยัดเชื้อเพลิง โดยแปลงแรงบิดที่เหลืออยู่ให้เป็นแรงส่ง ทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงครับผม
ยังมีกรรมวิธีประหยัดพลังงานอีกมากมายครับ ข้างบนดังกล่าวเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับผ ม
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
krupree (28-09-2009), lovezeal (25-01-2013), maxim (29-09-2009), Mighty-m (28-09-2009), Mightytode (30-09-2009), PB_w123 (30-09-2009), POP35 (28-09-2009), tung108 (28-09-2009), wicho (14-02-2012), เอ บางใหญ่ (28-09-2009), เอ็ม (28-09-2009)
